查看: 2581|回复: 0
[待整理] 嵌入式系统VGA显示接口的系统实现,软硬件解决方案
发表于 2015-4-27 16:20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  •                 设计摘要
          在许多嵌入式系统中,为了实现良好的人机界面,这就对系统的MCU和显示设备提出了更高的要求。若能用低速的MCU实现和PC机类似的显示效果,将会大幅度提高产品的附加值。目前,带有VGA接口和类VGA的显示设备随处可见,若能以此类设备作为各种嵌入式系统的显示器,也可提高各种嵌入式设备人机界面的通用性。本项目采用FPGA器件和带有VGA接口的显示器,实现适用于各种嵌入式系统的显示接口,使得低速的MCU不需要增加过多开销即可采用VGA接口设备作为显示器。
  •                 硬件结构图
          系统硬件结构图如图1所示:
        图1系统硬件结构图
          三、软件介绍
          系统软件分为两个部分:MCU软件模块和FPGA软件模块。MCU软件模块主要负责将要显示数据传送给FPGA,主要实现的功能是在VGA显示器上打点(在指定的行坐标、列坐标出以某一指定的颜色显示一个点),在此功能的基础之上实现划线、矩形填充、显示图片的功能。FPGA模块主要负责接收MCU模块发送的数据,并将接收到的数据通过内部的写FIFO单元存入外接的SDRAM存储器中,然后再通过内部的读FIFO单元从SDRAM中将数据取出送到VGA数模转换模块,同时FPGA模块还要提供VGA显示所需要的HS、VS、SYNC等扫描信号。
          1、FPGA软件模块介绍
          FPGA模块的软件主要有以下几部分组成。
  •                 FPGA顶层模块:
          FPGA顶层模块主要定义了FPGA与外围的MCU、SDRAM、VGA数模转换的接口。各引脚的具体定义如表1和图1所示。
        表1
                                        方向
                                        名称
                                        描述
        Input
        clk
        输入时钟50M
        Input
        rst_n
        异步复位,低有效
        Input
        a0
        数据地址选择,低表示地址
        Input
        we
        写信号,上升沿有效
        Input
        re
        RE,读信号,下降沿有效
        Input
        ce
        片选,低有效
        input
        [15:0]data1616
        时序接口,数据线
        output
        dclk
        输出时钟40M,给VGA
        output
        hs_sig
        列同步信号
        output
        vs_sig
        行同步信号
        output
        red_sig[4:0]
        红信号
        output
        green_sig[5:0]
        绿信号
        output
        blue_sig[4:0]
        蓝信号
        output
        sdram_clk
        SDRAM时钟信号
        output
        sdram_cke
        SDRAM时钟有效信号
        output
        sdram_cs_n
        SDRAM片选信号
        output
        sdram_ras_n
        SDRAM行地址选通脉冲
        output
        sdram_cas_n
        SDRAM列地址选通脉冲
        output
        sdram_we_n
        SDRAM写允许位
        output
        sdram_ba[1:0]
        SDRAM的L-Bank地址线
        output
        sdram_addr[12:0]
        SDRAM地址总线
        inout
        sdram_data[15:0]
        SDRAM数据总线
        output
        sdram_udqm
        SDRAM高字节屏蔽
        output
        sdram_ldqm
        SDRAM低字节屏蔽
        图1 FPGA软件顶层模块
  •                 SDRAM读、写控制模块
          SDRAM读、写控制模块主要实现FPGA对SDRAM存储器的读写控制,该模块主要完成SDRAM的上电初始化以及定时刷新、读写控制等状态的变迁。该模块各引脚的具体定义如表2和图2所示。
        表2
                                        方向
                                        名称
                                        描述
        input
        clk
        系统时钟,100MHz
        input
        rst_n
        复位信号,低电平有效
        input
        sdram_wr_req
        系统写SDRAM请求信号
        input
        sdram_rd_req
        系统读SDRAM请求信号
        output
        sdram_wr_ack
        系统写SDRAM响应信号
        output
        sdram_rd_ack
        系统读SDRAM响应信号
        input
        sys_addr[21:0]
        读写SDRAM时地址暂存器
        input
        sys_data_in[15:0]
        写SDRAM时数据暂存器
        output
        sys_data_out[15:0]
        读SDRAM时数据暂存器
        output
        writing
        SDRAM正写标志
        output
        sdram_clk
        SDRAM时钟信号
        output
        sdram_cke
        SDRAM时钟有效信号
        output
        sdram_cs_n
        SDRAM片选信号
        output
        sdram_ras_n
        SDRAM行地址选通脉冲
        output
        sdram_cas_n
        SDRAM列地址选通脉冲
        output
        sdram_we_n
        SDRAM写允许位
        output
        sdram_ba[1:0]
        SDRAM的L-Bank地址线
        output
        sdram_addr[11:0]
        SDRAM地址总线
        inout
        sdram_data[15:0]
        SDRAM数据总线
        图2 SDRAM顶层模块
  •                 读、写FIFO模块
          读、写FIFO模块采用系统的IP核实现,FIFO的容量为1K字单元(16位)。Wrf FIFO单元在wrreq为1时将MCU的数据存入wrf
          FIFO,数据存入后,立即被写入SDRAM中。Rdf FIFO单元在rdreq为1时将数据从SDRAM中取出送给VGA控制模块。
        图3 写FIFO模块
        图4 读FIFO模块
  •                 PLL单元
          PLL单元主要负责管理系统所需的各种时钟信号,其中主要有:inclk0为系统输入时钟(50MHZ)。c1、c2为SDRAM提供100MHZ的读、写时钟。c0、c3分别是为采样MCU数据和VGA时序扫描所提供的40MHZ时钟。
        图5 PLL模块
  •                 VGA控制模块
          VGA控制模块主要负责将从MCU接收到的数据送给wrf FIFO中,然后从rdf  FIFO中取出要显示的数据,并产生VGA所需的行扫描、列扫描信号、同步信号、时钟信号,一并送给外围的VGA数模转换电路。该模块的各引脚的具体定义如表3和图6所示。
        表3
                                        方向
                                        名称
                                        描述
        input
        clk_40m
        输入时钟40M
        input
        clk_100m
        输入时钟100M
        input
        rst_n
        异步复位,低有效
        input
        a0
        数据地址选择,低表示地址
        input
        we
        写信号,上升沿有效
        input
        re
        读信号,下降沿有效
        input
        ce
        片选,低有效
        input
        rdf_q[15:0]
        rdf读数据
        input
        writing
        正写SDRAM
        input
        sdram_rd_ack
        读SDRAM应答
        input
        data1616[15:0]
        数据线
        output
        wrf_din[15:0]
        wrf写数据
        output
        wrf_wrreq
        wrf写使能
        output
        wrf_aclr
        wrf异步清零
        output
        [21:0]sys_addr
        SDRAM地址
        output
        rdf_rdreq
        rdf读使能
        output
        hs_sig
        列同步信号
        output
        vs_sig
        行同步信号
        output
        de
        时序控制
        output
        red_sig[4:0]
        红信号
        output
        green_sig[5:0]
        绿信号
        output
        blue_sig[4:0]
        蓝信号
        图6 VGA模块
          2、系统的RTL图
GMT+8, 2026-11-21 09:13 , 耗时 0.120649 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
