查看: 1654|回复: 0
[待整理] PCB设计技术
发表于 2015-4-27 07:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:
        1.静电放电之前静电场的效应
        2.放电产生的电荷注入效应
        3.静电放电电流产生的场效应
        但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。
        通常,源于接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小:
        1.在源端使用滤波器以衰减信号
        2.在接收端使用滤波器以衰减信号
        3.增加距离以减小耦合
        4.降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合
        5.将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合
        6.在接收天线与发射天线之间加屏蔽
        7.减小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合
        8.增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合
        9.采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式
        在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的效果相反。所以,方法7和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1~6与9都会取得一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法3~6和9的综合使用。
GMT+8, 2026-9-1 07:27 , 耗时 0.203034 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
