查看: 1877|回复: 0
[待整理] 高频通信技术的新发展
发表于 2014-10-13 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、高频HF通信在军事通信中的现状与发展
    (1)高频(1.5~30MHz)通信多年来一向在我国无线通信中占主导地位。由于近代卫星通信有很大发展,尤其铱星、地球星等相继发射,全球的个人通信即将实现,光纤通信也极为发达,这些通信手段信道稳定、频带宽、容量大,因此高频通信已有逐步被冷落的趋势,在我国研究单位多已转向更高频段的研究,生产厂也屈指可数。美国在二十世纪七八十年代热衷于卫星通信的研究与使用,但在海湾战争中发现高频通信仍有其重要价值,其注意力有所扭转,美国海军用了上亿美元更新其舰艇高频通信装备就是一个例证。西欧各国对高频通信的研究也不遗余力。在现代舰艇、车辆等移动军事通信中,高频通信仍然是主要通信手段。
    (2)在超视距无线通信中,当前最主要的手段是卫星通信、高频通信、对流层散射通信和流星余迹通信等。卫星通信是靠卫星做为中继,和平时期很好用,但战时卫星被干扰或破坏的可能性是存在的,特别在信息战条件下,它将是主要指向目标,过分信赖它是危险的。其他三种手段是以自然界中电离层、对流层、流星电离余迹做为反射媒介,这些媒介被破坏的可能性小得多,其中对流层散射和流星余迹通信天线尺寸大,通信距离有限,主要适合固定台站使用,因此惟一适合运动中通信的是高频通信。高频通信由于价格便宜、机动性强、适应范围宽(舰载、机载、车载、背负、固定),生命力强,适合远中近各种距离的通信,所以特别适合军事领域的应用。
    (3)高频通信技术发展水平在五六十年代主要是人工调谐,六七十年代发展自动调谐,七八十年代向宽带化、不调谐、少调谐(天线自动调谐)发展:为了适应通信的电子对抗,八十年代以来高频通信也在研究扩频、跳频、瞬间(突发)通信等技术,由于高频信道拥挤,扩频受较大限制。跳频一般速率较低,通常每秒在几十跳范围,个别高达2560-5000跳/秒。虽然因为信道拥挤,干扰跳频时侦察识别难度增大,但跳频本身寻找较安静的频率点也有一定困难,高速跳频也还在试验摸索阶段。二十世纪八十年代前后在实时信道评估(RTCE),选频技术及自动链路建立(ALE)、高频通信网络的研究,以及对串行自适应均衡调制解调器等研究上均有较大进步;现代新型收发信机能由计算机控制,进一步提高了高频通信的性能。这些技术对高频信号的质量,如频率稳定度、非线性失真、频谱纯度、相位抖动等都提出了较严格的要求。近年美国推出一些超常规的新型扩频跳频通信系统,引起国际关注,说明现代高频通信系统的研究已有很大提高。
    二、高频通信技术的差距和潜力
    尽管现代高频通信在技术诸多方面有所提高,但由于高频信道不像卫星和光纤那样基本属于恒参信道,高频本身存在衰落、多径、工业噪声和电台干扰、还受太阳黑子影响,它属于时变色散信道,研究难度较大。所以我国高频通信有些仍在使用信道利用率很低的人工报和电传报,高频数传的速率约在2400b/s以下,还普遍采用点对点专向通信,很少组网。尽管近年引进了无线报文处理、自动转报等技术,但和现代通信组网和交换技术来比,则还有很大差距。在未来高技术战争中,尤其在信息战条件下,有线传输易遭破坏,卫星通信不可能普遍装备,信道过分集中的卫星更易受干扰和破坏,因此我们必须加强高频通信技术的研究。
    高频通信与现代通信技术相结合还有很大潜力可挖,现列举三点:
    1.高频频率资源有很大潜力
