查看: 2222|回复: 0
[待整理] 国外IPv6特色项目
发表于 2014-10-13 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前美国及欧洲国家对于IPv6的发展以研究和实验为主,日本和韩国等亚洲国家则在IPv6的商用及业务开展方面处于领先地位。
  一、北美的Moonv6计划
  全球IPv6论坛管理的两个IPv6项目是“Moonv6计划”和“IPv6Ready标识”,其中“Moonv6计划”成功测试和推动了IPv6的部署。
  Moonv6是在美国国防部支持下,由北美IPv6特别工作组(NAv6TF)领导,由来自全球的产业领先者UNH-IOL(新罕布什尔大学互操作实验室)、Internet2、JITC(JointInteroperabilityTest Command)、美国政府一些机构的DREN(国防研究和工程网络部门)、HPCMP(高性能计算现代化计划)合作完成的。目前这一网络的最大客户是美国国防部,美国国防部已经计划在2008年完成向IPv6的全面迁移,“Moonv6”是今后五年内国防部网络实现网络从IPv4升级为IPv6 的关键计划。
  “Moonv6计划”首先是对提供商的产品进行基于实验室的测试,以检查IPv6部署测试的特定方面,并对结果进行分析,以帮助产业界更好地理解IPv6的发展状态;另一方面,Moonv6是一个叠加网,可以在上面共享应用和端到端的测试。
  按照“Moonv6计划”的要求,将分为两个阶段对网络进行安全和互用性测试。2003年10月完成了为期两周的第一阶段的IPv6测试,参与测试的有来自主要网络公司的80台服务器、交换机和路由器,各方协作成功,基本实现了美国国防部提出的要求,测试结果理想。第二阶段试验于2004年3月7日启动,持续到3月19日结束。测试内容包括主机、信息安全、移动性、过渡机制、网络路由协议及网络稳定性,以及双协议环境下基本服务类的服务质量等方面。
  “Moonv6计划”实施分为两个阶段。第一阶段的任务是在北美建立最大的下一代互联网(原生的IPv6网络),从2003年10月开始部署,主要是对IPv6商用中至关重要的基本应用进行测试,包括FTP、Telnet和视频会议应用。第二阶段从2004年2月2日开始到4月7日结束,完成的初步测试包括成功演示了高速连接、先进的路由功能、防火墙、QoS等。“Moonv6计划”第二阶段的测试对IPv6性能的稳定性进行了有效的确认。
  “Moonv6计划”最近的一次测试在2004年10月30日-2004年11月12日之间进行,俗称“11月测试”,该测试将IPv6技术推向新的高度。在“11月测试”中参加测试的业务提供商和网络公司包括Agilent、AT&T、CheckPoint软件技术公司、Cisco、Extreme、日立、HP、Ixia、Juniper、Lucent、Native6、Nortel、MCI、微软、松下、SecureComputing、Spirent、Sun和Symantec等。
  二、欧洲的6LINK计划
  6LINK是欧委会投资近100万欧元的IPv6技术开发项目,项目启动的目的是为了将欧洲所有与IPv6相关的项目聚集在一起,IPv6 Cluster培育和推动所有IPv6项目之间的协作,以提升欧洲在IPv6研发方面的整体价值。6LINK的建立为IPv6 Cluster提供了重要的支持。
  6LINK是部分接受资助的欧委会项目(IST-2001-34056),该项目所产生的信息和观点不仅仅为那些参与的公司或者欧委会所利用,得出的信息和观点还将为后续的工作所利用。
  6LINK项目有三个目标。第一个目标:在有关IPv6的开发方面寻求共识、宣传与IPv6的开发和部署取得共识的意见、取得共识支持IPv6的试验和标准开发。第二个目标:将第一个目标产生的意见和理解进行传播,发布参与者达成的共识和分析。第三个目标:通过支持参与者将开发成果引入标准组织,以最终形成产业化,并澄清欧洲开发和部署IPv6的思路和方向,为欧洲的信息产业和整个社会做出贡献。为了达到预期目标,6LINK将在整个IST领域培育对IPv6开发和部署的理解。
  6LINK是第一个也是惟一一个有关IPv6的IST项目的论坛,在6LINK没有出现以前,各个项目之间的协作和讨论都是非正式的,6LINK提供了一种正式的、合作的资金支持框架,并且为参与方设定了清晰的目标。
