查看: 1642|回复: 0
[待整理] FTTH可望迅速取代Cable和xDSL
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从接入方式来看,2006年全球各国的不同宽带接入方式中,总体上,xDSL占到65.6%,Cable占到22.8%,而其他方式(包括FTTH)只占到11.6%。虽然目前全球宽带上网仍以xDSL及Cable为主,但FTTH市场需求则有向上增长的趋势,增长动力主要来自于三个方面:首先是大带宽新型业务(网络视频,网络游戏等)需求的拉动;其次,由于竞争的原因各国FTTH资费也在不断的下降;最后,由于技术的进步(器件成本下降,优化方案的应用等),FTTH网络建设成本逐年下降。在未来几年里,FTTH网络建设费用和资费如果持续地降低,FTTH可望迅速取代Cable或者xDSL,这一趋势目前已在日本和韩国出现。据赛迪顾问预测,两国FTTH接入方式用户数在2008年至2009年间将有可能超过xDSL用户数,从而代替原本占主导地位的xDSL接入方式成为第一接入方式。
图1 2006年全球不同宽带接入方式对比
在FTTH发展早期,随着FTTH用户的市场份额逐渐增加,Cable用户的市场份额逐渐减少(2002年初为38%),而ADSL用户保持稳定的市场增长速度,市场份额持续增长。当时已有市场调查表明,FTTH的用户绝大部分是由ISDN和电话拨号用户移转而来。直到2004年中开始,Cable用户的市场份额稳定保持在15%左右不再降低,此时FTTH开始抢占ADSL的用户市场占有率,从而导致ADSL用户的市场占有率开始减少。日本FTTH用户快速增长的主要原因是,xDSL价格战导致NTT不断亏损,故转而极力推动FTTH,同时FTTH价格持续下降,与xDSL的成本差距缩小,且FTTH的传输品质明显优于xDSL,促使民众乐于使用FTTH,因而加速了日本光纤用户的增长。FTTH建设早期,由于基数较小用户增长始终保持着强劲的势头,直到2004年下半年开始,日本FTTH用户每季度环比增长率开始稳定在15%到20%左右,这个趋势一直保持到2006年第一季度。2005年底日本的FTTH用户已接近464万户,占整个日本宽带接入市场的21%左右。与2002年底相比,3年时间市场份额增长了近10倍,而用户数增长了180多倍。
图2 202-2006年日本宽带用户季度环比增长率统计对比
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , 耗时 0.490845 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
