查看: 2999|回复: 0
[待整理] Allegro中导入Powerpcb(PADS)方法
发表于 2015-4-27 07:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在 Allegro versions 14.x,所附的 the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files. 其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0
        Note: 最新版的 Allegro 14.2 ISR 接口可支持到 5版不必回到 3.5版.
        1. 打开Allegro
        2. 执行菜单File>Import>PADS… 出现下面对话框
  •                 a.要导入板子的ASCII文件路径,可以用Browse…浏览查找
  •                 b.设置参数文件,可以用Browse…浏览查找
  •                 c.输出Allegro板子文件的保存路径,可以用Browse…浏览查找
  •                 d. 点击Run运行出现下面窗体:
        左边的Obj-Layer是Power PCB中的层面,右边的是相对应的Allegro中的层面。
        Automatic solder layer creation
        自动产生防旱层,右边为防旱层比Pad大多少。
GMT+8, 2026-9-1 03:38 , 耗时 0.167429 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
