查看: 2139|回复: 0
[待整理] DB2与PostgreSQL开发的异同
发表于 2015-4-26 21:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近用了用DB2,写了点区别。不一定完全正确。不过可以看看两者区别。
  1,数据定义语言(DDL)以及外围工具:db2与postgresql的区别几乎为0,具体区别是:
  a、db2 varchar 在没有设置特殊表空间的话,上限为32K,postgresql的varchar没有这个限制;
  b、db2的二进制大对象类型blob,在postgresql里用bytea类型代替;
  c、db2的文本大对象类型clob、long varchar,在postgresql里用text类型代替;
  d、db2中generated by default 或者 generated always 类型键字在postgresql中用serial或者bigserial代替;(这个区别是最大的)
  e、db2中没有序列(sequence对象),postgresql中有,因而更加灵活;
  f、db2中的自增主键的值重置需要alter table,而postgresql里可以用setval()系列函数设置序列,更简单;
  g、db2中不支持空间数据类型(点、线、面),postgresql支持;
  h、db2中事务隔离级别定义与SQL标准不够兼容,postgresql完全兼容SQL标准;
  i、db2中JDBC type4驱动不支持GBK的数据库编码,postgresql没有这个问题;
  j,db2的数据库编码转换非常搞笑且复杂,postgresql很简单,只需要 set client_encoding to xxx;
  k,目前db2 8.1还不支持UNICODE后台编码,postgresql支持,因此可以支持多内码;
  l,db2 8.1的触发器无法读取被触发的数据表,postgresql没有这个限制;
  m,db2 8.1 的触发器不能执行存储过程,postgresql没有这个限制;
  n,postgresql 中有bit(位)、bitstring(位串)类型,db2没有;
  o,db2的客户端db2/db2cmd执行sql脚本需要指定分隔符,比如@;postgresql的客户端缺省就是分号;
  p,db2的客户端db2/db2cmd没有命令历史功能,postgresql的客户端有,可以编辑历史命令;
  q,db2无法在同一机器上安装不同数据库版本,postgresql可以;
  r,db2有联邦数据库的概念,postgresql没有;
  s,db2 II可以进行异构数据库复制,postgresql需要自己开发软件;
  t,db2 8.1没有很好的办法将整个数据库备份成文本脚本,postgresql很容易;
  u,db2 8.1的java存储过程重载需要重启数据库,postgresql不需要;
  v,db2 的客户端db2/db2cmd中的SQL命令缺省下无法使用折行,postgresql的可以;
  w,db2没有中文文档,postgresql有,并且很完整;
  x,db2有比较完整的错误码,postgresql目前不够完整;
  y,db2中调用函数需要:select func() from sysibm.sysdummy1,postgresql 中只需要:select func(); 即可
  z,db2中返回结果集的存储过程或者函数书写非常复杂,需要使用额外的tablet存储结果集,postgresql中只是增加了RETURN NEXT语句;
  A,db2 中存储过程没有ROWTYPE/RECORD类型的概念,postgresql中有;
  2,数据操作语言(DML):
  在基本数据操作上几乎没有区别。SQL标准的函数定义也完全相同。但是postgresql的类型转换函数 CAST 是 SQL 标准,db2中略有区别,考虑到db2中只能进行有限的类型转换,所以,postgresql实际上是解放了db2开发人员。大部分postgrsql的函数类似oracle,与db2提供的函数有些区别。
  其它基本相同。
  3,客户端接口
  C接口肯定差距巨大,这个不用说了。
  ODBC是标准,postgresql提供足够的ODBC支持。
  JDBC是标准,不过postgresql只提供类型4的,db2似乎更喜欢用类型2的。
  JDBC连接建立的区别是:
  db2的类路径是:COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver (type2),com.ibm.db2.jcc.DB2Driver(type4),
  postgresql的类路径是:org.postgresql.Driver。
GMT+8, 2026-10-17 15:56 , 耗时 0.125155 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
