查看: 1760|回复: 0
[待整理] NGN SIP 域内的标准化
发表于 2014-10-13 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    SIP将成为下一代网络NGN中的核心控制协议,对NGN的大规模商用具有十分重要的意义。目前,国际标准化组织的SIP标准制订工作正在进行之中,国内还没有正式的国家标准发布,但设备供应商和网络运营商都在积极研发SIP,一些大的网络运营商正在考虑制订企业用SIP规范,以解决今后软交换的互联互通问题。在针对固网NGN的应用时,SIP应满足NGN的环境要求,因此其标准制订工作须进行相应的调整。
同3GPPSIP一样,NGNSIP必须对IETFSIP加以限定和扩充,其协议体系在很大程度上需要引用IETF的标准或草案作为基础,而后加以整合。根据NGN的特点和要求,NGNSIP的标准化应该做好多方面的工作。
1.在网络体系结构方面,NGNSIP应当区分NNI和UNI接口,将SIP协议的信令功能分为用户接入部分和网络实体交互部分,这样不仅网络的功能划分清晰,电信运营商也能比较方便地考虑网络的规划建设和运营管理。但NNI和UNI的准确定义及相应的功能要求仍须进一步地研究,包括涉及的SIP逻辑实体、在网络中适用的场合等。目前有一些固网运营商正在尝试修改3GPPIMSR5体系结构,以将其用于固网NGN。
2.在运营商对呼叫或会话的控制方面,SIP是以终端智能为控制核心的,这就不利于运营商对呼叫或会话进行控制。因此,NGNSIP必须像3GPPIMSR5那样,提供以网络实体为核心的呼叫或会话控制能力。比如对SIP的重定向功能定义以网络服务器为核心的控制流程等。以网络实体为核心的呼叫或会话控制的标准化在很大程度上要依赖于NGNSIP网络体系结构的标准化。
3.SIP的计费也是一个至关重要的问题,目前ITU-T等标准化组织和一些电信厂商运营商等都在积极地寻求解决办法。
基于业务的SIP计费目前已经有厂商能够实现,相信它的标准化工作不会太难。基于时长的SIP计费目前还没有完善的解决方案,但由于解决SIP计费问题的迫切性,相信对它的标准化过程不会持续太久。
4.在安全方面,NGN中SIP网络实体间或NNI接口上应建立信任关系,因为网络实体间频繁的鉴权和授权处理会使电信网络的性能变得不可接受。当然,在UNI接口上用户和网络实体间的鉴权还是必须的。另外,为了保护运营商控制的网络实体信息不暴露,建议网络实体不处理OPTION能力查询请求。
关于NGNSIP的安全问题尚在研究之中,但上述安全策略有可能成为未来标准的NGNSIP安全方案的一部分。
5.在提供QoS保证方面,NGNSIP面临着较大问题,目前IETF已经规定了考虑到QoS时的会话处理过程,但SIP层面的QoS保证机制现在还没有。
NGNSIP的QoS问题仅靠SIP机制解决是不够的,它必须与RSVP等资源预留机制结合起来,所以,NGNSIP中的QoS解决方案的标准化与NGN的整体解决方案密切相关。
6.在消息路由方面,电信网络的要求是快速高效。如果像Internet那样采用基于DNS的路由方式,则很难保证呼叫接续时间。所以NGN环境下SIP的路由很可能也会采取类似于PSTN中号码分析的办法,按域名层次查找对应的配置路由,从而加快消息到达目的地的过程。当然,在NGN环境下SIP可以根据运营商的需求而拥有非常灵活的路由策略和算法。比如,根据一天中不同的时间段进行路由决策,根据服务器的载荷情况进行路由选择,等等。
NGNSIP的路由问题将成为NGNSIP标准化工作的一项重要内容。
7.在会话状态监测方面,SIP的一大特点是信令和媒体流相分离,这使得会话或呼叫从建立后到结束之前,用户终端与SIP网络实体之间基本上不再有任何联系。如果会话中间用户终端发生故障,则那些保留呼叫状态的SIP网络实体由于无法得知用户终端的状态,将会一直为实际上已经终止的会话保留呼叫资源,从而造成网络资源的浪费,影响网络的性能。
在需要进行基于时长的呼叫计费时,及时获取实际的会话状态就显得更重要了。因为在对会话存活状态无知的情况下所产生的话单是不可信的。
目前在会话状态监测方面,IETF的标准制订已经取得明显的进展。
8.在B2BUA的标准化方面,RFC3261仅仅给出了定义,对它的应用场合及行为并没有充分说明。但实际上厂商对B2BUA的理解有很大的差别,实现上也有多种不同的方式,如在软交换中单独支持B2BUA对一些业务相关信息的处理等等。
9.在业务实现方面,NGN是一个业务驱动的网络,而SIP的一大亮点是能够提供丰富多彩的业务和应用。所以,NGNSIP业务实现的标准化将是“任重而道远”的,既要考虑延续传统的PSTN/ISDN业务,又要发展新的SIP特色业务。当然,NGNSIP业务的标准化尚处于起步阶段,还有大量的研究工作需要完成。
除上述标准化问题外,NGNSIP还在许多方面需要制订规范,如DTMF信号和各种按键/钮事件的传送、Fax/Modem呼叫支持、运营商控制的用户注册和注销以及用户漫游等等。有些问题目前已经有了初步的解决方案。
GMT+8, 2026-9-1 20:19 , 耗时 0.077119 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
