查看: 1888|回复: 0
[待整理] 诺西通信GSM/EDGE无线系统新产品和网络演进方案
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当前,移动通信继续处于高速发展阶段。一方面,去年一年中国的新增移动用户数就超过6000万,而今年前4个月平均每月新增用户均超过600万,如此规模庞大的新增用户必然对网络带来明显的扩容压力;另一方面,平均每用户的移动通信消费已呈现下滑趋势,如果不想办法改变这一状态,那么移动通信最终将陷入“增量不增收”的尴尬境地。运营商正在积极开拓新的业务市场,大力发展移动增值业务,这也对现有的网络提出了新的要求。其中,GSM网络作为我国移动网络的主流,在面临现实扩容压力和未来业务发展需求方面表现得更为突出。同时,我们也要看到,随着网络的IP化和移动软交换技术的成熟,移动核心网容量和业务支持能力等方面得到极大提升,其平均建设成本也显著降低。相对而言,无线系统仍然是整个移动网络建设的重中之重。
诺基亚西门子通信基于长期的技术创新积累和丰富的网络部署经验,并且充分利用两家母公司的经验和优势,针对中国移动运营商的现实需求,为中国运营商提供更优化的解决方案,期望能够帮助运营商以最低的成本建设精品的GSM网络,满足不断增加的用户数量带来的扩容需求,并且为运营商开发丰富的移动增值业务和向未来演进提供有力的支撑。
秉承诺基亚西门子通信在无线网络技术方面长期深厚的积淀和创新动力,2007年诺基亚西门子通信在GSM、EDGE方面都有创新的解决方案推出,并且提出了成熟的向未来技术演进的方案。
超大容量BSC
eBSC 和 eTRAU
基于业界先进的ATCA平台,诺基亚西门子通信推出新一代、大容量基站控制器(eB-SC)和编码器(eTRAU),单机柜支持2000TRX、10000Erlang,是市场上每TRX占地面积最小的BSC。此外,因为eBSC与eTRAU采用同一平台设计,它们的模块可以互换,并且可以安装在同一机柜,进一步减小设备占地面积。
eBSC单机柜容量可达2000TRX/1000Cell,超过1000000的BHCA(不受限于话务模型),以及10000Erlang和8500个EGPRS Abis信道;eTRAU单机柜容量可达11000Codec,相对于基于相同容量的其他厂家的BSS产品,eBSC/eTRAU设备体积小(不到竞争对手的五分之一),占地省,耗电低,可背靠背或靠墙安装。eBSC支持2000TRXs只需1个机架,可显著节约运营商的OPEX(机房空间、设备耗电)。
ATCA平台的模块化设计,易扩容,易维护以及升级简便能够很好地满足2G现网向未来无线网络平滑演进的需求。eBSC/eTRAU支持全套传输协议(TDM、ATM and IP),内置IP和SDH连接能力,可为2G网络从TDM向全IP的演进奠定良好的基础。
BSC3i 2000 和 TCSM3i 2000
新一代BSC3i 2000能够提供超大容量的语音和分组数据处理能力,两机柜配置时最大可同时支持2000BTS/2000TRX/2000扇区,以及1944000BHCA/11880Erlang(话务模型受限)和25600个EGPRS Abis信道;BSC3i 2000单机柜配置的最大容量是双机柜配置的一半。
新一代TCSM3i 2000单机柜既可提供多达11520个codec,容量是上一代TCSM2E产品的12倍,又可支持不同编码方式的语音信道共享所有信道容量。多元接口:新一代BSC3i/TCSM3i 2000除标准的E1/T1接口以外,还提供集成的SDH/SONET和IP接口。多元的接口能力可协助快速的工程建设,同时相比传统PCM还能够显著降低传输网络建设和运营的成本。通用硬件:新一代BSC3i/TCSM3i 2000基于相同的硬件平台和模块化设计思路,很多功能单板备件可以共享(例如传输接口板和时钟板等)。
由以上技术特点可见,新一代大容量BSC3i/TCSM3i 2000可以非常好地满足运营商对大容量BSC/TC网元的需求;大容量高密度的设备配置配合更加丰富的传输接口能力,不仅可以有效降低未来网络复杂度,加快工程实施的进度,还将显著降低用户网络运营的OPEX。
高集成度面向未来的基站
BS288紧凑型基站和FCU双载频
BS288基站是SIEMENS GERAN产品家族中的中小容量BTS的代表产品,单机柜可以支持最多12个TRX和3个扇区,具有“体积小、重量轻、耗电省”等优点,尤其适于中低话务要求,室内分布系统的信号源或者优先考虑业务覆盖的区域。相对于SIEMENS GERAN其他基站产品,BS288基站在单位容量成本上具有优势,优先推荐为4/4/4以下站型配置中的主打产品。
FCU新型GSM双载频单元模块,体积和原有单载频单元模块GCU/ECU相同,可以插入原来单载频GCU/ECU使用的插槽,集成了两个载频单元,容量是单载频模块的两倍。以BS240XL基站为例,使用FCU后,单基站支持最大载频数从原来的24个扩大至48个;单机柜可实现8/8/8的配置,单机柜支持的最大载频数可达到24个,FCU支持增强节电模式,当任意一个TRX无时隙被使用时,则可将其自动关闭节电。处于空闲工作状态的FCU的功耗仅为40瓦,对运营商节约OPEX(设备耗电)的需求趋势非常适合。FCU支持四分集接收,这一方式相对于传统的双分集接收可以提高约3dB上行灵敏度。FCU同时支持智能发射分集,由此可将基站下行发射功率提高到50dBm(100w)。
