查看: 2604|回复: 0
[待整理] 常见车型遥控钥匙匹配方法
发表于 2015-4-27 20:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、捷达遥控匹配
1.第一把遥控钥匙的设定。
(1)将要设定的遥控钥匙将点火开关on/off3次,激活遥控匹配程序。
(2)按住遥控钥匙上任意一个键(按住不放手)。
(3)在10s内按另一个按键3次。
(4)释放所有按键。
(5)遥控钥匙的led灯将闪烁5次。
(6)第一把遥控钥匙的设定工作完成。
2.:第一把遥控钥匙的设定。
设定第二把遥控钥匙时,重复(1)中的步骤2-5步。
注意事项:
1)设定第二把遥控钥匙时不需要激活遥控匹配程序,应该在第一把遥控钥匙设定结束后20s内进行设定。
2)再次进行初试化或接通点火
二、上海别克遥控匹配
不能混用,但是匹配的方式一样.
上海别克遥控器匹配:上海别克汽车装有遥控门锁系统,该系统具有锁闭车门,开锁车门、打开后厢的功能,具有报警功能的遥控门锁系统还有使喇叭鸣响、使车内灯启亮、使车辆前大灯启亮的功能。遥控门锁系统由遥控发射机和接收机组成。遥控车门锁接收器位于仪表板上,由车辆蓄电池通过仪表线束供电。遥控车门锁接收器判断遥控发射器正在传送的指令,并将该信号送入车身控制模块(BCM)。遥控车门锁的发身器是一个3V锂电池驱动的手控装置。发射器的操作范围是1-9M。
当遥控器更换电池后,或者发射器在超出遥控范围时,发射器被激活超过256次将引起发射器不同步。重新同步方法是:同时按下发射器的"开锁"和"锁闭"按钮并至少保持7S,或直等到喇叭鸣响3次。
如果一个遥控发射器丢失,需要使用新的遥控器时,需要对其进行编程(让接收器认识新的遥控发射器)这项工作可以使用扫描工具完成,也可不需要工具完成。在没有工具的情况下,发射器的编程步骤如下:
1、坐在车辆的驾驶员座椅上;
2、将点火开关启动钥匙从点火芯中拔出;
3、关闭所有车门;
4、按住门锁开关上的“开锁”按钮;
5、将门锁开关保持在“开锁”的位置,插入并拔出点火启动钥匙两次。不要转动锁芯。
6、第三次插入点火启动钥匙时,将钥匙保留在点火芯中。在其余的程序中,嗲诺装置必须保持在LOCK的位置上;
7、松开门锁开关。将听到三声鸣响。该鸣响反馈表示发射器编程正在启动。
8、同时按遥控门锁发射器上的“开锁”和“锁闭”按钮并保持12s。听到两声鸣响。表示遥控编程已成功。
9、对其它发射器(最多4个)重复步骤即可。
10、将点火启动钥匙从点火芯中拔出,退出该程序
三、海南马自达遥控匹配
1. 海南马自达摇控设定
1)关闭所有车门。
2)转到OFF位置从点火开关中取下钥匙。
3)打开驾驶侧车门各开一次关一次各两次。档位在N档。踩住刹车。
4)将钥匙插入点火开关,从OFF转到ON位置各5次,拿去钥匙后看到危险灯在闪。在1分钟内再按遥控器的任何按键正常
四、奇瑞QQ遥控器匹配方法
1. 7秒内操作点火开关置ON位三次,第三次置ON位后观察防盗指示灯
2. 防盗指示灯快闪3秒后,会停顿1秒,然后防盗指示灯会再次亮起,待防盗指示灯熄灭后将点火开关关闭
3. 此时再将点火开关置ON位,然后按下其中一个遥控器任意键,按下的同时防盗指示灯会亮一下,表明该遥控器已设入系统;
注意:在操作完③后,第一个遥控器即设入系统,紧接着要按下另一个遥控器的任意键,另外一个遥控器才能设入系统。很多服务站在这里只是操作一个遥控器,造成设码完成后另一个遥控器不可用。另外,如果不按照规定的程序操作,设码肯定会失败,此时不要轻易更换遥控器及模块,应严格按照操作程序再试一下。请按照附件操作。
五、毕加索 塞纳遥控匹配
1.切断点火开关
2.再接通点火开关
3.按下遥控钥匙上的锁止按钮保持数秒钟。
4.切断点火开关并从防盗点火锁上取下遥控钥匙,等20S,即设定成功
六、桑塔纳2000遥控匹配
1. 初始化{适用于在新配遥控器时,必须将新遥控器和原配的遥控器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个遥控器后,暂时配不到新遥控器,应将原配的遥控器重新初始化,使丢失的遥控器失效}
设定步骤:
1)关闭点火开关;
2)所有门接触开关断开{即关闭所有车门;
