查看: 1668|回复: 0
[待整理] 无线局域网之室内WLAN实用分析
发表于 2014-10-13 16:01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
室内WLAN考虑因素
在室内部署WLAN的第一步是确定接入点的数量和位置,以及扩展由一组互连接入点覆盖区域的位置。覆盖区的间隙会导致在这些区域内无法连通。安装人员可以通过地点调查来确定接入点的位置和数量。地点调查可以权衡实际环境和用户需求,这包括覆盖频率、信道使用和吞吐量需求等。直接序列技术采用22MHz信道传输数据,在2 .4GHz波段有3个不重叠的22MHz信道,范围从2 .4GHz至2 .483GHz,利用这三个信道,覆盖区域可以消除所有信道重叠现象和覆盖区域的间隙。这三个信道重叠可以使广播区域重叠而不会产生干扰现象。而且通过这三个信道的使用,直接序列WLAN还能实现一定程度的冗余功能。
如同接受广播节目一样,随着移动用户逐渐远离接入点,他与接入点之间的通信也越来越困难,WLAN能够通过减低可靠性来提高传输速率,相反也可以通过降低传输速率来确保可靠性。很多方案都可通过多速率技术保证可靠性,这是对企业级WLAN的一项重要功能。随着移动用户逐渐远离接入点,传输吞吐量也将会逐渐减少。
现场示例
1.数据仓库
图1 数据仓库设计实例
此方案中,电缆通过天花板与所有接入点相连,屋顶布线,全部无线覆盖,单向屋顶安装天线。
2.公司办公室
图2 办公室设计实例
由于公司局域网内容丰富,WLAN要满足数据、语音、图像等文件的传输,对带宽要求较高,且用户人数较多较密。这种方案将向所有用户提供最大带宽。可实现11Mbps无线覆盖,降低无线功率输出,使信元尺寸大幅度缩小;使用大量接入点,可满足高密度用户的需求。
3.零售店
图3 零售店设计实例
WLAN可以实现商店内摆设的灵活调整,并使PC和POS机终端和手持条码扫描器与网络随时相连,数据传输量不大,2Mbps速率完全可以满足要求。
这种方案以最低带宽实现最大覆盖面积。可实现2Mbps的最大覆盖,所需接入点较少,屋顶布线。
4.仓库设计
WLAN可使管理员在需要时携带笔记本电脑到达仓库,实现与网络无线连接。查询产品订购,包括发运情况及库存信息,只需较少布线投资,提高设备利用率。
仓库设计1:布线仅限于墙壁,墙角接插天线。
图4 仓库设计实例1
仓库设计2:在这个建筑物中,原有布线仅能从一面墙提供,因此,可采用波道式天线和覆盖墙壁的双级天线。
图5 仓库设计实例2
GMT+8, 2026-9-1 23:06 , 耗时 0.087325 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