Flexi GSM大容量、易安装、低能耗基站
Flexi GSM基站采用模块化设计,可以在GSM基站的基础上平滑扩容升级,同时可降低基站选址的复杂度并缩短时间、降低运营成本。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站提供了行业领先的无线性能,可以有效地确保热点区域GSM/EDGE网络的良好整合。采用这一产品后,运营商所需基站的数量将明显减少。Flexi GSM基站的防风雨模块确保基站工作在室内外全天候环境,既可以放置在地板上,或固定在墙上,也可以安放在标准19英寸机架上。此外,Flexi GSM基站在节电方面也有十分出色的表现。由于这些模块具有小巧轻便的特点,一个人就可以携带并安装,因而大大提高了网络部署的效率和速度。
Ultra Site 多模基站
轻松向未来演进,考虑到未来的3G基站可能与现有的GSM基站共址,可充分利用现有基站的空间和设备,从而减少额外投资。诺基亚西门子通信专门设计了用于宏蜂窝环境的三模(Ultra Site)基站,它能够在同一机箱里安装WCDMA、EDGE和GSM设备,是一个名副其实的多标准基站。
全面而先进的EDGE软件功能
在拥有基站和BSC强大的基站硬件平台基础上,诺基亚西门子通信还拥有完善而先进的EDGE软件功能,在EDGE市场方面一直遥遥领先,能够为运营商提供优秀的EDGE网络性能和丰富的数据业务功能。
诺基亚西门子通信的EDGE网络不仅具有高速的下行数据传输能力,在上行链路上也能提供8-PSK调制和增量冗余(Incremental Redundancy)功能,其中仅IR功能就可提高上行速率约30%。此外,网络反馈时延(RTT)方面也表现优异,平均时长仅210ms。
诺基亚西门子通信具有多种无线功能,以进一步提升GPRS/EDGE网络性能。如网络辅助小区重选(NACC)和网络控制的小区重选(NCCR),前者可显著缩短手机在数据传输时由于小区重选而中断传输的时间,从而提高终端用户的服务感受。而NCCR功能能够提供网络控制的小区重选,可使EDGE终端尽量使用EDGE的小区资源;同时提供基于质量的小区重选,使GPRS/EDGE终端获得最佳的服务质量。
同时,诺基亚西门子通信在无线网络的数据传输方面还提供许多新的功能,为运营商开发新业务提供了平台。如扩展动态分配(EDA)和高级多时隙(HMC)功能,可使下行速率提高到296kbps,上行速率提高至236kbps。上下行更高的传输速率将明显提高FTP文件传输、收发邮件等业务的用户感受,并为许多新业务,如视频会议的推广提供了条件。双传输模式(DTM)是一种允许用户同时使用语音和数据业务的功能,它能够提供视频共享(Video Sharing)、移动网络会议(Mobile net meeting)等新功能,不仅为2G网络的新业务开展创造了机会,而且由于3G网络从一开始就能支持语音和数据业务并发的功能,因此在2G网络上使用DTM保证了未来2G/3G网络的业务连续性。
面向未来的演进方式
原西门子GSM网络向3G演进的解决方案
GSM网络和3G网络互操作功能。现网版本已经可以支持GSM与WCDMA/TD-SCDMA的互操作功能,并且可以提供网络控制的小区重选(NCCR),这是一种优于终端控制的重选方式,使得小区重选时,业务中断时间大大缩短。
诺基亚西门子通信R4软交换和WCDMA无线网络与原西门子GSM/BSS的互操作得到全球多个现网运营商应用验证,包括泰国的AIS、德国的E-PLUS、沙特的STC、中国台湾的Taiwan Mobile、印尼的Telkomsel及意大利的TIM等,互操作性能业界领先。诺基亚西门子通信将持续支持和提升2G、3G互操作功能和性能。
GSM/EDGE基站升级为2G/3G共站解决方案。目前原西门子提供的GSM/EDGE基站大部分是宏蜂窝BS240,结合分布式WCDMA基站系列NB8XX/RS8XX,形成共用机柜的2G/3G共站解决方案,或者使用模块化Flexi WCDMA基站,保护了原有GSM的投资,同时解决了机房面积受限的问题。
原诺基亚GSM网络向3G演进的解决方案
GSM网络和3G网络互操作功能。现网版本已经支持完善的GSM与WCDMA的互操作功能,2007年下半年的商用版本可以支持GSM与TD-SCDMA的互操作功能。诺基亚西门子通信R4软交换和WCDMA无线网络与原NokiaGSM/BSS的互操作得到全球22个现网运营商应用验证,互操作性能业界领先。
GSM/EDGE基站升级为2G/3G共站解决方案。目前原诺基亚提供的GSM/EDGE基站绝大部分是宏蜂窝Ultra Site基站,通过在Ultra Site机柜中增加模块化FlexiWCDMA基站,提供2G/3G共站解决方案,保护了原有GSM的投资,同时解决了机房面积受限的问题。
集成的统一网管解决方案
原西门子的网络管理设备主要分为无线部分(RC)和核心网部分(SC)。未来诺基亚西门子通信将会基于原诺基亚的网络管理设备(NetActTM),演进为诺基亚西门子通信的网管系统,统一管理2G/3G的无线网络、核心网网络,还能为终端用户业务提供完善的管理。
原西门子的网络管理系统能管理现网的2G网元,同时在有NetAct系统的省份可将RC和SC集成到NetAct系统,实现对网络的统一管理。
GMT+8, 2026-11-19 15:38 , 耗时 0.147991 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
