查看: 2192|回复: 0
[待整理] 用于车载供电的四通道电源管理IC PCB布局指南
发表于 2015-4-27 06:59:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        合理的PCB布局至关重要,尤其是在高频开关型稳压器(例如,MAX20021/MAX20022)的设计中。经过优化的PCB布局可以提供干净的输出,并简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文介绍了一些优化电路布局的关键区域,确保提供最佳性能。
        总体布局设计指南
        使输入电容(C5-C8)、电感(L1-L4)和输出电容(C1-C4)形成的环路面积保持最小。
        VA输出电容(C9)尽可能靠近引脚26(VA和引脚24(GND)放置,电容与引脚之间不要有过孔。该引脚为IC的模拟供电输入,引线上产生的任何电感都将增加模拟噪声,从而增大LX[1:4]的输出抖动。
        优先使用尽可能短的走线。
        优化AC-DC电流通路
        为降低电磁辐射,MAX20021/MAX20022外围的无源元件布局非常关键。存在电流阶跃变化的路径称为交流路径,出现在开关通/断操作的时刻。开关接通/断开(ON/OFF)之后,电流流过的路径为直流路径。
        交流路径
        MAX20021同步整流DC-DC转换器每路输出的开关电流路径上具有三个无源器件(C1、C5、L1)。这三个元件对电磁辐射和器件性能的影响非常大。图1、图2所示为OUT1在ON/OFF期间的开关电流路径;图3为两个电流路径的差异,具有最大di/dt.应优先考虑C5的布线,其次是L1和C1布线。
        图1. PMOS导通时OUT1的电流路径。
        图2. DMOS导通时OUT1的电流路径。
        图3. OUT1交流路径差异。
        扩频
        如果改善布线无法通过用户的辐射标准测试,可以定制具有时钟扩频的MAX20021/MAX20022产品,扩频器件与标准版本器件相比,能够使FM频带的噪声降低12dB.有关定制扩频器件的流程,请参考器件数据表的相关说明。
        结论
        针对开关稳压器MAX20021/MAX20022 (图8)的外围元件进行合理布局,有助于从源头降低噪声和电磁辐射,节约项目评估阶段的宝贵时间,缩短产品研发周期。
GMT+8, 2026-9-1 07:31 , 耗时 0.186419 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
