查看: 1672|回复: 0
[待整理] DNS2GO使用指南
发表于 2014-10-13 15:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
拨号上网的网民都知道,每次上网用的IP地址都是由ISP动态分配的,因此每次都不同。这样做当然有利于ISP充分利用手中有限的IP地址资源,但却给用户带来了一些不便,因为这就像一个人每天都必须换一个电话号码,让想找他的人无所适从。况且在有一些场合下都需要知道并且告诉别人你的IP地址,比如说你想与朋友做一个点对点的连接进行聊天、传送文件或者玩Internet游戏等等。
再比如,你的公司出于成本和安全性考虑,决定建立本地的Web、FTP、E-mail服务器,目的就是每天定时上网,供出差的同事在外地浏览本公司主页、下载文件以及发回邮件。目前我们对上述问题的解决办法通常是:运行Winipcfg查出自己当前的IP,然后用另一部电话告诉朋友。这时你应该看出拥有固定IP有多方便了吧。也许有人注意到,在我们上网的过程中,在需要输入访问地址的时侯,基本上都是用一个域名代替其IP地址,比如在浏览器中输入“http://www.sina.com”,而不是用它的IP地址。其实,这是利用了Internet上的DNS服务,也就是通过DNS服务器将你输入的域名转换为对应的IP地址。然而,要拥有自己的域名或者固定IP,要么你就去托管(或租用)服务器空间,要么就通过专线直接连至Internet,显然这对一般用户和中小公司而言,是难以承担也是没必要的。
那么怎样才能解决这个矛盾呢?答案就是动态域名解析——DDNS。DNS2GO就是能实现DDNS的软件之一,而且是最好用、功能最全的。
DNS2GO简介
DNS2GO是Deerfield.com公司继Wingate 4.0之后推出的新产品。DDNS的实现要依靠两个程序的协同工作,其一是服务端程序DNS2GO Server,该程序安装在Deerfield的主机Discovery.dns2go.com上,最终的域名解析工作由它来完成;其二是客户端程序DNS2GO Client,它安装在拨号上网用户的计算机上。它的作用在于:一旦用户上网,它就取得当前的IP并传送给服务器。这样一来,只需从Deerfield申请一个域名,然后将申请到的域名告诉你的朋友。以后只要你一上网,你的朋友就可以通过这个域名找到你了。
申请域名
域名可以到DNS2GO主页http://www.dns2go.com去申请。申请过程中要输入自己的名字、Email,然后在十几个免费域名中选择一个自己中意的,大致的样式是***.DNS2GO.COM。之后在“***”的位置给自己的计算机起个Internet上的名字,比如:Myweb、Myftp,或者用你自己的名字也行。这样,只要你在网上,你的朋友就可以通过***.DNS2GO.COM的域名找到你了。
域名申请好后,接着你要填写关于你申请的域名的相关信息(Profile),包括站点简介、说明、分类,是否将自己的域名显示在DNS2GO社区里,你的计算机上安装了何种服务器软件以及申请哪种增值服务等。最后,你会收到一封E-mail,里面有一个注册码,就是注册DNS2GO时输入的那个,这时就可以下载客户端程序DNS2GO.EXE了。
关于增值服务(Value Added Services)
上文提到的增值服务是Deerfield为本地计算机安装有E-mail服务器的用户而开设的。具体有如下几项:
1.No Email Routing
此项为用户在申请域名时的默认设置。该项服务为免费,但用户计算机不在线时就无法收到其他人发来的邮件。
2.POP Forward
POP转发,即用户可以指定一个24小时在线的POP服务器,这样当用户计算机不在线时,Deerfield自动将发给该用户的邮件转发到指定的POP服务器上。
3.SMTP Routing
SMTP路由发信,即当用户不在线时,Deerfield先将发给该用户的邮件暂存在自己的服务器上,一旦该用户上网并收到来自DNS2GO客户程序的传送请求,就将存储的邮件直接发给该用户计算机上的邮件服务器。
4.POP Routing
POP路由收信,即当用户不在线时,Deerfield先将发给该用户的邮件存储在自己的服务器上,然后该用户可以随时上网并通过本地Email服务器或Email客户程序(如:outlook express)收回邮件。
以上的2-4项服务因为都要占用Deerfield的服务器空间,所以均要收费,但可以有一个30天的试用期。收费标准大约是$70/6MB/年。
使用手册
1.安装
 首先拨号上网,然后运行下载的安装程序。择要安装的组件,其中DNS2GO Client是必选项。如果用户通过局域网代理服务器上网,则可以在代理服务器上安装下一个组件“DNS2GO网关扩展程序”。注意:这里所说的代理服务器仅指通过TCP Mapping方式进行代理的代理服务软件,如WinGate 2.0,不包括NAT型的代理服务软件(如SYGate)或LSP型的(如使用WGIC的WinGate3.0/4.0)。
 指定用户计算机上网的方式:“Direct…”为直接方式(通过SYGate、WGIC上网也在此类);“…proxy…”为使用TCP Mapping方式。
2.注册
安装完毕后直接进入DNS2GO主界面中的注册页。在Domain Name栏中输入申请好的域名,Registration Key栏输入注册码,之后点击“OK”。这时DNS2GO客户开始与远程服务端程序通信,稍后主界面将自动缩小为任务栏上的“升空火箭”图标,表示注册成功,用户就可以使用申请的域名了。如果你在本地计算机上装了Web服务器,这时可以打开浏览器并输入你申请的域名。怎么样,看见你的主页了吧?
