查看: 2607|回复: 0
[待整理] 现代通信新技术发展现状及趋势 (二)
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2G是为话音业务所设计,3G则支持移动多媒体业务,具有高保密性,为全球范围无缝漫游系统。
  目前我国移动通信处于第二代向第三代过渡时期,3G将更支持数据和多媒体业务,支持IP的移动接入;码分多址和分组传送是3G RTT的公认发展趋势,3G核心网也将向IP、ATM技术相结合的方向发展。
  蓝牙技术
  蓝牙是一种革命性的无线解决方案,适用于短距离通信,它无需线缆,可临时组网,能够建立“Ad hoc”连接,无需网络基础设施,可以任意方式动态连接,所有的节点都可以自由地移动,实现任何人、任何时间、任何地点、任何设备的无缝连接。它具有尺寸小、价格低廉、标准开放等优点,非常适用于移动设备,频段内无需执照,抗干扰的能力较强,适合于集成到各种各样的设备中,与其他无线设备的能耗相比,其功耗可忽略。
  蓝牙技术发展迅速,被称为“爆发性技术”,1998年2月成立蓝牙特殊兴趣小组,1999年7月发布蓝牙规范10.A版本。现在蓝牙不再是虚拟的技术,也不再停留在理论的标准规范上,蓝牙产品以发言人的速度覆盖市场,蓝牙无线接入可用于超市及零售店、办公室、家庭、飞机场、火车和地铁、饭店、展会等各行各业。
  另一方面,由于蓝牙协议较复杂,且只能在500kbit/s-1Mbit/s范围内使用,传输距离近(比802.11近),应用上有一定局限性,蓝牙标准化组织(Bluetooth SIG,蓝牙特别兴趣小组)正在制定下一代的蓝牙标准。未来的蓝牙技术将适应市场的需求和技术的发展,提出更多、更具使用价值的模型及应用规范,使传输速率更高、传输距离更远。
  超宽带技术(UWB)
  超宽带(Ultra-wideband,UWB)指信号带宽大于是1.5GHz,或信号带宽与中心频率之比大于25%;信号带宽与中心频率之比在1%-25%之间为宽带,小于1%为窄带。
  UWB技术的最初发展,起源于20世纪50年代末,随着无线通信的飞速发展,人们对高速无线通信提出更高的要求,超宽带技术又重新被提出,并备受关注。
  UWB信号以基带传输,具有以下优点:相对带宽大,具有高距离分辨率;采用调时序列,能够抗多径干扰;容量大,具有高分辨率(ns级);带宽宽,干扰小,穿透能力很强,可用来精确的定位,定位精度可达1cm;UWB系统发射功率谱密度非常低,完全淹没在噪声中,被获概率很小,被检测概率也很低,与窄带相比,有较好的电磁兼容和频谱利用率。
  由于这些特点,在军事上有极大的应用价值。如UWB雷达、UWB LPI/D无线内通系统(预警机、舰船等)、战术手持和网络的PLI/D电台、警戒雷达、UAV/UGV数据链、探测地雷、检测地下埋藏的军事目标或以叶簇伪装的物体。
  在民用方面,UWB用于UWB地波通信系统、防撞雷达(民航)、防撞感应器、WLAN、PWAN中,包括Ad hoc无线网络、高速(20Mbit/s)WLAN、WPAN等。
  UWB由于具有高距离分辨率、高度隐蔽性、穿透能力强、低截获率和抗干扰性等优点,同时与蓝牙、802.11b、802.15等无线通信相比,可以提供更快、更远、更高的传输速率,越来越多的研究者投入到UWB领域,在军事需求和商业市场的推动下,UWB技术将进一步地发展和成熟起来。
GMT+8, 2026-9-1 20:56 , 耗时 0.083492 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
