查看: 1715|回复: 0
[待整理] MySQL ODBC进行MySQL和SQL Server转换
发表于 2014-10-13 15:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
将MySQL数据库转换为SQL Server的数据库,或者将SQL Server数据库转换为MySQL的数据库,在NT环境下很多时候都会用到。使用MySQL ODBC后就比较好办,可以使用SQL Server7的管理工具,也可以使用MySQL的管理工具,更可以使用其它方的管理工具。这里介绍一个使用SQL7的MMC的方法 ,将SQL Server7的数据转化为MySQL的数据库,将源和目的反之,就可以将MySQL的数据库转化为SQL Server7的数据库。
1.安装MySQL的ODBC接口。
2.建立MySQL的DSN,可以建系统DSN,这里命名testMySQL,填写IP,dababase,用户名口令等项,完成。
3.在SQL7的MMC中,选择要导出的数据库,右键选择All Tasks->Export Datas。
4.开始DTS Export Wizerd:
  1. Choose a Data Source:Microsoft OLE DB Privoder for SQL Server
  2. server:你的SQL Server7数据库的服务器
复制代码
是否使用NT认证和用户名口令看你自己的了。最后选择一个Database,如:mynews(你自己要导到MySQL中的数据库)。
5.Choose a Destination:选MySQL:
User/System DSN,如果建立过就选择,如果没有建立就新建。
6.Specify Table Copy or Query:
Copy table(s) from the source database,从源数据库拷贝表开始
7.Select Source Table:
选择要拷贝的表,如果不想仔细调整,就选择全部吧。
8.Run immediately,当然要立即执行,下一步再选完成,就开始转换。
这个转换有时一部分表可能要失败,双击失败的表格,看看什么原因,一般是SQL7的数据类型问题,作一些小的修改就应该可以了。
GMT+8, 2026-9-2 02:49 , 耗时 0.077338 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