3)将编程线{在中央接线盒旁有接收器线束插头22号角引出的一跟蓝色的带插片的线束}接地{搭铁}
4)打开点火开关;
5)在关闭点火开关;
6)遥控接收器进入60秒编程模式;
7)如果门锁原来为闭锁状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程摸式;
8)在10秒内按遥控控制器任何一按纽俩次,俩次的间隔时间为2秒左右。
9)编程完成后,门锁会一闭锁和开锁一次来确认;
10)对于第2个遥控发射器重复第8,9步;
11)将编程线复原,初始化结束。
2. 遥控遥控器与遥控器接收器重新同步{适用于原配遥控遥控器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长{如更换电池时间较长},遥控遥控器与遥控接收器将不能同步,不能在遥控开闭门锁,必须进行重新同步}
设定步骤:
1)在30秒内按下遥控遥控器的关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2)打开点火开关;
3)开启键一次;
4)若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认。
七、吉利自由舰遥控钥匙手工匹配操作方法
1、确认遥控器内电池充足
2、清除故障码(电控系统)
3、在5S内将点火开关OFF-ON连续转3次然后停在ON的位置
4、看仪表板的遥控指示灯先以0.1S闪亮,然后以1S闪亮,等遥控指示灯点亮2S后再进行下一步操作
5、将点火开关转到OFF再到ON,然后按住遥控器任意一键2S以上,等喇叭响三声遥控匹配成功,如要匹配多个按住遥控器任意一键2S以上,等喇叭响三声即可,最多只能配4个
八、丰田佳美2.4使用油门踏板和制动踏板注册点火丰田佳美
1、主钥匙的注册
1)把已注册过的主钥匙插入点火开关,在15秒钟内,连续踩下和放开油门踏板5次,连续踩下和放开制动踏板6次,停机系统将进入注册模式。
2)在10秒钟之内,将主钥匙从点火开关拔出,将要注册的主钥匙插入点火开关,并踩下和放开油门踏板一次,此时,“安全灯”闪烁,处于注册状态中。
3)大约在3分钟左右,附加的主钥匙被注册,“安全灯”熄灭,如果要注册其它的副钥匙,在10秒钟内重复步骤2。但副钥匙的操作,油门踏板为4次,制动踏板为5次
九、起亚千里马遥控匹配
1.防盗系统造成断油,断电的解除方法
利用锁匙去将乘客侧门锁上,再打开锁即解除。
2、遥控器重新设定/程序完全解除遥控控制功能步骤
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关 三次。
(4)此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门。
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
(4)当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
(5)等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
(6)在15秒可再设定另一个遥控器,步骤如下
按新的遥控器上任一个按键2次,然后会声响一次,等待15秒后,会再声响四次
在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下
按新的遥控器上的任一个按键2次,然后会声响二次,即完成设定。
十、东南汽车遥控钥匙手工匹配方法
1、分离式(遥控与钥匙分离)有红绿两个按键,不用在车上编程
2、分离式(遥控与钥匙分离)标有LOCK与UNLOCK的两个按键
(1)拔下蜂鸣器插头(富利卡在手套箱后)
(2)全车门关好,是ECU诊断口一号端子搭铁,将点火开关OFF-ON-OFF,中控锁会自动锁上和开启;
(3)十秒内按LOCK键1---3次,中控锁会自动锁上和开启,设定完成;
3、一体式(钥匙和遥控连为一体)只有一个按键
(1)先拔下蜂鸣器插头,再拔掉接收机插头,全车门关好,接上接收机插头,待中控有工作声;
