查看: 2024|回复: 0
[待整理] 教你轻松掌握Oracle数据库控制文件的重建
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Oracle数据库系统在运行一段时间后有许多的参数需要调整,其中某些参数可以在$ORACLE_HOME/dbs/initXXX.ora中调整,而有些参数则必须在Oracle的控制文件中调整。如Oracle的缺省数据文件个数为30个,在系统需要扩表空间而数据文件个数不够时就需要进行调整。
第一种方法是将所有数据全倒出来,重建库,再将数据倒进出。(注释:此方法较繁琐。)
第二种方法是仅仅重建控制文件,因为数据文件个数的限制参数存放在控制文件中。
以下是一种较好的重建控制文件的方法:
1. 备份数据库中的数据,以防不测。
2. svrmgrl
3. svrmgrl>connect internal
4. svrmgrl>alter database backup controlfile to trace; 备份控制文件
5. 在/home/oracle//admin/ora7/udump下可找到最新生成的TRACE文件,假设为ora_15269.trc,此文件就包含了当前控制文件的参数及生成语法。
6. 提取ora_15269.trc中有关控制文件生成的语句另存为creatctl.sql。
7. creatctl.sql的内容为:
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORA7" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 32
MAXLOGMEMBERS 2
MAXDATAFILES 50
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 800
LOGFILE
GROUP 1 '/dev/vg00/roraredoa1' SIZE 500K,
GROUP 2 '/dev/vg00/roraredoa2' SIZE 500K,
GROUP 3 '/dev/vg00/roraredoa3' SIZE 500K
DATAFILE
'/dev/vg00/rorasys',
'/dev/vg00/rorarbs',
'/dev/vg00/roratemp',
'/dev/vg00/roratools',
'/dev/vg00/rorauser'
(8)可以根据自己的实际情况来编辑creatctl.sql中的参数,例如maxdatafiles、maxinstances等。
(9)svrmgrl
(10)svrmgrl>connect internal
(11)svrmgrl>shutdown immediate
(12)svrmgrl>@creatctl.sql
(13) svrmgrl>alter database open;
至此数据库已经按新的参数运行。
GMT+8, 2026-11-20 21:07 , 耗时 4.043957 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
