查看: 1588|回复: 0
[待整理] 代理服务器------使用情况分析
发表于 2014-10-13 16:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、谁在架设代理服务器?
架设代理服务器的主要是ISP和一些有内部网的公司、企业和单位。ISP架设代理服务器一般是为了减小数据流量、提高用户的浏览速度,它让其用户都通过代理服务器来访问WWW网,这样,对于相当一部分经常性重复访问的数据,代理服务器就可以直接传送给用户而不用重复下载;有内部网的单位,它们可能租用了一条专线或拨号上网,但却只有这一台机器可以上网,那么就在它上面安装一个代理服务器软件吧,于是内部网的其它机器也就可以通过这个代理服务器上网了。
二、哪些人在使用代理服务器?
最直接的用户当然是教育网和科技网内的IP受限制而不能访问国外资源的贫苦大众,他们可以通过可以搜索到 ChinaNet 上那些没有设置权限限制的代理服务器,从而能够通过代理服务器访问国外资源。
代理服务器的第二大用户群则是169用户,他们一般只能在169网内部转悠,必须通过那些横跨169网和ChinaNet的代理服务器才能访问Internet网。
另外,有些163用户或教育科技网中可以直接访问国外的用户出于某种需要(如隐藏身份)也搜索和使用代理服务器。
三、什么是免费代理服务器?
在使用代理猎手等软件搜索代理服务器地址时,会在验证状态栏中出现类似“要密码”、“Free”等字样。
如果把“要密码”的代理地址设置为代理服务器,当你访问网页时,就会弹出一个对话框,要求输入“用户名”和“密码”。这说明,这台代理服务器不能免费使用,需要你向他注册得到用户名和密码才能用。当然,你如果是密码破解高手(黑客!),那就上吧!如果幸运的话,以下的“用户名/密码”说不定能用:“user/passwd”、“demo/demo”、“guest/guest”、“temp/temp”、“share/share”(有时要在密码后加上数字,像guest2等)。
如果你把“Free”的地址设置为代理服务器,那你就会发现访问网页时不会要求你输入密码了。这就是“免费的代理服务器”。为什么会出现FREE的呢?
1、是系统漏洞,一旦被网管发现就会被堵上;
2、是善良的网管和其他有机会接近主机的人,将机器设成了代理服务器;
3、是真正的好心人,就是将自己的机器作为免费代理,造福广大同仁。这真值得钦佩!但被查封关闭的也最快。
4、是ISP商为了提高影响,在一段时间内免费开放,一般很短。
四、什么样的代理是好代理
代理好用的标准:速度快,稳定,当然前提是免费。
使用代理猎手2.8及以下版本搜索验证代理地址是,会出现类似“Free 3秒”、“Free 15秒”等字样,这里的3秒、15秒是指代理服务器的响应时间,时间越短,说明代理服务器的速度越快,用起来当然越爽了!
在代理猎手3.0以上版本,验证时间栏改为“时间特性”,显示情况类似这样:“0.9|1.3|2.6”、“26.3|0.0|26.3”,这三个时间依次代表:连接时间、首次接收数据时间、总验证时间。当然也是值越小越好了。
决定一个proxy的速度的因素有很多,主要的有:
1. 免费代理服务器所在的网路。大家用proxy主要还是为了出国,因而,四大网络的出口局的带宽就直接决定着其中的proxy的速度。目前,除中网在16M以上外,其他都在2.6M左右,其上proxy的速度自然也不同。
2.代理服务器的性能。proxy不过是一个大cache而已,因此它的硬盘大小,网路的带宽如何就会影响速度。这和你自己机器的是一样的。
3.代理服务器与你的机器之间的距离。proxy主要是为特定对象服务的,其地理分布通常不会太广泛。而广大网友就不一定与你所用的proxy之间的距离有多远了。自然,距离越远,速度也就越慢。
4. 你所访问的站点的情况。这也是影响proxy速度的原因。我偶然连到了一个美国的网页,流量达27k/s! 看了它的介绍才发现,对方架设的竟然是T3专线!你要访问对方的站点,自然要以对方的标准为主,就如同两架速度不同的modem一样。可惜很多网友常常忽略这点。
