查看: 2230|回复: 0
[待整理] 综合接入的网管与维护
发表于 2014-10-13 16:51:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、综
合接入的建设对于运营商网络管理和维护的要求
网络转型是当今国内外各大固网运营商都面临的课题,各大运营商都提出了要转变为“综合信息服务商”的目标。在此种情况下进行综合接入网的建设,不仅满足了用户话音业务的需求,还可以根据实际的宽带业务需求,灵活、快速地提供宽带接入,不仅建设速度快,而且简化了网络结构,降低了维护成本。
综合接入具有多种产品的特性,如DSLAM、MSTP、PSTN、接入网等等,综合接入把这些产品有机地融合为一个产品,并提供统一的网管系统,这是该类产品的一大特点。
综合接入产品的大规模建设,对运营商网络管理和维护也提出了新的要求。综合维护是一种趋势,最终网络将不再区分窄带、宽带维护方式,所有的用户接入形式都是作为设备的一种有机组成部分,都属于该设备的维护管理范畴。所以,运营商的运维部门要适应网络变革,积极调整现在的维护模式。
二、综合接入的网管功能
综合接入是面向多业务、面向NGN的产品,其维护体系也和网络的NGN保持一致,能够完全融合于NGN的维护体系。中兴公司的综合接入的网络管理采用统一的综合网管系统平台,该系统所管理的设备包括中兴通讯生产的处于骨干层、汇接层、接入层的各种数据类设备,如MSAN、综合接入网关MSAG、DSLAM、软交换SS、路由器系列(ZXR10)、多业务路由交换机系列(ZXB10)、以太网交换机系列(ZXE10-ES)、宽带接入服务器系列(ZXE10-UAS)、无线局域网系列(ZXR10-WLAN)系列等等。
综合接入的网管系统是一种基于多网元的集中维护管理系统,这与传统交换机分散式的维护方式明显不同。这种方式能够更好地维护全网综合接入设备,提高网管设备的利用率。其基本功能有:
1. 网络拓扑定制:根据需要,将同一种产品,或不同的几种产品,设计布放在同一拓扑图内,符合用户的管理习惯或部门职能划分;
2. 全网拓扑管理:通过虚、实节点的设置,实现分层次、分区域管理;
3. 系统自身维护:模块间故障隔离、故障恢复、在线升级等。
中兴公司的综合接入网管系统提供完善的功能,支持分权分域,真正宽窄带统一管理。MSAN的综合网管实现宽窄带统一管理的形式是多种多样的,它一方面可以宽窄带分开管理(分权分域),另一方面,也可以实现宽窄带统一管理,可合可分,非常灵活,所以在功能上完全符合网络发展需求和演进的这个过程。
三、综合接入的网管组网模式
综合网元管理系统的组网方式非常灵活,按照电信管理的行政区划和用户的实际需要,提供本地维护和上级网管的无缝集成,上层网管通过“堆叠”方式实现多级网管。直接连网元进行本地维护这一级叫做第一级网管,依次往上是第二、第三级网管等等。一般来说,三级网管已经可以满足绝大部分用户的需求。
典型组网方式有集中式管理和分布管理两种组网形式。
集中式组网适合于在一个局除了管理自己的网元设备外,还能够管理其他所有局的网元设备,一般组网结构示例如图1所示。
图1 集中式管理示意图
而分布管理的网络结构适合于行政管理级别比较明显的用户,组网结构图如下:
图2 分布式管理示意图
根据电信运营商每个本地网的特点,建议在每个本地网采用集中式组网形式,即在每个本地网网管中心设置一套网管服务器,负责本地网所有MSAN和MSAG网元的管理,各个维护单位通过数据网反拉终端的形式进行维护。
四、综合接入的维护体制的转变
在<<中国电信集团06年网络发展指导意见>>中指出:“各地在综合接入设备的引入过程中应充分重视设备的维护工作,进一步加快运行维护体制的适应。” 目前,国内运营商的运维系统还是按照窄带和宽带设备分开进行维护。网络转型是个渐进的过程,同样运营商的维护体制也需要与时俱进,顺应潮流,逐渐适应这种变换,最终做到维护体系的统一。
在MSAN和MSAG建设初期,为了保持原有的维护体系和资源而采取的方式,其好处就是组织机构不需要调整。为了能够实现这种维护体系,目前网管系统都可以支持这种方式,只不过实现此功能有着天壤之别:一种是网管本身只能提供宽窄带分开管理;另一种是网管本身提供宽窄带统一管理,提供网管的分权、分域功能,人为地把宽窄带分开管理。可以看出,第一种方式虽然可以满足这一阶段的网管需求,但是其不能做到宽窄带统一管理,不是主流的网管方式,目前各运营商都不会主动采用这种网管方式。而第二种方式恰恰相反,在网管功能上比较完善和先进,既能够实现宽窄带统一管理,也可以根据实际需要分开管理,正是由于这个原因,第二种方式才是我们提倡的综合接入的网管方式。目前,各运营商都会采用这种网管方式,其功能扩展性比较好,易于未来网络的融合。
随着MSAN/MSAG的规模应用,维护部门对于综合接入产品已经接受和熟悉。按照集团公司的指导意见,“维护体制的适应”会逐渐表现出来:对于综合接入的维护将不再分宽带和窄带的职能部门,从而进行统一管理。
五、结束语
综合接入是面向接入层融合的承载平台,综合接入不仅在建设上要进行统一规划、统一建设,而且在维护上要以实现统一管理为目标,这是网络发展的需要,也是电信企业转型的需要。
GMT+8, 2026-10-29 09:01 , 耗时 0.152166 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
