查看: 1493|回复: 0
[待整理] 轻松掌握以安全的方式来运行数据库服务器
发表于 2014-10-13 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有几种安全功能或者可以在启动数据库服务器时设置,或者可以在服务器操作过程中设置,它们是:
启动和停止数据库 缺省情况下,任何用户都可以在正在运行的服务器上启动其它数据库。 -gd 选项可用于限制用户使用此功能,只允许有特定级别的访问权限的用户使用。
允许的值包括 DBA、all 或 none
创建与删除数据库 缺省情况下,任何用户都可以使用CREATE DATABASE 语句创建一个数据库文件。 -gu 选项可用于限制用户使用此功能,只允许有特定级别的访问权限的用户使用。
允许的值包括 DBA、 all、 none 或 utility_db
停止服务器 dbstop 实用程序可停止数据库服务器。它适用于批处理文件,或者无法交互式停止服务器的情况下 (通过单击服务器窗口上的 " 关机 ")。缺省情况下,任何用户都可以运行 dbstop
关闭服务器。 - gk 选项用于限制用户使用此功能,只允许有特定级别的访问权限的用户使用。允许的值包括 DBA、 all 或 none。
装载和卸载数据 LOAD TABLE、UNLOAD TABLE 和 UNLOAD 语句都访问数据库服务器计算机上的文件系统。如果您正在运行个人数据库服务器,您就已经可以访问文件系统并且这不会造成安全问题。如果您正在运行网络数据库服务器,没有授权的文件系统访问会造成安全问题。 -gl 选项可以用于控制执行数据的装载和卸载数据所需的数据库权限。允许的值包括 DBA、 all 或 none。
对通过网络的客户 / 服务器通信进行加密 为实现更高的安全性,
可以强制客户 / 服务器网络通信在通过网络进行传输时进行加密。
GMT+8, 2026-11-19 15:38 , 耗时 0.353534 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
