查看: 1966|回复: 0
[待整理] SQL Server怪辟:异常与孤立事务
发表于 2015-4-26 22:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 一、首先从SQLServer中Error讲起,SQL中错误处理有些怪辟 错误级别同是16但结果都不同。
             select * from 一个不在的表
              if @@error<>0
                print '这个没有输出'
              go
              raiserror('',16,3)
              if @@error<>0
                print '这个输出了'
              go
               exec('select * from 一个不在的表')
              if @@error<>0
                print '这个输出了'
              go
               exec sp_executesql N'select * from 一个不在的表'
              if @@error<>0
                print '这个输出了'
  这样你可以发现通过exec或sp_executesql执行可疑的sql,这样就可以在后面捕捉到被异常终止的错误。
  二、引出孤立事务:
  1、孤立事务的产生
             select @@trancount 当前连接的活动事务数 --当前连接的活动事务数为0
                begin tran
                if @@error<>0
                begin
                  print '没有执行到这里来!'
                  if @@trancount<>0 rollback tran
                end
                 commit tran
  select @@trancount 当前连接的活动事务数 --执行后你看看 当前连接的活动事务数为1,且重复执行会每次累加,这是很耗资源的。
  应为rollback根本就没有被回滚。
        2、使用现有手段解决孤立事务
             print @@trancount print '当前连接的活动事务数' --当前连接的活动事务数为0
                if @@trancount<>0 rollback tran --在这里写可以让孤立事务只保持到下次你的过程被调用
                begin tran
                if @@error<>0
                begin
                  print '没有执行到这里来!'
                end
                 commit tran
  ---执行后你看看 当前连接的活动事务数为1,但重复执行不会累加
  三、使用 set xact_abort 来控制部分违反约束的错误的执行过程
             create table Table1 (a int check(a>100))
              go
              set xact_abort on
              begin tran
                insert table1 values(10)
                print '这里没有被执行'
              commit tran
              go
              print '' print '==============================================' print ''
              set xact_abort off
              begin tran
                print '这里被执行'
              commit tran
               go
              drop table table1
             但 set xact_abort 对于编译产生的错误确没有起作用,且同样会产生孤立事务
               set xact_abort on
              begin tran
                insert  一个不在的表 values(10)
                print '这里没有被执行'
              commit tran
              go
               set xact_abort off
              begin tran
                print '这里没有被执行'
              commit tran
              go
               select @@trancount 当前连接的活动事务数 ---有两个孤立事务
  对于sql中怪辟的各种错误,和孤立事务在t-sql编程中一定要注意,小心孤立事务的陷阱,尽量避免浪费或孤立资源,Microsoft公开宣布过SQLServe下一版本Yukon将有内置异常处理语法。那时可以通过代码对无法预料的错误有更好的控制。
GMT+8, 2026-10-17 15:56 , 耗时 0.151196 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
