查看: 2452|回复: 0
[待整理] 杀毒中的实用招数:阻止病毒文件再生
发表于 2015-4-26 21:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  在病毒越来越厉害的今天,中毒后只借助于一些杀毒软件来查杀有时候经常是杀不干净,这就需要来手工杀毒,手工杀毒的方法和技巧千变万化,病毒文件往往会不断启动来消耗完你的资源,使得杀毒软件也无法正常启动,在这里只针对阻止病毒文件再生来说说。
  很多人会用冰刃等工具来剿灭病毒文件,但有时候效果却并不理想;也有人会在删了病毒文件后生成一个同病毒文件名的文本文件,将其字节数调成和病毒文件一样大小,并将其设置为只读属性,步骤如下:
  1、点开始--运行,输入"CMD",最好是带NTFS格式支持的
  2、转到病毒文件所在的分区,并用CD命令进入病毒文件所在的目录,如:
  c: 回车进入C盘
  cd windowssystem32 回车进入system32文件夹
  3、去除病毒文件的隐藏和只读属性(如果没有可略去),如病毒文件名为bfdarx.exe,则:
  attrib -s -h bfdarx.exe
  4、删除病毒文件:
  del bfdarx.exe
  5、建立同名的文件夹,防止病毒文件再生(这步最重要哦):
  md bfdarx.exe
  ps:注意要把后缀也带上
  再ps:有的目录在DOS中是禁止进行写操作的,如windowssystem32drivers,如果已将大部分病毒文件进行以上处理后剩余的已可以到windows中进行操作了
  6、给同名文件夹加锁,避免病毒覆盖
  attrib +s +h bfdarx.exe,不过用CACLS命令更好,可以直接拒绝任何人修改该文件夹!
  7、好了,完成后重启进入windows安全模式中全面查杀病毒吧,杀毒完成后就可以把那些个自己建立的垃圾文件夹删掉
GMT+8, 2026-10-17 17:03 , 耗时 0.219545 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
