查看: 1811|回复: 0
[待整理] 借助SOA和SIP迈向下一代网络
发表于 2014-10-13 17:01:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前,Cantata正在与BEA结成合作伙伴,以帮助运营商提供丰富的下一代多媒体业务。
  随着应用程序开发商和运营商利用基于标准的信息技术,一个融合的、实时通信的新时代正在来临,电信服务的特征也变得越来越类似于互联网行业。BEASystems和CantataTechnology一直都在紧密合作以使得互联网时代的运营商可以开发、应用并部署丰富的媒体服务。
  现阶段,主要应用基础架构提供商的BEA正与Cantata结成合作伙伴,以帮助运营商通过固网和移动网从而提供丰富的下一代多媒体业务。
  互补式的合作
  BEA提供领先的SOA基础架构,同时它还提供可以在即使是完全不同的IT环境中建立应用和管理SOA的强大的、基于标准的平台。
  BEAWebLogicCommunicationsPlat-form(WebLogic通信平台)是第一个提供在运营商级环境中、全业务功能的融合IT和电信的平台。它使得运营商可以通过加强利用固网和无线网开展多样的数字内容和视频服务的能力,从而增加收入。其WebLogicSIP服务器提供了必需的呼叫建立和会话管理。但同时,运营商仍然需要高级的媒体处理能力,以及能够与BEA解决方案进行互操作的标准接口,从而使得运营商可以提供可扩展的语音、视频和多媒体服务。他们同时需要有媒体网关以实现跨网络的连接。
  而Cantata与BEASystems的合作,提供了与BEA的WebLogicSIP服务器可靠的交互操作性,同时,运营商可以利用Cantata的SnowShoreIP媒体服务器以及集成媒体网关1010实现跨固网和无线网语音和多媒体服务。
  灵活的媒体服务器
  Cantata的SnowShoreIP媒体服务器是基于软件的运营商级IP媒体服务器,运行于RedHatLinux(小红帽Linux)系统。很多业界标准的硬件平台都支持该款服务器。它充分利用了SIP、VoiceXM和MSCML的简易性、开放性和灵活性,从而得以向业界提供成本低廉且可扩展的媒体服务器解决方案,该方案将为下一代的固网、无线网以及宽带网络提供全面的语音、视频服务支持。
  Cantata首创了基于SIP协议的媒体服务器,其推出了业界第一款纯软件产品。SnowShoreIP服务器提供一个高度优化的运营商级架构。
  SnowShoreIP媒体服务器使用的是业界标准的服务器平台以及基于标准的IP协议,在此基础上,该服务器借助当前的网络架构和处理器技术的演进从而为下一代IP应用提供面向未来的媒体处理解决方案。该服务器提供基于软件的媒体处理资源,这些资源可支持相当广泛的应用,从最基本的即时消息、多方会议到预付费服务以及视频邮件。
  集成媒体网关
  不仅如此,Cantata还为运营商提供了集成媒体网关1010。这是一款集成的媒体和信令网关,该网关可以提供任意语音网络连接,并使向传统的SS7/PRI网络提供SIP服务以及为IP网络之间应用的编解码转换成为可能。
  该网关拥有紧凑、高密度、1U集成的SS7终端,服务中扩容的软件授权以及基于图形化用户界面的元素管理系统,是一个运营商级VoIP网关和编解码器。它使得运营商可以快速地添加基于IP的服务,同时还给出了一条清晰地向全VoIP网络迁移的方向。1010可由运营商部署在接入/传输网络的边缘为PSTN、移动网、DSL或者电缆网络连接。
作者:陈文
GMT+8, 2026-10-29 10:02 , 耗时 0.414693 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
