查看: 2201|回复: 0
[待整理] FTTX光网络技术及其应用
发表于 2015-4-26 22:53:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
面对传统语音业务营收的不断下降,提供宽带业务正迅速变成每个运营商商业模式的一个基石,光纤接入是任何成功的宽带策略所必须的。近来,固网运营商均积极转向提供整合语音、数据、视频的Triple-play业务,以期能提高APRU值,而现有宽带接入网升级将成为当务之急。各大运营商都纷纷投入光纤的部署。在刚刚结束的2006美国OFC/NFOEC大展上,FTTX的发展和部署成为与会专家讨论的焦点,就连光纤到户(FTTH)发展比较迟缓的欧洲在“FTTH欧洲论坛年会”上也提出了“很明显,光纤时代已经到来”的口号。
        虽然,市场需求、价格和政府的政策是影响FTTX发展的主要因素,但选择正确的技术、FTTX结构和商业模式是运营商进行大规模部署FTTX时首要考虑的问题。
1、光接入技术
1.1点到点有源以太网系统
        FTTH网络中的点到点接入技术是将电信号转换成光信号进行长距离的传输,上下行带宽都可以达到100Mbit/s甚至1000Mbit/s。采用点到点方式实现FTTH具有产品成熟、结构/技术简单、安全性较好的特点,在日本和美国已广泛应用。其主要优点如下:
a)带宽有保证,每用户可以在配线段和引入线段独享100Mbit/s乃至1Gbit/s带宽;
b)集中在小区机房配线,易于放号、维护和管理;
c)设备端口利用率高,可以根据接入用户数的增加而逐步扩容,因而在低密度用户分布地区成本较低;
d)由于用户可独立享有一根光纤,因此信息安全性较好;
f)传输距离长,服务区域大。
        但这种技术最大的缺点是需要铺设大量的光纤和光收发器,在大规模应用情况下网络铺设困难,设备成本也很难再下降,甚至会上升。另外,有源以太网并没有一个统一的标准,从而产生多种不兼容的解决方案。还有一个可能影响选择以太网技术的因素是传统视频业务的提供方式,因此被认为是实现FTTH的过渡技术。
1.2点到多点无源光网络系统
1.2.1APON和BPON
        APON是20世纪90年代中期由FSAN开发完成的,并提交给ITU-T形成了G.983.x标准系列。其下行速率为622Mbit/s,上行速率为155Mbit/s,由于采用了ATM技术,因此可承载64kbit/s语音业务、ATM业务和IP业务等各种类型业务,并可提供强有力的QoS保证。
        BPON是在APON上发展起来的,最早在日本兴起的标准。1998年NTT就和南方贝尔共同制定了第一个BPON标准,并开始了BPON的商业运营。美国的运营商也因为历史的原因,倾向于使用BPON标准来构建FTTH网络。但APON/BPON的业务适配提供很复杂,业务提供能力有限,数据传送速率和效率不高,成本较高,其市场前景由于ATM的衰落而黯淡。
1.2.2EPON
        EPON由EFM工作组提出并在IEEE802.3ah标准中进行规范,它在PON层上以Ethernet为载体,上行以突发的Ethernet包方式发送数据流。EPON可提供上下行对称1.25Gbit/s传输速率,下行10Gbit/s的传输速率正在研究中。
        在多种基于PON的技术中,EPON由于其技术和价格方面的优势已逐渐成为最受欢迎的FTTH技术。由于采用Ethernet封装方式,因此非常适于承载IP业务,符合IP网络迅猛发展的趋势,这也是EPON技术能够获得业界青睐的重要原因。但Ethernet封装方式也给EPON技术带来了一个致命的缺点——难以承载语音或电路方式数据等TDM业务,虽然目前国内外均对TDMoverEthernet技术进行了积极的研究并取得了一定的成果,但并不十分成熟,要完全达到TDM业务要求的严格QoS更是面临相当大的困难,这给EPON的应用带来了很多限制。
        从结构上看,EPON的最大优点是极大地简化了传统的多层重叠网结构,主要优点如下:
a)消除了ATM和SDH层,从而降低了初始成本和运行成本;
b)下行业务速率可达1Gbit/s,允许支持更多用户和更高带宽;
c)硬件简单,无须室外电子设备,使安装部署工作得以简化;
d)可以大量采用以太网技术成熟的芯片,实现较简单,成本低;
e)改进了电路的灵活指配、业务的提供和重配置能力;
f)提供了多层安全机制,诸如VLAN、闭合用户群和支持VPN等。
        EPON的主要缺点如下:
a)由于IEEE802.3ah只规定了MAC层和物理层,MAC层以上的标准靠制造商自行开发,因而带来灵活性的同时也造成了设备互操作性差;
b)EPON的总效率较低;
c)没有基于标准的运营维护信道进行监测、诊断和配置OLT:
d)EPON的设计没有考虑直接支持以太网以外的业务,多业务支持能力较差。
