查看: 1995|回复: 0
[待整理] 浅谈E1线路维护技术与应用
发表于 2014-10-13 17:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        一、概述
  随着信息化步伐的加速,数字通信正全方位的改变我们传统的通信方式以及通信质量。
http://www.eefocus.com/adv/rc-06123003.swf
无论是何种新业务的推出和运营,都离不开强有效并且高可靠的传输来保证。随之而带来的问题就是如何对系统的传输质量进行测量和保证。误码测试仪是一种能够实现此功能,并且通过检测反映数据传输设备及其信道工作质量的误码损伤性能指标,对其进行传输质量分析的有效工具。在电信运营、工程验收、科研、设备生产、教学实验等各方面,误码仪都是必不可少的通信测量和线路维护的最佳辅助工具。
        二、误码测试的基本概念
1.误码
  误码是指信号在传输过程中,受到线路传输和设备传输的影响码元发生了错误。
2.误码性能指标
  (1)G.821建议规范的是用于语声业务、或用于数据型业务“载体信道”的N×64kbit/s电路交换数字连接的误码性能事件、参数和指标。
  G.821分析的数据与指标:误码秒(ES)、无误码秒(EFS)、严重误码秒(SES)、不可用秒(UAS)
  (2)G.826建议规范的是运行在基群和基群以上速率国际固定比特率数字通道的误码性能事件、参数和指标。
  G.826分析的数据与指标:误块(EB)、误块秒(ES)、严重误块秒(SES)、背景误块秒(BBE)、不可用秒(UAS)
  (3)M.2100建议专门用来明确表示连接质量,以便服务提供者进行长期的测试分析。
  M.2100分析的数据与指标:误码秒(ES)、严重误码秒(SES)、不可用秒(UAS)
         三、误码测试的常用方法
  误码测试仪主要是针对E1信道的测量而设计的,但多数仪表还具有终接设备性能测试和运行监测功能。由于差错性能测试是E1信道测量的主要内容,有些仪表还利用仪表内必须具备的差错测试资源增加了数据通信的误码测试功能。
1.E1传输信道
  数字网络可以是PDH网,或是SDH网;复接设备可能是PDH数字复用设备(MUX/DEMUX),也可能是SDH终端复用设备;终接设备的种类很多,如数据复用器、数字交叉连接(DXC)设备、各种接口转换器等。终接设备与复接设备之间采用2048kbit/s E1接口。
2.几种常见的E1信道的测试模式、测试方法以及主要测试参数
  (1)断业务测试模式(或者离线测试模式):
  测试前提:线路中没有实际数据信号进行传输,但包括E1线路以及相关复接设备、终接设备在内都处在正常可用状态。
  误码仪连接方法:同时将发送端Tx和接收端Rx与设备的接收端Rx和发送端Tx端连接。
  使用一台误码测试通过G.703接口直接与复接设备相连,仿真终接设备模拟数据的发送和接收。此终接设备仿真测试多用在终接设备为数据复用器的场合。
在断业务测试模式下,可进行如下测试:
● 线路频率、频率偏差。
● 线路频率偏差容限(Offset Tolerance)的测量。
● 帧开销比特(Overhead bits)的编辑、监测和分析。
●载荷的设置和测试。可以选择非成帧(Unframed)、成帧随路信令(CAS)、成帧公共信道信令(CCS)。
在成帧方式,又可以指定哪些时隙组成N×64kbit/s数据通道接至仪表内部的图案发生器和误码检测器,进行误码测试。
● 环路往返时延(RTD:Round Trip Delay)测试。可以在非成帧或者N×64kbit/s方式下RTD。
● 差错(Error)测试,G.821、G.826、M.2100统计和分析。
● 测试结果的处理。测试结果可以存储起来,也可以输出到打印机或计算机去。
  (2)带业务测试模式(或者在线测试模式、在线监测模式):
  测试前提:线路中有正常传输的信号码流,所有的设备和线路处于正常的传输通信状态。
  误码仪连接方法:接收端Rx跨接(桥接)在E1接口上,通过T型连接器(俗称三通)将Rx连接到监测口上。应注意的是,仪表的Rx端要设为高阻抗,然后再跨接,避免对正在开通的业务带来不必要的影响。
在线测试模式下,可进行如下测试:
● 线路频率、频率偏差
● 帧开销比特监测和分析。
● 载荷的监测。
● CRC校验位的实时监测。
● E1信道的G.826(仅对带CRC-4的帧结构)、M.2100统计和分析。
● 测试结果的处理。
         四、常见故障以及可能原因
  在实际线路开通初期以及线路后期维护过程中都会遇到不同程度的故障,导致提供给用户的专线不能正常连接或者数据收发不正常。这些故障中有些仅仅是因为某一台传输设备如复接设备的时钟设置错误,也有可能是线路的某个接口处出现了连接故障……
  这时候在使用误码测试仪进行线路开通测试或者维护故障排查时就需要注意以下几点:
  第一:选择正确的测试连接方法。
  第二:选择正确的测试参数。
  第三:确定正确的测试步骤,在最短时间内用最少的操作和连接进行故障的判断和定位。
  下面介绍一些在误码测试过程中常见的故障现象,分析产生原因及解决步骤,借此抛砖引玉,希望能够启发E1信道维护人员在线路测试和维护方面的更多创新方法以及误码测试仪更加灵活的使用。
  故障一:所有设备设置完毕并与实际传输线路连接好,开启设备电源后,但发现业务不能传输或传输过程中误码性能指标不好。
  解决办法:在遇到这种情况时,一般首先要排除传输通道的故障,然后再检查用户业务终端设备的问题。
  检查所有设备之间的线路连接无误。
  1.检查所有复接设备、终接设备的参数配置。
  2.使用误码仪选择断业务测试模式,时间选择初步判断线路好坏的长度即可。
  3.按照一定的方向,不断改变环回的位置,使用误码仪进行设备线路排查测试。
  故障二:使用误码仪进行测试时,检测到出现E1的远端告警,什么原因造成的?
  解决办法:实际上E1的远端告警是由远端发送然后由本端检测到,这样在本端就可以看到远端的告警。它是因为对端设备接收不到E1信号,或误码过大,而向本端设备回送的一个告警信号。
  主要原因:
  1.线路出现断路;
  2.帧结构出现问题;
  3.线路误码性能指标太差,超过线路所允许的最低误码率比如10-6时,也会造成告警。
  故障三:传输中出现LOF告警
  解决办法:LOF即帧失步告警,是对应的E1输入信号失步。此时,应检查全网及本端设备时钟设置,避免时钟设置冲突或错误:
  1、检查两套系统的时钟:
  2、检查各自的输入抖动容限和输出抖动;
  3、检查两套设备的接地问题;
  HCT-BERT/C E1数据误码测试仪简介
  HCT-BERT/C是一款功能全面,涵盖了E1信道误码测试以及数据信道误码测试的全功能误码测试仪。完善的E1测试功能以及测试参数,全面的误码统计分析能够最大限度地提供E1线路测量和维护的需要。
  产品具有超大尺寸真彩屏,提供全中文图形化操作界面,降低了仪表使用的门槛,并且拉近了使用者与仪表的距离。
  直观全面的LED显示、简单实用的一键式操作、大容量锂电电池等设计特点都为日常维护、故障抢修提供强有力支持。
GMT+8, 2026-9-1 19:28 , 耗时 0.079476 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