  三、日本NTT的IPv6业务最新进展
  日本被认为是最先进的IPv6试验场,事实亦是如此。早在1999年,日本的一些运营商/互联网服务提供商就已经启动IPv6的试验业务和服务,如NTT、IIJ、KDDI、JT和PoweredCom等运营商都开始提供实验性服务,到目前为止,日本已经有10个以上的IPv6商用业务和实验服务提供商,其中NTT公司的IPv6应用和业务的推出尤其引人注目。
  NTT在日本提供的两类IPv6业务分别是:IPv6原生业务,通过IPv6协议直接连接到全球IP骨干网上,向客户提供全球的IPv6网络传输业务;IPv6/IPv4双栈业务,只使用一个接入电路,同时提供连接到全球IP骨干网上的IPv6和IPv4连接。
  NTT还在其ADSL业务中推出了IPv6双栈服务,名称为OCNADSL业务,这一业务完全支持IPv6。
  OCNADSL业务是全球第一种使用ADSL、具有即插即用功能IPv6/IPv4双栈商用业务,其特点有:提供数量庞大的IPv6地址(/48),相当于280;即插即用的支持可使用户在同时使用IPv4和IPv6时不需要进行复杂的网络设置;使用ADSL电路作为接入线,可以获得高速宽带速率,下行速率可达12Mbit/s,上行速率可达1Mbit/s,而且资费水平令客户相当满意;客户可以选择免费使用“简便DNS托管”服务,从而能够通过简单的Web界面来注册和修改DNS,而不需要设置DNS服务器。
  虽然全球已经搭建了一些IPv6的实验网甚至商用网,IPv6的核心设备已经就绪,终端领域出现了支持IPv6的非PC终端产品,如远程监控的网络摄像头、IPTV机顶盒、VoIP的IAD设备等,其中一部分IPv6终端设备已经成熟,达到可以实用的程度。但是,构架IPv6业务的统一平台,并通过这一平台发挥IPv6的优势提供IPv6的特色业务和优势业务,才是IPv6真正走向商用的基础。基于这种认识,日本NTTDoCoMo基于IPv6IPSec技术提出了终端之间的个人VPN的解决方案——m2m-x。这个方案利用IPv6协议良好的安全性实现了数据私密性保护、通信端对端认证、数据完整性保护等功能,结合IPsec与SIP技术实现运营商对用户的管理和控制。通过“m2m-x”平台可以实现网络家电即插即用,实现无论何时何地在经过认证的条件下把任何设备连接到互联网上,并且这个设备可以与同样经过认证的其他设备进行通信。NTTDoCoMo于2004年底启动基于“m2m-x”的商业服务,“m2m-x”平台目前已初步具备了打造可赢利的下一代互联网的综合业务平台的雏形。
  NTTDoCoMo推行的“m2m-x”标准除了认证服务之外都是开放的,NTTDoCoMo提供了一个通用网络连接和认证的环境,各厂商、运营商、应用服务提供商都可在此基础上提供产品和商业服务,这些产品和服务都将遵循“m2m-x”标准。NTT DoCoMo 将通过提供给连接的所有设备和用户认证服务而获取收入。
  四、韩国的IPv6应用推广计划
  韩国的宽带发展水平和普及率位居世界前列,目前韩国有超过1190万户家庭使用宽带互联网,家庭渗透率达到78%以上;互联网用户数达3150万户以上,占人口总数的比例超过71%;移动电话用户超过3600万户,占人口总数的比例高于78%;IPv4地址数有3400万个,IPv6地址数为31/32的地址块。
  因此韩国IPv6的应用主要是朝着与宽带业务相结合的方向发展。韩国政府的IPv6推进计划主要有5个目标:解决IP地址的消耗问题、促进基于IPv6的互联网产业的发展、为无所不在的宽带世界的到来作准备、为All-IP环境提供IPv6的基础设施、为家庭网络做准备。为推进IPv6在韩国的发展与应用,韩国政府成立了IPv6战略委员会来统一协调整个国家IPv6的部署,进行IPv6商用前的研发,检验IPv6的互操作性,以及推出IPv6的测试业务(KOREAv6)等。
  韩国计划从2005年开始在以下领域采用IPv6:家庭网络、BcN(宽带融合网络)、公共部门的网络和业务、商业ISP等。
GMT+8, 2026-10-29 08:43 , 耗时 0.212582 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
