查看: 1563|回复: 0
[待整理] 关于ADSL及IP业务维护测试的解决方案
发表于 2015-4-26 19:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近年来,随着互联网应用的不断扩大以及非语音业务需求的迅猛增长,宽带上网用户数量急速增长,用户采用铜线上网的主要接入模式一种是ADSL方式接入,另一种是宽带IP网络(五类、六类线入户)接入模式。目前,常规的ADSL测试仪表有的只能测试ADSL传输参数,有的只能测试物理参数,功能相对单一,一般无法同时满足宽带IP业务的测试要求;一般的宽带IP测试仪表功能针对网络层或网线测试设计,也无法满足ADSL业务的测试要求。ADSL业务和宽带IP业务作为主流的宽带接入模式,将在很长一段时间内并行发展,随着运维体制的改革和工作效率的要求,肯定经常需要维护人员一人同时完成多种宽带接入业务的维护工作;这样,一线维护人员就迫切需要一种适合现场使用的、能将ADSL测试和IP宽带测试两大功能合二为一的综合型仪器。同时,出于经济效益的考虑,各宽带运营商也希望一表多用,避免重复投资。
业务维护的综合解决方案
  山东信通电器有限公司最近成功推出的一款ST311型ADSL宽带测试仪,就是针对当前急需的ADSL测试和IP宽带测试两大功能模块合二为一的安装及维护测试类的综合型仪器。该仪器可以测试ADSL物理层的各项参数,不但可以帮助您确认用户线路是否能开通ADSL业务,还可以评估您提供给用户的服务品质;同时,该测试仪还可以进行网络层测试,包括LAN口的PPPoE拨号、DHCP拨号和WAN口的PPPoE拨号来验证用户到ISP服务商的连通性;仿真用户的PC机,在PPPoE或DHCP拨号登陆因特网之后,执行Ping IP地址和域名测试,可进一步判断网络的故障原因;并且,其直观的HTTP网页浏览功能,更能够直观完整地验证网络的链通性能。
  利用ST311型ADSL宽带测试仪,我们可以在ADSL业务和IP宽带业务的安装开通和测试维护工作中很方便地查找并排除各种故障。
ADSL业务的维护测试
  我们可以首先使用仪表内置的DMM测试功能在线路的交接箱、分线盒以及用户家里,分段进行测试,确保每一段线路的物理层参数都符合ADSL业务要求,然后再测试与局端DSLAM链接成功后的线路传输参数(包括:ADSL线路的衰减、噪声裕量、输出功率、上行/下行信道速率、DMT子信道上调制的比特数、线路误码等)逐项查看是否有不正常的数值分析故障的可能原因逐一排除,最后可用仪表内置的网络层测试功能测试相应的PPPoE拨号PING(或DHCP/专线模式拨号、PING)验证网络层协议、配置正常否,如果仪表顺利通过拨号及PING测试,用户PC机仍不能上网,则故障出在用户的计算机上或MODEM上,然后将仪表放在MODEM后仿真PC作LAN口的相应的拨号及PING测试进一步验证故障在PC或MODEM上,最终准确找出故障的位置。
宽带IP业务的维护测试
  由于目前很多宽带IP网络都采用VLAN的模式,用户端设备都没有一个固定的IP地址,需要通过拨号获得相应的IP地址,另外,网络层测试时网站或服务器大都屏蔽通常用的PING测试的响应,传统的PING测试的仪表已经不能适用,这时可用ST311测试仪内置网络层的PPPoE、或DHCP模式作相应的拨号和PING、测试解决这一问题:
  a)对于使用PPPoE模式的网络,我们先进行拨号测试,如果仪表能顺利通过拨号正确获得相应的IP地址,然后再作PING测试,测试仪能够正确获得服务器解析出的相应网站的IP地址(或PING测试顺利通过)后,再作http网页浏览测试,如果能正常下载浏览网页,我们可以判定从测试点向上级的网络连接没有问题,高层的协议也没有问题,这时用户的PC机还不能上网,问题应在用户的网卡或PC机。
  b)对于DHCP模式的网络测试同PPPoE模式,仪表能正确获得IP地址后,再作PING测试,测试仪能够正确获得服务器解析出相应网站的IP地址(或PIN测试顺利通过)后,再作http网页浏览测试,如果能正常下载浏览网页,我们可以判定从测试点向上级的网络连接没有问题,高层的协议也没有问题,这时用户的PC机还不能上网问题应在用户的网卡或PC机。整个测试过程非常简便、直观而且故障定位准确。
总结
  ST311型ADSL宽带测试仪,是山东信通电器有限公司结合在电信维护领域多年的技术积累以及现场测试经验,在广大用户的使用反馈以及本行业内知名专家的指导下不断完善改进推出的,它一表多用,不但适合测试ADSL业务,而且非常适合测试其他各种宽带接入业务,已经在各大运营商测试仪选型招标活动中多次中标,也确实大大提高了宽带维护人员的维护效率和工作质量,成为了日常维护工作中的实用工具,得到了大家的积极认可和欢迎。
GMT+8, 2026-9-1 12:31 , 耗时 0.455446 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
