查看: 2293|回复: 0
[待整理] 汽油机的电子控制系统
发表于 2015-4-27 21:34:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   影响汽油发动机排放的最主要因素是混合气的空燃比, 理论上一公斤燃料完全燃烧时需要14.7公斤的空气。这种空气和燃料的比例称为化学当量比。空燃比小于化学当量比时供给浓混合气,此时发动机发出的功率大,但燃烧不完全,生成的CO、HC多;当混合气略大于化学当量比时,燃烧效率最高,燃油消耗量低,但生成的NOx也最多;供给稀混合气时,燃烧速度变慢,燃烧不稳定,使得HC增多。在电控汽油喷射系统中采用闭环控制的方式,将空燃比控制在化学当量比附近,并在排气系统中消声器前安装一个三元催化转化器,对发动机进行后处理,是当前减少汽车排气污染物的最有效方法。在化学当量比附近,转化器的净化效率最高。
概述
  电控汽油喷射系统(Electronic Fuel Injection System)简称为EFI。
  它利用各种传感器检测发动机的各种状态,经微处理器的判断、计算,使发动机在不同工况下均能获得合适空燃比的混合气。
GMT+8, 2026-11-19 10:10 , 耗时 0.144901 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
