查看: 1935|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA的成本优势
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国内3G市场的启动已经成为业界关注的焦点,网络建设的各个环节已经成为桌面考虑的问题,TD-SCDMA的成本优势将为运营商和最终用户带来实际利益,并使运营商在移动通信市场的竞争中处于有利地位。
    TD-SCDMA的成本优势来源于技术优势。TD-SCDMA通过CDMA来提升系统容量,通过低带宽频点和TDMA来抑制系统的主要干扰,通过智能天线和联合检测技术来抑制剩余的CDMA干扰;这样,在网络容量上TD-SCDMA具有较高的容量,在网络覆盖上TD-SCDMA支持边缘覆盖和各业务覆盖半径相同,在网络特性上TD-SCDMA没有呼吸效应;这使TD-SCDMA的网络容量和抗干扰得到很好均衡。同时,TD-SCDMA通过TDD方式来提高不对称业务的支持效率,并在标准中充分考虑对混合业务的支持,使TD-SCDMA对混合业务的支持具有极高的灵活性和扩展性。
    TD-SCDMA的系统设备成本具有明显优势。基站成本成为衡量系统设备成本的标志;3G系统主要包括核心网、基站控制器和基站,3G系统的投资最主要在基站;与3G的其它两种技术比较,核心网和基站控制器的成本没有明显的差别,不同技术标准的基站差别较大,成本差别也较大。10M带宽TD-SCDMA单基站成本比WCDMA略有优势;TD-SCDMA由于采用了智能天线技术,用多个个低功率功放代替大功率功放,节省了大量的射频成本;同时,TD-SCDMA的天线和馈线的数量相对较多,虽然可以通过基站和天馈一体化来节约成本,但由于站址的环境限制,TD-SCDMA的天馈成本还是相对较高;综合考虑,单基站系统的成本基本相当。10M带宽TD-SCDMA基站的单信道成本要比WCDMA便宜56%以上;10M带宽(上下行各5M)WCDMA极限信道容量为128个12.2k话音信道,由于WCDMA的呼吸效应要求WCDMA只能按照50%轻载设计和工作,这样,WCDMA最大可以利用的信道容量为64个12.2k话音信道;10M带宽TD-SCDMA有6个频点,每个频点有7个时隙提供3对话音通道,每个时隙可以提供8个12.2k话音信道,TD-SCDMA极限信道容量为144个12.2k话音信道,TD-SCDMA没有呼吸效应可以使TD-SCDMA满载设计和工作,这样,TD-SCDMA最大可以利用的信道容量为144个12.2k话音信道;可见,WCDMA信道数量只是TD-SCDMA信道数量的44%,考虑到单基站系统的成本基本相当,TD-SCDMA单信道成本只是WCDMA单信道成本的44%。对于不对称数据信道,由于TD-SCDMA可以通过调整上下行切换点来进一步提升容量,TD-SCDMA不对称数据信道的成本要远远低于44%。
    TD-SCDMA的组网成本具有明显优势。网络建设大致可以分为覆盖驱动期、容量驱动期和成熟期3个阶段,TD-SCDMA在网络建设的不同阶段具有成本优势。建设初期即为覆盖驱动期,网络建设是为了扩大和完善覆盖,对多业务进行低成本的连续覆盖是这段时期主要问题;TD-SCDMA每种业务的覆盖半径相同,并且能够进行广域覆盖,同时后期的网络建设不需要对前期网络进行调整,这使TD-SCDMA能够节省30%以上的基站数量。随着覆盖的不断完善,用户数、业务类型和业务量不断上升,一些高业务区域的业务类型和网络容量不能满足要求,这时候需要扩容网络,即为容量驱动期,网络质量稳定、网络容量和业务类型能够快速扩展是这段时期的主要问题;TD-SCDMA没有呼吸效应,并且频点比较丰富,同时对多业务的支持比较灵活,这使TD-SCDMA网络质量比较稳定、业务类型和容量扩展相当快捷,可以节省大量的时间成本和提升业务收入。覆盖和容量交替驱动着网络的发展,到了一定的时候,用户和业务增长缓慢或停滞,覆盖和容量已经基本满足要求,网络即进入了成熟期,网络维护是这段时期的主要问题;TD-SCDMA的频率利用率比较高,在相同容量情况下,网络基站数量要小15%以上,同时结合TD-SCDMA的软件无线电技术,使TD-SCDMA的维护成本和升级成本具有较大优势。
    TD-SCDMA的建设成本具有明显优势。原有站址和配套资源的利用率比较高;网络建设除了系统设备的建设,还包括站址、机房、传输、电源、天线、铁塔等,由于社区景观和环保问题,站址获取越来越困难,共享站址和配套资源已经成为3G建设的主要问题;TD-SCDMA由于对站址分布要求低,90%以上的站址可以利用原有站址,WCDMA的站址重用率不超过60%。同时,TD-SCDMA在不同阶段的网络建设不需要调整原有网络,使TD-SCDMA网络建设的工程量得到显著降低。除此以外,TD-SCDMA在其它方面也具有成本优势。频率利用率比较高,可以节省大量的频率使用费用。拥有自己的知识产权,掌握核心技术,使得专利费用低和终端价格低。干扰可控、支持异频叠加覆盖、码资源规划灵活等特点使网规网优设计可以简单实施,为运营商节省大量的技术培训费用和人力资本费用。
    作者:TD-SCDMA产业联盟  陈新华
GMT+8, 2026-9-1 22:32 , 耗时 0.139161 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