5. 本地机器。即你所用的机器的性能配置等.一般来说,对proxy的速度影响不是很大。不妨加些内存,多设些cache之类。
五、如何选择好用的一级代理
安全上网,第一步就是选择一个安全可靠而且又速度快的代理服务器作为第一级代理。现在许多网站上公布的代理服务器,有很多不好用,而且好用的可能速度又不理想,由于我们一般用二重代理加密的方法上网,如果第一级代理不好用,则会导致登录失败。因此选择一个安全又速度快的第一级代理是安全上网的基础。
如何选择一级代理,这里提供一种做法,供大家参考。
方法:自动筛选与手动测试相结合
说明:把一个代理列表引入到multiproxy进行筛选,把筛选后的列表导入到流览器进行手动测试,从而选择出一个安全而且又速度快的代理。
multiproxy的作用:
1、用穷举法快速从大量代理服务器(代理服务器列表)中筛选有响应的、匿名的、速度快的代理。
2、把有响应的代理地址按其响应速度快慢自动顺序排列
3、把域名转换为IP地址,从IP地址段大概判断哪些是国内的地址。(注意将代理列表中可能是国内的IP地址删掉,尤其对于速度在前几位的代理要严格审查。)
4、把测试好的代理服务器列表导入与导出,方便以后自己或其他人使用。
5、能够使用多个代理同时访问网站或直接下载某文章。(网络蚂蚁与flashget等下载工具都可使用)。(但用此方法访问网站或下载软件安全性不高,还应结合其他方法提高安全性)
在使用中发现,multiproxy虽然能测试代理服务器的速度,但有时有些代理测试时速度快,使用起来并不理想,为了准确的测试代理的状况,可以把multiproxy筛选导出的代理再手动检测一下。
如果不会手工设置流览器的代理,可使用一款国人编写的小巧的绿色软件:Haosite ProxyTool来自动设置流览器。主程序解压后仅有100余KB。我们所要做的,就是解压这个下载文件到一个子目录中,然后运行P roxyTool,选择文件中的浏览,打开我们用multiproxy筛选导出的代理服务器的地址文件,选择一个代理服务器双击即可,它会自动将此代理服务器设置到IE浏览器中,然后打开一个IE窗口供用户测试,为了测试方便把IE设一个默认的海外网址( 注:不要选择敏感的网站作为默认网址)。测试下一个代理服务器,只要另选一个地址双击即可。此软件就会自动把当前的IE窗口关闭,并新开一个窗口,进入默认的网址,通过观察不同的代理打开同一默认网页的速度,就可以选择一个实际速度相对较好的代理。
找到一个实际速度比较理想的代理之后,为了安全,请再用追捕软件及中国IP地址列表核对一下此代理是国内还是国外的代理。
然后就可以把这个代理作为一级代理,在此基础上再设置多重代理或加密网站上网。
如果要在IE浏览器中停用代理,只要单击绿色按钮即可停止使用代理服务,同时按钮变成红色,并提示代理已经停用,如果需要开启只要再次单击红按钮即可。
六、使用代理服务器的安全问题
使用代理服务器时,您的所有操作均有可能被记录在案,包括时间、路由、各种申请、用户ID、密码等等,因此有可能导致秘密的泄漏。对于网上其他用户和服务器来说您是安全的,可是对于代理服务器本身来说,您却被一览无余!代理服务器的管理员或者通过其他手段拥有代理服务器管理权限的人能够轻而易举的拥有你的秘密!因此不要使用代理服务器收发涉及个人隐私和机构秘密的电子邮件;不要使用代理服务器从事违法行为;不要使用代理服务器FTP和进行其他需要提供用户ID和密码的操作!
七、代理服务器使用说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请重新搜索和验证一个最新最快的代理服务器。
本文中提到的一些代理软件,有些朋友可能并不一定会用,或者并不一定会安装和设置,这些代理软件下载和使用指南请到“http://www.cnproxy.com/”、“http://www.goodproxy.com”等代理服务器类的专业网站上淘金吧。
GMT+8, 2026-9-1 23:02 , 耗时 0.185711 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
