查看: 2088|回复: 0
[待整理] GSM数字移动通信专题之-----------有关话务模型
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4.有关话务模型
    一个话务模型是十分必要,比如计算一个基站所需信道的数量,以及如何具体划分话务信道和控制信道。话务数据随时是可变的,因此统计学是十分必要的。规划目标是要解决忙时话务处理。在移动通信网络中我们需要应对两个主要因素:用户的变动性及话务量。此外还有通话期间性能,起呼与被叫的忙时呼叫尝试。这里就需要动用爱尔兰B表。
5.有关频率复用
    考虑到频率资源有限这一事实,频率复用成为GSM系统的核心技术。 频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM网络中频率复用就是,使同一频率覆盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所覆盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
    基本原则是考虑了不同的传播条件,不同的复用方式及多个干扰等因素后,必须满足干扰保护比的要求,即:
    *同频道干扰保护比: C/I (载波/干扰)≥ 9 dB
    *邻频道干扰保护比: C/I (载波/干扰)≥ -9 dB
    *载波偏离400KHz时的干扰保护比: C/I(载波/干扰)≥ -41 dB
    *注:工程设计中需对以上C/I 另加3dB余量。
    理论上, 一个簇的数值 K 往往被期望是个较大的数值. 实际中, 可供分配的频率总数是固定的. 当这个K值太大的时候就使得簇内的频道数相应变的太小。这个数值将对中继效率和话务容量极限产生影响。找到一个K的最小值,并适合蜂窝系统的需要是一个具有相当挑战性的工作,这包括:
    *同频干扰的评估;
    *计算适合同频干扰标准的频率复用距离D的最小值。
    频率的复用方式可以采用分组复用方式、MRP或不分组的动态复用方式。
(1)控制信道的规划中常采用4*3、7*3或动态的频率复用方式。
    举个例子: 控制信道分组方式4*3
    在进行频率配置的时候,每个基站分配一个频率组(包括三个载频),基站的每个小区分配三个载频中的一个(一般最多为三个小区,对应三个载频),如果同一频率组的复用距离合适可以有效地避免基站间的同邻频干扰。A代表基站
A1:1、5、9
A2:2、6、10
A3:3、7、11
A4:4、8、12
(2)业务信道常采用的复用方式有动态复用、分组复用和MRP复用方式。
*业务信道中的分组复用与控制信道的分组复用方式略有不同,控制信道的频率组分配给基站,而业务信道的频率组直接分配给各个小区。以3*3的复用方式为例表所示,所有的可用频率被分为A1-C3九组。在进行频率分配的时候首先分配一个频率组(4个载频)给一个小区,各小区根据实际的需要在分配的频率组中选择需要的频点,最多可以分配四个载频给一个小区,每一个频率组中的频点间隔为9,合理分配频率组可以有效的避免同邻频干扰。
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
1  2  3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
    我们先在在GSM900/1800网络中最常见的就是常规的 4 * 3 频率复用技术,即4个基站区(每个基站分为3个120°扇形小区或60°三叶草形小区),12个扇形区为一小区群。这种频率复用方式由于同频复用距离大,能够比较可靠地满足GSM 体制对同频干扰保护比和邻频干扰保护比的指标要求,使GSM 网络运行质量好,安全性好。但是,这种复用方式频率利用率低,满足不了业务量大的地区扩大网络容量的要求。实际上都是将常规的4 * 3频率复用技术和密化的3 * 3,2 * 3,1 * 3频率复用技术混合采用。
6.有关基站小区的规划优先级和可用频点的优先级的一点说明。
    小区的规划优先级越高,该小区的规划顺序就越提前;频点的优先级越高就说明该频点分配在某小区可能产生的干扰越小。不同的频点分配在不同的小区可能产生的干扰是不同的,如果一个小区被优先分配频点,其它小区还没有进行频率的配置,那么它在规划的时候就可以在较多的优先级比较高的频率范围内选择频点;而如果一个小区优先级较低,在对该小区进行频率规划的时候,大部分小区已经分配了频点,频率资源大部分被占用了,就只能在较少的优先级比较高的频点中进行选择了。一般来说,在对一个地区进行频率规划的时候,在市中心地区话务量比较大,基站比较密集,基站的覆盖面积比较小,邻区却比较多,这些小区的规划顺序就比较前,而在郊区,由于话务量密度较小,基站较少,基站的覆盖面积比较大,这些小区的规划顺序就比较后。频点优先级的确定是随当前小区和相邻小区的频率配置而变化的,一般情况下,可选频点的优先级根据当前小区所属基站的频率配置、不同基站相邻小区的频率设置以及频率间隔要求等因素来确定。同一个频点在不同小区上计算出来的优先级是不同的,一个频点在某小区的优先级越高意味着该频点在该小区上可能产生的同邻频干扰越小,在进行频率配置的时候总是选择优先级最高的频点作为当前小区的频点配置。
GMT+8, 2026-9-1 22:41 , 耗时 0.119431 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