    高频通信根据不同通信距离选定工作频率。频率资源有限,从1.5至30MHz只有28.5MHz带宽。但有限频率资源却没能很好利用[1],以3000km距离通信为例,其最高可用频率(MUF)在中午时间有可能达到40~50MHz,但不稳定,每天变化很大,即使月中值大部分也超过30MHz,在清晨傍晚最高可用频率月中值大约在10MHz左右,由于高频通信双方同步换频困难,因此选择工作频率就尽量躲开变化不定的频率高端,尽量选在最佳可用频率(OWF或FOT)以下,一般只选日频、夜频,因此实际工作频率又大幅下降。在工作频率日频选在18.2MHz.夜频为6.5MHz。因此有大量高端的频率资源没能很好利用,大多数电台工作在20MHz以下,实际愈接近高频的高端,例如20~30MHz大气和工业干扰噪声愈低、多径干扰愈小,更接近单模区,因此衰落愈慢,同时天线效率也愈高,这些对数据传输就更为有利。所以我们要研究如何开发高频高端的利用方法。
    2.高频信道是“多孔性”的
    高频信道十分拥挤,这是大家的共识,尤其在夜间,可利用的频带更窄,高频频段除了民用广播长期占用某些频率外,其他商用、军用电台为了压制邻近电台干扰,减少衰落影响,往往采用加大功率、强行占用的手段,把小电台赶走,就更加重了高频拥挤程度,但是仔细分析高频信道的状况,除了上面所述高频频率资源没很好利用外,即使在拥挤的低端(一般在20MHz以下),也还是有许多频率资源可以利用[4]。可以看到,在最拥挤的13MHz以下取100个间隔100kHz的3kHz带宽信道进行24小时监测,从七天统计结果看仍有3.85%(夜间)至28%(白天)的信道干扰电平小于1μv。而从1μv的干扰升为10μv干扰的时间分布。90%的信道超过2分钟,80%的信道超过5分钟,这说明即使在最拥挤的频率低端还是“有隙可乘”的,不但频率上有缝隙,而且时间上也有缝隙(以分钟为单位),这就是高频信道频率和时间的“多孔性”。这就说明在高频信道上想找一个24小时空闲的干净信道是很困难的。但找一个较短时间(数分钟)的空闲频率还是可能的,条件之一是要去选(选频),第二是选到以后要立刻用(快速通信)。由于高频通信大部分为短时间的业务(广播除外),报文之间的空隙就更多了。如果你采用瞬间通信(零点几秒)方式,那将会是“游刃有余”了。当然,这在现行系统是做不到的,必须研究相适应的新通信体制。
    3.瞬间通信的特点
    瞬间通信(BurstCommunication)也称猝发通信或快速通信[5]。通常指在零点几秒的时间内发送一份电文或数据的通信方式。瞬间通信实际也是数字通信的一种,但为了通信时间短,它不能像数据通信那样用长时间去同步,也不适合于反馈式纠错,通常它适用于隐蔽通信。在现代战争中,低速率无线通信电波在空中停留时间长,容易受到干扰,甚至招致反辐射导弹的袭击。由于高频很拥挤,必须先识别才能干扰,而瞬间通信极少先验概率,电波在空中瞬间即逝,是利用高频“多孔性”的有力工具,它不易被干扰。瞬间通信在发射较长报文时可利用分组技术,并采用跳频方式,这将给侦察和干扰带来许多困难。
    三、高频自适应瞬间通信系统的原理与应用
    从以上分析可看出,高频通信还有很大潜力可挖。要研究用新的高频通信体制代替常规的高频通信体制:即用瞬间高速通信代替传统的电传和人工报等低速通信方式;用成熟预测软件得出最佳可用频率(OWF)为基础,存储在双方计算机中,并在其上下以空闲信道实时选频(RT-FCS)和“即选即通”的方式,探测并建立实时通信信道的方法,代替传统的以“日频”、“夜频”为基础的预先分配信道方法,并尽可能提高工作频率,以提高高频通信效率:用计算机在收发双方存储预先约定的跳频图谱及约定的收发频率、时间差值,以达到双向同步抗干扰通信;用分组通信方式将较长报文分割为若干适合瞬间通信长度的报文,在收端再联接起来并具有存储转发功能。概括起来可以说,该系统采用了瞬间高速数传技术、空闲信道实时选频技术、计算机控制下的时分体制、分组通信技术、群跳频技术等若干新技术,组成高频自适应瞬间通信系统(HF-AdaptiveBurseCommunicationSystem,HF-ABCS)。
