查看: 2669|回复: 0
[待整理] 生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究-- 硬件调试与结论分析
发表于 2015-4-27 14:05:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4.5实验与结论
        4.5.1实验测试方法
        本实验采用的测试源为Tektronix AFG3012信号源,Tektronix DPO4104四通道示波器,SS2323可跟踪直流稳定电源。
        4.5.2实验测试步骤
        测试实验在电路板投板的底板返回后进行。其测试步骤如下:
        1.焊接完后肉眼对照正常板卡,检查焊接有无短路、虚焊,器件值是否正确,此时保证板上所有跳线没有跳上。
        2.首先检查电源,检测电路板正面关键测试点。测试电源时,先不加电测试各电的电阻值,各个点电阻值完全正确之后通电。
        3.跳上电源跳线,通电。确保电源正常后,加12V直流电源。
        4.测试时,以Tektronix AFG3012信号源来产生系统所需的弱信号,该信号源接入功能板,然后测试输出信号,并利用示波器Tektronix DPO4104的FFT功能对信号进行分析[37][38]。分别测试频率为1MHz的微弱信号和10MHz的微弱信号在通过调理功能板后的信噪比、增益以及调理电路对于共模噪声的抑制能力。
        实验测试PCB如图4.15所示:
        4.5.3测试结果及分析
        4.5.3.1系统对弱信号谐波的抑制能力
        设定输入信号频率为1MHz,信号幅度为±10mV,利用示波器Tektronix DPO4104的FFT功能对信号进行分析,显示结果如图4.16所示。
        由示波器所示图知:当输入信号频率为1MHz时该信号检测预处理功能板能做到检测峰-峰值为19.57mV的微弱信号,并且输出信号的基波和二次谐波功率比能够达到50.8dB.具备较强的谐波抑制能力。
        当设定输入信号频率为10MHz,信号幅度为±10mV时,利用示波器Tektronix DPO4104的FFT功能对信号进行分析,显示结果如图4.17所示。
        由示波器所示图知:当输入信号频率为10MHz时,该信号检测预处理功能板能做到检测峰-峰值为19.57mV的微弱信号,输出信号的基波和二次谐波功率比能够达到50.8dB.也具备较强的谐波抑制能力。
        4.5.3.2系统对共模噪声的抑制能力
        分别对PGA870的单端输出信号和差分输出信号进行测试,测试结果分别如图4.18和图4.19所示。由两图的对比可知,系统在10MHz,240mV时的差分输出比单端输出的无杂散动态范围提高了8dB,对系统的共模噪声有较好的抑制能力。
        4.5.3.3系统对弱信号检测预处理的增益
        分别对系统的输入信号和经前端模拟电路调理后输出信号进行测试,此时设定PGA870的增益为12dB.输入信号如图4.20所示,测试结果分别如图4.21和图4.22所示。
        由图4.21可知,衰减电路对信号衰减为38.6mV/76.8mV=0.502,原设计衰减值为0.5,误差为0.002.由图4.22可知,信号经过PGA870的增益为:
        原设定值为12dB,实测数据与设定值存在0.04dB的误差,通过分析,误差主要原因为人工移动示波器标尺而产生的。
        综上所述,信号检测预处理单元为整个系统提高了较好的前端信号,设计合理。
GMT+8, 2026-11-21 09:33 , 耗时 0.132747 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