(2)将钥匙插入拔出四次,然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次,此时方向灯会闪两次;
(3)将遥控的发射键按1---4次,此时门控开锁,方向灯闪一次;(其它遥控须关好左车门,重复(3)步骤编程,否则不能使用;
(4)将钥匙插入点火开关,接上蜂鸣器插头,设定完成;
4、一体式(钥匙和遥控连为一体)有两个按键:
(1)把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内(新得利卡在节气门踏板后);
(2)清除密码:同时按下专用工具的清除和学习键;
(3)芯片密码学习:把钥匙开到ON位置,按学习机的学习键,这时可听到提示声,设定完成(若有多个遥控器须重复此步骤,否则会失效);中控密码设定:钥匙不能在点火锁上,按学习机上的学习键,同时按钥匙上的任一键两次以上,这时中控锁会动作,设定完成(若有多个遥控器钥匙须重复此步骤,否则会失效).
十一、用车博士匹配Polo钥匙过程
1:首先进入17仪表系统,查看仪表电脑版本,其中有VIN码17位,以VW开头的14位仪表码。
2,根据上俩个号码到上汽大众查找登陆密码。(此密码每天都在变化,所以必须通过上汽大众获得此密码)。
3,返回进入11登陆,输入从上汽大众获得的密码。
4,然后进入10(自适应匹配)。
5,输入通道号21(钥匙匹配)再输入匹配钥匙的数量1-8(最多8把)。输入的数字是2,匹配的钥匙数就是2把。
6,插在点火开关的钥匙匹配成功,
7,拔出后再插入要匹配的另一把钥匙,打开点火开关,第二把钥匙皮匹配成功。
8,以后的几把同上,
十二、A6轿车遥控钥匙适配方法
2000款一汽奥迪(C5)A6轿车遥控钥匙适配方法
遥控钥匙的重新设定程序(复制遥控器)
1.C5 A6随车一般带有两把遥控的钥匙。如果想另外加遥控钥匙,那么这些钥匙必须与中央门锁控制单元进行适配。
2.如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时,也要适配钥匙。
适配新的遥控钥匙程序:
a.打开点火开关(用副钥匙);
b.在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙;
c.在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁,5秒钟内按下遥控钥匙上的“offnen”键,直到达到下一个存储位置,每次按下由警报闪光灯认可,等待5秒钟,再次按键“offnen”,车门打开
十三、奥迪A6中央门锁遥控发射器的匹配方法
1、将其中一把点火开关启动钥匙插入点火芯中KEY-ON
2、关闭所有车门,将另外一把点火开关启动钥匙插入驾驶则门锁,用钥匙锁住车门。
3、拔出门锁上的点火开关启动钥匙,按开锁按钮,开门取出点火芯中的钥匙,该把钥匙的中央门锁遥控发射器匹配完成。
4、重新把另外一把点火开关启动钥匙插入点火芯中KEY-ON
5、重复6、 步骤2、和步骤3、即可完成另外一把点火开关启动钥匙的中央门锁遥控发射器匹配。
一个更简单的:就是用一把钥匙把门锁好,按住遥控器上的任一键.保持锁或开,感觉到门上传来震动就好了
十四、广州本田轿车遥控器重新设定程序
遥控发射器代码的输入方法如下:
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)接通点火开关ON(II)。
(2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
(3)在4s内关闭点火开关。
(4)在4s内转入步骤(5)。
(5)重复步骤(1)。
(6)重复步骤(2)。
(7)重复步骤(3)。
(8)在4s内转入步骤(9)。
(9)重复步骤(1)。
(10)重复步骤(2)。
(11)重复步骤(3)。
(12)在4s内转入步骤(13)。
(13)重复步骤(1)。
(14)重复步骤(2)。
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
(17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
