查看: 1635|回复: 0
[待整理] DSL集中器如何扩展带宽
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
运营商可以使用DSL(数字用户线路)集中器来满足对带宽日益增长的需求。数字用户线路集中器利用逆向多路复用(IMUX)功能,即所谓的DSL捆绑技术,为企业DSL服务提速。IMUX将多达八对的双绞线捆绑在一起来提交速度高达12Mb的低价高带宽服务,其价格仅比传统专用T1线路略高一点。
     当一些本地交换电信公司(CLEC)争相提供带宽范围为56Kb到1.5Mb之间的对称DSL(SDSL)和ISDN DSL(IDSL) 企业级通信服务时,IMUX已成为这些公司的重要选择。
     有三项主要应用促使厂商将IMUX功能集成到DSL集中器中。首先,IMUX解决了较长距离上DSL速度下降的问题。例如,在为一个距中心局7200米的中型企业提供服务时,一条T1线路每月可能需要耗用运营商500到900美元。而这个距离上的320Kb的SDSL在企业对带宽的需求增加时会不够用。通过将五条DSL线路捆绑在一起,运营商每月只要花25到100美元就可为这家客户提供1.54Mb的服务。
     第二,IMUX可以使CLEC为通过数字环路载波系统接受服务的IDSL客户提供高达1.15Mb的带宽。到目前为止,这类客户的最大带宽只能达到144Kb。
     第三,IMUX使运营商可以向需要部分T3速度的大型机构销售“高档服务”。CELC可以通过将最多为八条的DSL线路捆绑在一起来提供速度高达12Mb的对称线路服务,而每月的价格仅为40到160美元。
     尽管正在由帧中继论坛讨论的多链路PPP协议(MLPPP)或多链路中继(MFR)用户到网络接口标准草案都有可能成为IMUX的基础,但MFR正迅速成为厂商选择的解决方案。MLPPP只能实现Internet接入,它不支持帧中继要求的端到端专用虚拟电路(PVC)。
     MFR既可以实现Internet接入也可以通过提供端到端PVC实现帧中继服务。MFR可以在绑在一起的多条DSL线路上实现负载平衡,它还可以有效地对捆绑连接的性能进行监控。如果一条线路出现故障的话,MFR会自动地将这条线路上的负载分配到其它线路上,然后透明地保存这一捆绑设置并在出现故障的线路恢复时平衡传输流。
     最后,执行MFR的DSL集中器可以自动地将任何变化通知网络运行中心,同时还提供客户名和地址,帮助实现预先客户管理。
     尽管DSL集中器可以捆绑多达八对双绞线,但是用户端设备(CPE)目前只支持两对捆绑的双绞线。在采用IDSL时,访问速度最高可达3Mbps,IDSL 用户端设备可以支持速度最高为288Kbps的接入。用于捆绑四对双绞线的用户端设备将在2000年问世。由于这类产品是基于MFR的,因此,市场将会出现来自多家第三方厂商的多种不同类型的用户端设备,而且这些产品可以与基于MFR的DSL接入集中器无缝地进行互操作。
     快速SDSL和IDSL的出现将使多种高速Internet接入应用成为可能,如视频流和远程学习。再例如,金融服务公司可以使用视频流广播技术来提供秒级的金融信息,家庭办公者最终能以负担得起的价格得到他们所需的接入速度。
     快速SDSL对于CLEC来说是一次重大机遇,它使帧中继用户在不淘汰帧中继路由器的情况下就可迁移到价格相对低廉的高速IP服务上。这些用户可以利用将多条线路接入到DSL集中器的V.35接口,使现有的路由器连接到基于MFR的DSU(数据服务单元)上。IMUX甚至可以使语音服务能够在传输帧中继的同一条线路上传输。
     IMUX通过并联带宽为DSL大大地拓宽了市场,满足了用户对更高带宽的需求,使多种新型服务成为可能。
GMT+8, 2026-9-1 22:32 , 耗时 0.178735 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
