查看: 2450|回复: 0
[待整理] 下一代SDH技术发展趋势及应用分析(下)
发表于 2014-10-13 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MPLS作为内嵌RPR的MSTP中的RPR的业务层
  在这种应用中,RPR负责将数据从源传送到宿,MPLS提供不同用户数据的隔离,负责将数据从入口的UNI发送到出口的UNI。
  MPLS提供内嵌RPR的MSTP跨环的业务
  即MPLS作为RPR的服务层,提供以太网端到端的可靠连接,它将以太网业务在VC中传送,多个VC复用到一条隧道LSP,节约了传送通道。结合双节点(dual attach)技术可以把RPR环提供的保护机制扩展到多环和网关结构中并实现全网范围内的弹性恢复,在保持QoS和不改变SLA的情况下,继续把分组业务传至其他环。
  (3)MPLS L2VPN
  内嵌MPLS的MSTP可以提供各种新型以太网业务,即L2VPN业务,包括以太网专线(EPL)、以太网虚拟专线(EVPL)、以太网专网(EPLAN)、以太网虚拟专网(EVPLAN)业务。
  (二)基于MSTP的ATM业务网络应用
  1.ATM DSLAM上联
  现网中的DSLAM仍大量采用了以ATM为内核的DSLAM设备,因此在网络中依赖ATM155Mbit/s上行接口汇聚到BRAS进行AAA认证的组网应用非常多见。
  MSTP中提供的内嵌ATM功能板卡具有汇聚功能,能有效减轻ADSL新增用户对于上联端口和带宽的压力。首先,MSTP中提供的内嵌ATM功能板卡可在ATM网覆盖有限的情况下,实现ATM-DSLAM到BRAS的上联,并通过VP Ring功能进行统计复用和有效保护;此外,对于边远地区的DSLAM所需实际带宽可能只有n×2Mbit/s,但众多主流ATM-DSLAM产品的上联接口为155Mbit/s。这时可采用MSTP中IMA接口盘,这样就可通过n×2Mbit/s直接接入原有传输网络,并在中心站点汇聚多方向的2M,并还原成ATM 155M接入BRAS或ATM骨干网。
  2.3G传输
  从无线技术长期发展来看,MSTP不但能够满足目前GSM/GPRS网络的传输要求,还能提供完善的低成本的基于ATM承载技术的3G传输解决方案。
  (1)node B采用IMA El接口解决方案
  对于一般业务区,Node B只需采用几个IMA E1上联,在城域接入层MSTP产品实现IMA E1接入,并传送至汇聚层节点。在汇聚节点提供具有IMA处理和汇聚能力的ATM交换卡,该板卡实现接入层上传的IMA E1电路,通过VCl2进入ATM交换,基于信元实现统计复用并汇聚成ATM VC4。ATM VC4可以经汇聚层透明传送至RNC,或者通过ATM VP-Ring进一步提高带宽的利用率。
  (2)Node B采用ATM 155Mbit/s接口解决方案
  对于部分高业务区,Node B会直接提供ATM 155Mbit/s接口,接入方案一是:通过接入层MSTP提供的ATM STM-1接口实现接入,并在接入层环中组成ATM VP-Ring,通过统计复用提高带宽的利用率,然后再通过ATM STM-1接口上传至RNC。接入方案二是:若原有接入层MSTP设备的速率为155Mbit/s,为了避免网络从155Mbit/s升级为622Mbit/s,保护现有网络投资,可通过新一代MSTP设备提供的ATM 155Mbit/s→IMA E1的板卡,从而将高业务区的Node B提供的155Mbit/s接口接入并转换为IMA E1后上传至汇聚层节点;通过汇聚节点的相关ATM板卡进行统计复用、IMA汇聚等相关处理,从而提高了现有网络的利用率。
  (三)ASON典型应用
  ASON是面向业务的网络,它可在光层直接实现动态业务分配,不仅缩短了业务部署时间,而且提高了网络资源的利用率,并实现服务等级协议(SLA)。
  1.加强型专线业务
  加强型专线业务(PBS)提供增强的租用线/专线业务,此业务是由PC或SPC的业务管理接口(MI)指配的,这种指配可以是实时的或近实时的,具有以下特性:连接请求需要经过管理接口;客户和光网络之间是客户/服务的关系;光网络对客户不可见,光连接的建立依赖于网络智能或网络操作者。
  2.按需带宽业务
  按需带宽业务(BDS)通过UNI信令接口提供按需分配带宽的自动连接,连接指配是实时的,使用SC光连接,具有以下特性:用户或其代理可以直接通过UNI发起连接请求;根据所使用的互联模式和网络管理策略不同,光网络对客户可以不具有或者具有有限的可见性;根据控制平面互连模型的不同,连接的建立依赖于网络或客户的智能。
  3.虚拟专用网
  虚拟专用网(OVPN)在光层为特定的用户组提供虚拟专用网业务,具有以下特性:客户签约特定的网络资源(如光连接端口、波长等);支持封闭用户组(CUG)概念;根据指配模式的不同,光连接可以是PC、SPC或SC;一个OVPN站点可以请求动态重新配置与其在同一CUG内的站点之间连接;在客户业务合同允许的范围内,客户具有对网络资源的可见性和控制能力。此外,可以将传送网划分为多个VPN,但每一部分网络资源只能属于一个VPN,VPN的用户终端可以根据网络的授权对相应的资源直接进行管理。
  (四)MSTP的互联互通
  不同厂家设备的互通性是规划电信网络中的关键因素,同时也是决定一项新技术能否大规模应用的关键因素。中国电信、中国移动、中国联通等各大运营商于2003-2004年间组织了一系列由国内外主流MSTP制造商参加的大规模设备测试。经过运营商和设备商在制订互通测试方案、确定具体协议参数等方面的多次协调和论证,由多厂家参加的几次MSTP互联互通取得了实质性的重大突破,并在世界电信领域率先实现了GFP映射、VC虚级联和LCAS3种类型的互通。这些可喜的成果将在许多方面直接或间接地加速今后运营商对于城域传送网的规划、选型和建设。
  从目前来看,MSTP还处于快速发展阶段,许多新技术尤其是数据层面的处理技术还在不断发展,因此在MSTP设备上实现RPR、MPLS以及ASON层面的互通和组网将会成为业界关注的下一个焦点。
GMT+8, 2026-10-29 11:04 , 耗时 0.675601 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
