查看: 2172|回复: 0
[待整理] 华为VoIP解决方案
发表于 2015-4-26 19:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为公司提供基于H.323、基于IP接入网和基于NGN的系列VoIP解决方案,帮助行业用户构建不同容量、规模和业务需求的VoIP网络。
1、基于H.323的VoIP解决方案
华为公司提供从路由器、小容量VG到大中容量A8010 Expert全系列的H.323语音网关,支持E1、E&M、FXO、FXS等多种中继和用户接口,并提供系列化网守设备,为用户提供VoIP语音网关全网解决方案.。
建网成本较低,利用IP网络传输话音,可与数据网共享带宽,带宽利用率高。
主要解决跨区域长途VoIP接入,提供基本的话音业务,新业务提供能力不够丰富。
适合局点数量较少、各局点用户相对集中的应用;当局点数量多、用户分散时,网络规划配置较复杂、管理维护不便。
2、基于IP接入网的VoIP解决方案
华为IP接入网具有接入业务丰富、系统安全可靠、QOS质量保证,终端兼容能力强、易维护管理等特点,能有效地利用已有的IP及PSTN网络资源迅速开展业务,并具备向NGN网络平滑演进的能力。
兼顾话音质量与建网成本,管理方便灵活。并可在NGN网络应用时,作为NGN中的接入层标准部件使用,是面向未来、可持续发展的解决方案之一。
话音业务丰富,不仅可提供国标规定的各项基本语音业务和补充业务,配合华为程控交换机还可支持一些特色业务。
不支持多媒体业务;需要配合程控交换机应用,且需要支持V5接口。
3、 基于NGN的VoIP解决方案
NGN是一种综合、开放的网络构架,提供话音、数据和多媒体等业务,通过优化网络结构不但实现了网络的融合,更重要的是实现了业务的融合,使得包交换网络能够继承原有电路交换网中丰富的业务功能,同时可以在全网范围内快速提供原有网络难以提供的新型业务。
华为提供全面完善的NGN产品与解决方案,帮助用户构建基于NGN的VoIP网络,实现网络与业务融合:
真正融合、开放的网络架构,同时支持话音、数据、多媒体等丰富业务,支持H.323、MGCP、H.248、SIP等多种协议,并支持LAN、xDSL、HFC等各种接入方式,有效利用网络资源。
扁平化的网络结构,设备部件化、标准化、高集成度,网络易于部署和扩展。并能支持与PSTN、PLMN、VoIP等各种网络的良好互通。
集中统一的网络管理,提供完善的拓扑、配置、性能、故障、安全管理功能。
目前NGN设备和建网成本较高。
GMT+8, 2026-9-1 11:25 , 耗时 0.084996 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
