查看: 3513|回复: 0
[待整理] 提升ADSL上网性能 Modem选择才是关键
发表于 2014-10-13 15:48:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【IT168 专稿】经常会听到不少ADSL用户抱怨,我的网络速度为什么这么慢呢?我的ADSL为什么总是断线呢?事实上,这些困扰ADSL用户的问题,除与用户的线路质量有一定的关系之外,ADSL宽带Modem的稳定性和兼容性也是一个非常关键的问题。要想提高ADSL上网性能,必须选择一款性能优越的宽带Modem。    ADSL宽带Modem之所以会影响ADSL上网质量,这与宽带Modem的自身的功用是分不开的。在ADSL宽带网络中,宽带Modem身肩数据调制解调的作用,因此,如果宽带Modem与宽带运营商局端设备兼容性不好的话,势必会导致ADSL上网不稳定的故障。
    衡量宽带Modem的性能标准
    宽带Modem的兼容性会直接影响ADSL的上网质量。衡量一款ADSL宽带Modem的优劣,主要从以下几个性能指标来判断:
    1、线路激活时间:ADSL用户上网时,ADSL宽带Modem加电后会先自检,然后与局端的ADSL宽带设备进行通讯,检查用户到局端的线路是否正常,这一过程也被称为线路激活时间。ADSL线路质量如果正常,宽带Modem的线路激活时间越短,ADSL宽带Modem的性能也就越好。
    2、散热性能:ADSL宽带Modem在工作时也会产生一定的热量,温度越高,宽带Modem的性能也会随之降低。为此,一款性能优越的宽带Modem必须具备良好的散热性能。
    3、掉线率:众所周知,ADSL是一种借助电话铜缆的宽带接入模式,这一特性也决定了ADSL的线路远不如光纤等接入模式稳定。一旦ADSL线路不稳定,一些宽带Modem将有可能会掉线,为此,掉线率是衡量ADSL宽带Modem一个最重要的性能指标。
    4、稳定性:宽带Modem的稳定性是一个相对空泛的概念,也是衡量一款宽带Modem性能的一个指标。从整体来说,宽带Modem的稳定性包含以下几点:宽带Modem是否可以长时间工作,这里指的长时间工作是连续工作48小时以上;宽带Modem是否可以承受长时间大流量的数据传输等。
    5、传输距离:ADSL宽带网络的信号是有一定传输距离的,目前,第一代ADSL网络的实际传输距离一般仅为3Km左右,二代ADSL既ADSL2的实际传输距离也不超过4Km,而ADSL2+的实际传输距离则可以在6Km。
    有了衡量ADSL宽带Modem的性能标准之后,大家就可以去采购一台性能优越的ADSL宽带Modem了。下面,笔者向大家推荐几款性能优越的ADSL宽带Modem。
经典之作华为MT800
    华为MT800是华为公司推出的一款ADSL宽带外置Modem产品,也是市场中一款经典产品。该产品支持ADSL接入模式,但不支持ADSL2和ADSL2+模式,无论是功能还是性能,以及传输性能,华为MT800宽带Modem的表现都非常出色。
    华为MT800宽带Modem提供了一个WAN口,用于10/100 Base-T 以太网连接;1个RJ-11 端口,用于 ADSL 连接。华为MT800的最大下行速率高达 8 Mbps,最大上行速率高达 896 Kbps。在传输距离上,华为MT800支持4Km的传输距离。
    为了给ADSL宽带Modem提供一个良好的散热环境,华为MT800上下两面都有数目众多的散热孔,这也为宽带Modem的长时间工作打下了坚实的基础。更重要的是,华为MT800的功能非常齐全。华为MT800支持 1483B 桥接和路由功能,内置了支持DHCP Server。为了方便用户共享上网,MT800还提供了NAT映射功能,支持IP 过滤,内置防火墙,支持协议阻塞,还内置 PPPOE/PPPOA 拨号功能,让ADSL宽带Modem拥有路由器的功能。
    虽然华为MT800的性能表现不俗,但该款产品也有一个缺点,对线路的要求甚至苛刻,一旦ADSL线路传输质量下降,宽带Modem通常会无法激活。从整体来说,华为MT800的性能还是非常出色的。
适应性强的ZXDSL 831
    ZXDSL 831是中兴ADSL MODEM系列化产品中的一款具有桥接功能的设备,可以自适应多种线路传输模式,在用户端提供1路10/100Base-T以太网接口,可以为普通用户提供宽带接入服务。
    与其他宽带Modem不同的是,ZXDSL 831仍然没有路由功能,这也成为中兴831这款优秀产品变得更加出色。不过,中兴831 Modem支持多种线路传输模式,而且支持TFTP进行软件升级操作。
    在功能上,ZXDSL 831内置了DHCP服务器,支持UPnP功能,大大的方便了经常使用BT、电驴等P2P的软件用户。与华为MT800一样,ZXDSL 831仍然是一款支持ADSL的终端设备,最大下行速率可达8Mbps,最大上行速度也达800Kbps,完全可以满足第一代ADSL接入网络的需要。使用ZXDSL 831非常方便,无需进行任何设置,直接连接到计算机就可以使用。另外,ZXDSL 831的最大特色就是线路适合性特别强,既便是线路有一定的干扰,ZXDSL 831仍然能够稳定工作。
    综上所述,ZXDSL 831是一款性能非常出色的产品,虽然是一款国产品牌,但不失大家风范,ADSL线路不太稳定的用户可以关注一下。
看似中庸运行稳定的DSL-300
    DSL-300是友讯网络推出的一款ADSL宽带Modem产品,与其他产品不同的是,DSL-300采用了仿金属外壳,一定程度上提升了产品的档次,但整体来说,该产品仍然是一款性能中庸的产品。
    DSL-300也是一款支持ADSL一代的宽带Modem产品,产品支持的最大下行速率为8Mbps,最大上行速率仅为640Kbps,这不能不说是一大遗憾。DSL-300提升了一个LAN口和一个RJ11的ADSL线路接口。在功能上,DSL-300的表现也是非常一般。早期的DSL-300还内置了路由功能,而目前市场上出售的DSL-300则省略了这一功能,这更让这款路由器产品的表现更为一般。
    虽然DSL-300在功能上的表现非常中庸,但DSL-300的稳定性还是不错的。尽管没有什么花哨的功能,DSL-300与各种局端ADSL设备能够很好的兼容,而且长时间工作后不会出现掉线、断流故障。在实际应用中,DSL-300可以在全速率状态上长时间稳定工作,这也体现了友讯网络在稳定性方面的建树。
    功能虽然中庸,DSL-300的稳定性还是非常不错的。对于功能要求不是太苛刻的用户来说,DSL-300是一个不错的选择。
    目前,中国网通和中国电信对于新入网的用户都会免费赠送或租用宽带Modem,用户可以根据自己的实际情况,选择自行购买或者是租用,其实,免费赠送的宽带Modem也有挑选的余地。
GMT+8, 2026-9-1 23:33 , 耗时 0.084523 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
