查看: 2175|回复: 0
[待整理] 中兴通讯:FTTN+DSL将是宽带接入的主要策略
发表于 2015-4-26 21:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着IP技术的不断完善,大多数运营商已经将IP技术作为数据网络的主要承载技术。在国内,由于运营商急于开展视频会议、IPTV、高端网络游戏等新兴业务,以xDSL(DSL技术在接入距离、上下行对称等方面存在固有的技术瓶颈)为代表的现有最后一公里接入技术难以满足用户持续增加的带宽需求,运营商迫切需要新的技术手段来解决用户接入端的“畅通无阻”。
在接受本刊记者的采访时,中兴通讯相关专家认为,基于EPON技术的接入解决方案可以实现吉比特率的高速接入,这样的高带宽优势是其它接入技术难以达到的。其带宽共享特性和系统的统一性使其在管理和业务供给方面也非常灵活,并能充分利用资源,减少运营和维护费用,节省长期成本。
另外,作为一种高带宽的新技术,EPON系统特别注重多业务的开发和提供,可适应任何制式和速率的信号,能够经济地支持各种广播电视业务,而且在服务质量和服务等级上也更胜一筹。
同时,该专家还指出,FTTH的发展也不是一蹴而就的,它可能会以FTTx+DSL的形态广泛存在于运营商的最后“接入端”,把光纤接入的优势和铜缆的方便性紧密结合在一起,依托于新兴的VDSL2等技术实现高速对称的宽带接入(30Mbit/s~100Mbit/s),延伸EPON的服务空间,降低网络建设成本。
近年来铜价的飞速增长,使得铺设铜缆的成本陡增,而且铜缆被盗的情况日益严重,这也是电信运营商加速推进“光进铜退”的外部原因,客观上促进了光纤接入网的发展。
据IDC最新预测,2009年中国EPON市场有望达到1.32亿美元,成为中国光接入市场发展的热点。相关专家指出,如果与中国ADSL设备市场发展类比,估计EPON设备市场会比ADSL设备市场发展晚5~6年,EPON市场从2007年开始出现井喷现象,2007~2009年CAGR(平均年增长率)超过200%。
固网3G理念
基于EPON的FTTH已经成为运营商转型战略的重要着眼点之一,而基于EPON的FTTN+ASDL2+/VDSL2的解决方案仍然会有很大的空间,至少在近几年FTTN+DSL将成为宽带接入的主要策略。
中兴通讯固网3GFTTx光接入整体解决方案包括设备方案、系统组网方案、ODN方案三大部分,分为FTTCab、FTTB/C、FTTH和FTTO多种组网方案。该方案充分考虑了运营商网络资源和市场运营竞争的冲突,细分市场,根据业务需求和现网资源提供最佳的解决方案。例如,传统固网运营商具有丰富的双绞线资源,但是传统的ADSL接入技术已无法满足宽带业务的需求。这种情况下,运营商可以采用中兴通讯的FTTB解决方案,在“光进铜退”的过程中采用ADSL2+和VDSL2技术,既保留了运营商末端的双绞线资源,同时解决了接入带宽不足的矛盾。对于新建小区,可根据用户级别灵活选择FTTx的各种模式,以达到投入和收益的最佳平衡点。
中兴C200+9806H是xPON+VDSL2/ADSL2+量身定做的产品组合,采用IP内核、多GE构架、双平面、高密度、无阻塞等等先进设计思想,接入单元不但提供VDSL2,而且兼顾ADSL2+/SHDSL/LAN等接入技术,同时充分考虑了光进铜退后接入单元室外型和楼道安装的特点,适用于各种应用环境。C200+9806H组网方案在提升接入带宽的同时大大节省了主干光纤资源,而且采用无源分光技术并具有集中网管、集中维护的特点,减少了维护工作压力;另一方面,9806H产品和中兴DSLAM设备一脉相承,在产品设计和网管方面继承了中兴DSLAM设备的优势。
ZXA10xPON系统
宽带提速和综合业务提供是向业务驱动型网络转型的必经之路。中兴通讯为此推出了基于xPON核心技术的新一代FTTx光接入平台—ZXA10xPON系统。该方案不但兼容多种光层技术,还融合了多种不同类型的接入技术,可以提供各种容量的局端设备和系列化的用户端设备,适应各种应用场合,而且,该方案还符合末端网络FMC(固定移动融合)的演进趋势,充分满足运营商快捷、方便、灵活地开展各类综合业务的需求,符合“大局所、广覆盖、高带宽”的建网原则。
ZXA10无源光网络系统提供良好的组播、数据加密、动态带宽调度和系统互通功能,支持大带宽的数据和互联网接入业务、VoIP业务、IPTV和L2VPN业务的开展,并提供良好的QoS与安全性保障,同时支持基于第三波长的CATV视频业务。该系统完全采用标准协议和接口,互通性和兼容性较好。
中兴通讯早在2003年就开始了xPON技术的研究,目前,中兴通讯ZXA10xPON系统已经广泛应用于国内外电信运营商和驻地网运营商网络,如广州电信、武汉电信、上海电信、深圳网通、东莞网通,及国际上荷兰、泰国等国的运营商。应用场合包括农村、企业、社区、网吧接入等,应用模式包括FTTH、FTTO和FTTB/C等。
GMT+8, 2026-9-1 09:42 , 耗时 0.178408 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