    HF-ABCS通信系统的特点和应用可概括为以下几点:
    1.抗干扰能力强,体制新、增益高
    ABCS系统是一种由计算机控制的,依托最佳可用频率(OWF)预测的选频(扩频/跳频)+瞬间通信(瞬间/跳频)+分组通信组成的新系统,是适应信息战条件下的高频通信新体制。其中,基于OWF的实时选频和瞬间通信均带来特殊的优越性(选择一个好的频率其效果将不是改善几分贝,而是十几分贝至几十分贝,将可能进一步提高通信速率)。
    2.可以实现频率、速率自适应
    采用“先选(安静频率)后探(发探测频率进行沟通)”、“先探(测)后通(瞬间通信)”的方式通信,可靠性高,避免盲发,可主动避开干扰频率,实现频率自适应和速率自适应。如果频率选的好,选取到高信噪比信道,瞬间报文可以提高数传速率,例如4800b/s、7200b/s或更高,反之可以调低,例如2400b/s、1200b/s,通信速率随信道质量而自动调整,从而大大提高通信可靠性。
    3.增大通信容量,改善集中台站的电磁兼容性
    高频数传即使按现实的有效速率2400b/s计算,按1/2的效率,通信仍有1200b/s,相当24路50波特的电传,因此目前在高频通信中大量采用的各占一路频率的慢速人工、电传通信,完全可以用分组串行的ABCS系统来代替。这不但大大缩小通信时间,而且可以实现一部发信机以串行方式和多个用户通信,大大减少并行发射带来的严重电磁干扰和功率分散。这对困扰大中型舰艇的高频电磁兼容性问题会带来很大改善,同时还可节约许多设备。这方案同样适用于陆地的集中台站[2]。
    4.HF-ABCS系统可灵活应用
    在发端建立信箱办法可实现主动取报,实现双向自动通信:利用选频技术,不用瞬间通信,在选定频率中指定某些频率为常收频率,也可以通长报文或数据;某些情况下也可以不用OWF选频,例如数据链采用地波传输时,地波频率可先选定若干安静频率点进行分配,数据链可以用地波ABCS方式,瞬间/跳频应答方式进行通信,由于每次通信频率都不相同,因此具有很强抗干扰能力;数据链通信也可采用近垂直入射天波,可以扩大通信距离到400-500km,此时ABCS要考虑电离层反射频率。
    5.HF-ABCS系统同样适合多种使用
    这一系统通用性强,适合多种使用,例如陆地高频通信中心台站采用ABCS系统,会带来收发信机和天线的大量节约,一部发信机可迅速换频以应答方式与多个站点进行通信,收到报文可与干线数传网对接,实现无线/有线的迅速转换无缝联结,用ABCS系统转发可组成新的高频无线网;中心台对覆盖区的选频通播,移动台收到探测信号后可随时将存储信息以瞬间方式发回;移动式背负电台采用瞬间大功率方式,可以做到2W→15W,15W→1OOW向中心台发信,特别适合移动环境使用。
    四、结束语
    HF-ABCS通信系统使通用窄带高频通信设备实现了宽带抗干扰通信,这种体制还有很大潜力可挖,预期它会给现有高频通信体制带来新的发展。
    参加文献
    [1]陆建勋.高频自适应通信体制的原理与发展展望.1997.3
    [2]陆建勋.舰艇电磁兼容性与通信体制的未来发展.1997.5
    [3]陆建勋.我国舰艇高频通信技术的未来发展.1997.12
    [4]R.A.Cortreu.短波信道自动监测系统.1988
    [5]陆建勋.瞬间通信的原理和应用.全国数字通信学术会议论文集.1979
作者:陆建勋
GMT+8, 2026-9-1 22:01 , 耗时 0.364282 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