1.2.3GPON
        2003年ITU-T通过2个有关GPON的新标准——G.984.1和G.984.2。GPON是BPON的继承和发展。按照这一最新标准的规定,GPON可以提供1.244、2.488Gbit/s的下行速率和ITU规定的155、622Mbit/s以及1.255Gbit/s等多种标准上行速率,即可以灵活地提供对称和非对称速率。
GPON的主要优点如下:
a)相对其他PON技术,GPON在速率、速率灵活性、传输距离和分路比方面有优势。传输距离至少达20km,分路比最大为1:64;
b)适应任何用户信号格式和任何传输网络制式,无需附加ATM或IP封装层,封装效率高、提供业务灵活;
c)可以直接高质量、灵活地支持实时的TDM语音业务,延时和抖动性能很好;
d)在运营维护和网管方面,比EPON有更大改进。
        GPON的主要缺点是技术成熟度不如EPON,难度较高,使设备成本较高。
        总的来看,GPON和EPON面临的共同挑战有以下几点:
a)怎样才能在Ethernet/GFP上有效承载TDM业务并能提供电信级的服务质量;
b)由于GPON和EPON是点对多点的星形或树形网络,需要通过一个1+1并经过不同路由的光网络来实现电信级的保护恢复,网络成本将非常高;
c)目前GPON和EPON设备成本主要受限于突发光发送/接收模块以及核心的控制模块/芯片,这些模块要么尚未成熟,要么是价格昂贵还难以适应市场需要;
d)GPON和EPON的一次性投入成本较高,不太适合逐步投资扩容的传统电信建设模式,最适合完全新建或改建的密集用户区域。
2、FTTX在各国的部署
        根据光纤到用户的距离来分类,FTTX可分成光纤到交换箱(FTTC)、光纤到节点(FTTN)、光纤到驻地(FTTP)及FTTH等4种模式。
        目前,国内外各大运营商已部署的FTTX大致有2种模式。一种选择是FTTP/FTTH。NTT采用这种模式已经有几年了,并与2005年宣布一项新的计划,到2010年将突破3000万用户。在美国,Verzon在2004年开始其FTTP计划。其他在欧洲和北美的运营商、市政当局和开发者也开始实施他们的计划。另一种选择是FTTC/FTTN并用高速铜线技术连接到用户。采用这种模式的有美国的SBC和Bell-South、韩国的KT和欧洲的几个主要的PTT。
2.1FTTN/FTTC模式
2.1.1FTTN
        FTTN是FTTX中光纤使用比例最小的解决方案。由于干线光纤提供了大的传输容量,所以可以充分利用已有的铜缆。一些运营商都把它作为向FTTH的过渡方案。
        SBC在2005年启动总投资为40亿美元的“光速”计划,3年内投资40亿-60亿美元,对于原来已经有基础设施的区域,建设FTTN+ADSL2+/VDSL2宽带接入设施,而对于原来基础设施空白的区域,实施FTTP。到2007年覆盖1900万个家庭用户(1800万FTTN+ADSL2+/VDSL2,100万FTTP),覆盖目标用户达到90%以上。
        BellSouth采用FTTN+ADSL2+/VDSL的方式。预计2009年FTTH用户达150万-300万。
2.2FTTP/FTTH模式
2.2.1FTTP
        2004年7月Verizon启动了名为FIOS的高速光纤网络服务计划。FIOS就是通过FTTP为用户提供达30Mbit/s数据网络连接,从而为提供包括IPTV在内的基于互联网协议(IP)的服务提供网络基础。VerizonFTTP网络结构如图1所示。
        图1 VerizonFTTP网络结构
2.2.2FTTH
        日本对于FTTH的研究由来已久,1996年NTT建设了第一个BPON实验网络,1998年NTT和BellSouth联合制定了第一个BPON标准,并且开始了BPON商用网络的运营。日本的许多家运营商都在2005年针对FTTH市场发起进攻,FTTH市场成为日本网络接入市场中的热点。
        FTTX的各种模式互相渗透,不是互不相容的。FTTN和FTTC没有投资风险,同时,这2种方案又能充分利用已有的铜缆接入网,也能提供足够的回路容量,可以比FTTP更早地提供FTTP现在能提供的业务。为了立刻获得收入以及为最终目标FTTP筹措资金,运营商可以采用FTTN和FTTC作为过渡方案来减小有线电视提供商的威胁。
3、结束语
        运营商在大规模的部署FTTX前,应充分了解FTTX的市场特点,既不能忽略FTTX的技术风险,盲目追求高带宽,全业务接入,也不因FTTX网络建设的高投入,而无所作为。要用发展的眼光分析其投资效益,选择合理的建网方案。
GMT+8, 2026-10-17 16:59 , 耗时 0.118390 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
