查看: 1875|回复: 0
[待整理] 快速掌握SQL改变端口后怎样再进行连接
发表于 2014-10-13 15:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
具体方法如下:分别使用"服务器端网络试用工具"和"客户端实用工具" 设置"常规选项"->"启用的协议"->"Tcp/Ip"->"属性"中的默认端口,假设为1455。
然后测试你的端口是否起效,可以使用 telnet sql服务器地址 1455。
看看能不能telnet通,如果可以,那就可以进行下面的测试以往的书写中都没有带端口号,所以比较好写,但是现在更改了端口号了,很多朋友就不是很清楚该如何写连接语句了.下面的数据库连接语句就是更改端口后后的形式:
  1. ------------------------------
  2. Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  3. sConn = "Driver={SQL Server};
  4. Server=服务器地址,1455;Database=数据库;
  5. UID=用户名;PWD=密码;"
  6. oConn.Open sConn
  7. Response.Write oConn
  8. -------------------------------
  9. 输出结果为:
  10. -------------------------------
  11. Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DRIVER=SQL Server;
  12. SERVER=服务器地址,1455;UID=用户名;PWD=密码;
  13. APP=Internet Information Services;WSID=**;DATABASE=数据库"
复制代码
<div class="storybtns"><a class="nav_01"  href="http://searchdatabase.techtarget.com.cn/tips/281/7548781.shtml#" target="_self">
GMT+8, 2026-11-19 10:09 , 耗时 0.751701 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
