查看: 1850|回复: 0
[待整理] 内网网络邻居登入不了的解决办法
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在很多人都喜欢用WIN2000、XP,甚至是Vista,但是在各个系统的本身就带有些系统排斥,因为内网的资源是共享的,所以经常碰到等入不了的问题,系统提示:此工作组的服务器列表无法使用。下面就着手解决:  第一种可能性就是本身系统系统浏览的正常现象。
  第二种是开了防火墙,关掉就可以了
  第三种是查看Guest用户激活了没有,可以从“控制面板 管理工具 计算机管理 本地用户和组 用户”中找到“Guest”账户,并用鼠标右击打开“Guest属性”对话框,去除这里的“账户已停用”复选框上的对钩标记
  第四种查看协议,IPX,netbeui,TIP/IP协议,选择开启,共享用的是139,445端口
  第五种在共享文件夹前加个符号,比如¥,%等
  第六种检查系统是否存在安全策略限制
  第七种“文件及打印机共享”的限制,允许其他用户访问我的文件点击激活就可以,其他的一些比较少碰到的问题如内部IP地址发生了冲突,甚至包括Hub故障、线路故障等就不说了
  如果一个文件共享的时候在文件名前上了符号如¥%隐藏文件,可以在DOS下net share可以看的到。
  由于WIN是中断式操作系统,如果对OS不是很熟悉的话会产生误解,相关的网络浏览过程方面的资料百度一下就会有很多这里也就不说了。
GMT+8, 2026-9-1 22:32 , 耗时 0.154806 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