(23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
(24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常。
十五、帕萨特B5防盗装置的匹配
如何重新获得密码
如果匹配点火开关钥匙时,不知道4位数密码,或者密码牌丢失,可按照以下方法获得密码:连接FCAR诊断仪,打开点火开关,输入地址词25,按下Q键确认。约5s后,屏幕显示:
330 953 253 IMMO VWZ6ZOTO456789 V01 →
Coding 00000 WS05C012
VWZ6ZOTO456789为该车上防盗器控制单元的14位数编号,维修站将读出的14位防盗器控制单元编号,电传到上海大众售后服务公司,然后由上海大众售后服务公司将查得的密码电传给维修站。
电子防盗器与ECU的匹配
电子防盗器与发动机控制单元ECU进行匹配的方法和步骤是:
1.连接故障检测仪FCAR,打开点火开关,并输入地址词"17",选定"组合仪表系统",并按下Q键确认,显示屏上的显示为:
BO919881 B5 Kombiinstr. VDO X06 →
Coding 00042 WS05C012
按下"→"键,显示屏上的显示为:
IMMO-IDENTNR:VWZ7Z0T2000307 →
再按下"→"键,显示屏上的显示为:
Rapid data transfer HELP
select function XX
2.输入地址词"10",选择"匹配"功能,并按下Q键确认,显示屏上的显示为:
Adaptation Q
Feed in channel number XX
3.输入通道号"00",并按下Q键确认,显示屏上的显示为:
Adaptation Q
Erase learnt values?
4.按下Q键确认,显示屏上的显示为:
Adaptation →
Learnt values have been erased
5.按下"→"键,结束匹配,再输入"06",选择"结束输出"功能,并按下Q键确认,关闭点火开关,在下一次点火开关接通时,发动机控制单元将读入防盗控制单元的信息。
十六、Toyota--遥控器重新设定及复制程序
1.将防盗主电脑9#脚搭铁,此时所有门会锁上再开启同时行旅厢也会开启。
2.此时按遥控器上任何一键去记忆时会有:锁上所有车门和开启所有车门及行旅厢锁也会重作一次。
3.若要复制第二个遥控器,则重覆步骤(2)即可。
4.拆开主电脑9#脚搭铁线,即完成设定及复制程序。
◎LEXUS车系的遥控器“无线电频率信号”,在SC300及SC400车系为FM78.6,其它车系为FM94.6的固定频率,并利用收音机天线输入信号。
●通常将收音机天线拆下后,将收音机打开在94.9FM或者78.6FM应可听到电台声音,如果没有则插入锁匙,并按下按键,如果从收音机有听到杂音,则表示遥控接收器中控电脑不良。如果没有杂音则表示锁匙不良。
十七、蒙迪欧轿车防盗钥匙复制方法
1.系统操作
⑴将点火开关置于ON位置,确保时钟LED灯亮3-5s。
⑵LED灯点亮大约1min,然后以不正常的间隔闪烁,表明钥匙码不被确认。
2.复制钥匙的程序
当系统出现故障,或需要增加或替换钥匙时,要复制钥匙(进行遥控器的初始化)。
1)要求用2把程序钥匙(A和B)。
2)将A钥匙插入到点火开关里面。
3)将点火开关转到第二位置,等待1s。
4)点火开关转至OFF位置后,取出钥匙A。
5)在5s内,将B钥匙插入到点火开关里面。
6)将点火开关转到第二档位置,等待1s。
7)将点火开关转至OFF位置,取出钥匙B。
8)在10s内,将需要重新设定程序(遥控设定)的遥控器钥匙插入到点火开关里面;然后将点火开关转到第二档位置,等待4s。
9)将点火开关转至OFF位置,等待5s。
10)起动发动机。
11)如果发动机不能起动,且时钟LED灯闪烁,应将点火开关置于ON位置,等待最少20s;然后将点火开关置于OFF位置,重新设定。
GMT+8, 2026-11-20 23:13 , 耗时 0.512432 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