3.程序界面
状态页(Status)
DNS2GO Service Connection:当前与DNS2GO服务器的连接状态或上一次发生的错误。Connect/Disconnect:手动连接到DNS2GO服务器或断开连接。 Internet Connection:当前与Internet的连接状态。
Details:
①Domain Name:用户申请好的域名。
②Domain Status:DNS2GO服务器如何处理指向用户域名的访问请求。在“连接”页中指定。
③Heartbeats:DNS2GO客户程序发送给DNS2GO服务器的信息包数目。DNS2GO客户程序每隔一段时间就发送一个heartbeat(心跳)信息包给DNS2GO服务器,通知服务器以下信息:用户计算机仍然在线、用户计算机当前的IP地址。
④Time On-line:用户计算机在线的时间。
连接页(Connection)
已与DNS2GO服务器建立连接时:
①Point my domain to my current IP address:用户与DNS2GO服务器连接成功后,服务器即将用户申请的域名绑定至该用户的当前IP地址,这样,Internet上的其他用户能通过此域名访问该用户的计算机。
②Set my IP address to:将域名绑定到其他的IP地址。
③Redirect web requests(with a www.prefix)to this port:启用HTTP转发功能。这时其他用户发过来的HTTP请求(标准端口:80)被自动转发到指定端口(例如:8080)。如果用户的web服务器被安装在非标准端口,应在此进行相应设置。
未与DNS2GO服务器建立连接时:
①Send the visitor a web page that tells them I am off-line:用户当前未与DNS2GO服务器建立连接时,其他人如果访问该用户域名,DNS2GO服务器会发给其一个WEB页面告知被访问的用户当前不在线。
②Point my domain to this URL:其他用户的访问请求(仅限于HTTP协议)被转发到指定的WEB页面(URL)。
③Set my IP address to:其他用户的访问请求被转发到指定的IP地址。如果指定地址为0.0.0.0,则拒绝所有的访问请求。
选项页(Option)
Use Proxy Server:
如果用户计算机是通过代理服务器的TCP Mapping方式使用DNS2GO客户端程序,则应选此项;但如果是通过NAT(如Sygate)或LSP(如本地计算机安装了Wingate3.0/4.0的WGIC)的,则不选。
①Proxy Address:代理服务器的IP地址(如:192.168.0.1)。
②Port:DNS2GO客户程序通过该端口与代理服务器建立TCP Mapping。
③Gateway Extensions:如果代理服务器上安装了网关扩展程序,则在此进行设置。网关扩展程序包含在DNS2GO的安装程序里,但它必须安装在代理服务器上。DNS2GO客户程序通过网关扩展程序得到代理服务器当前是否上网的信息,从而实现自动与DNS2GO服务器建立连接或断开连接的功能。
Check Gateway Status Before Attempting DNS2Go Connection:试图连接到DNS2GO服务器前先连接到网关扩展程序,查询代理服务器状态。如果代理服务器不在线,DNS2GO客户的查询不会导致代理服务器拨号上网;如果代理服务器在线,则自动连接至DNS2GO服务器。
(离线)或On-line(在线)。假设为离线时,DNS2GO客户将不做连接的操作;假设为在线时,DNS2GO客户仍然试图连接至DNS2GO服务器。前者为建议选项。
Gateway IP Address:网关扩展程序所在IP地址,应与代理服务器为同一地址(如:192.168.0.1)。
vi.Port:网关扩展程序侦听DNS2GO客户查询请求所使用的端口。
Run DNS2GO as a service:
将DNS2GO设置为系统服务,即在开机时自动运行,关机时才关闭。
Enable Event logging:
启用日志功能。
Auto connect to and disconnect from the DNS2Go service:
一旦用户计算机上网,DNS2GO客户就自动连接到DNS2GO服务器;一旦用户计算机下网,DNS2GO客户就断开与DNS2GO服务器的连接。如果用户计算机通过代理服务器上网,并希望使用此功能,必须在代理服务器上安装网关扩展程序。
Re-attempt connection failures X times:
与DNS2GO服务器连接失败时,重试的次数。
Show splash screen on startup:
启动DNS2GO客户程序时,在桌面显示一闪而过的窗口。
Transfer Email:
如果用户在申请域名时选择了第三项增值服务,则在此进行相应设置,显示了DNS2GO客户成功连接到远程邮件主机且邮件传送已经开始。
①Mail Host:Deerfield为用户存储邮件的服务器名(mail.dns2go.com),端口为25。如果通过mapping代理上网,则应写入代理服务器的IP地址(如:192.168.0.1)及mapping端口(如:1025)。
②Transfer Mail Automatically When I Connect to the Internet:当DNS2GO客户程序侦测到用户已上网时,自动发送一条请求给mail.dns2go.com,要求其将存储的邮件传送过来。
③Transfer Now:手动发出传送请求。
拨号调度页(Scheduled Dialing)
用户可在这里指定DNS2GO客户在一周内的哪几天的哪个时间段,使用指定的拨号网络连接自动拨号上网。
时间同步页(Time Sync)
这里列出了几个Internet上的时间服务器,供用户校正本机时间。
注册页(Registration)
Tell A Friend:
以Email的方式通知朋友你申请的DNS2GO域名。
Get Free Key:
如果遗失了注册码,通过此功能可以再次得到,但要输入第一次申请时的个人信息。
Ground Control:
此功能让用户在线修改申请使用域名的profile、增值服务等
GMT+8, 2026-9-1 23:14 , 耗时 0.338729 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
