查看: 2596|回复: 0
[待整理] 基于ATmega32和ATmega64的经典设计汇总
发表于 2015-4-27 23:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ATmega32和ATmega64是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega64 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。本文介绍基于ATmega32和ATmega64的经典设计方案,供大家参考。
        基于ATmega32的漏电保护器智能化测试仪的设计
        本文介绍的测试仪操作简单,解决了手动测试方法存在的测量不准确的问题,达到了自动测量的目的,可检测在线与非在线运行的漏电保护器,提高了检测漏电保护器性能的水平,为进行漏电保护器工作性能的研究、品质检验及生产调试提供了技术手段。
          基于ATmega32的便携式车门压力测试仪的研制
        本文研制的便携式车门压力检测仪,采用专用压力测试传感器和测试管理系统组成,专门用于检测地铁车辆客室车门关紧力、最小障碍物探测,及车门防夹保护功能检测。设备能够设置和记录开关门次数、时间、试验项目,系统可以自动有效的完成试验要求并自动记录试验结果生成报表。
          基于ATmega32的遥控采摘机器人设计
        本文设计了一款基于ATmega32的模拟采摘机器人,能实现人工操作的机械采摘,通过红外遥控控制机械臂使末端夹持器伸到目标果实所在位置,进行抓取工作,完成采摘任务。
          基于ATmega32的SD卡上FAT32文件系统数据读取
        本文正是通过AVR单片机经过软硬结合的设计方案,来读取SD卡上FAT32文件系统中的数据,FAT32是微软公司开发的新一代的文件系统,支持更大的存储容量和长达255个字符的文件名,也可以通过串口转USB接口芯片通过计算机来访问存储器中的数据,从而实现多渠道的立体的访问方式,进一步提升了资源的利用率。
          基于ATmega64的远程控制系统的研究
        本系统采用高速单片机ATmega64及RTL8019AS 以太网控制器,用嵌入式TCP/IP 协议可以实现TCP和UDP等网络功能,进一步实现HTTP协议服务,实现Web Sever 及接入Internet 的功能。
          基于ATmega64的显示控制系统设计
        本文介绍了图像点阵式液晶模块CM320240与AVR单片机ATmega64相结合实现终端设备显示控制的一种方法。给出了硬件电路的设计以及系统软件架构的搭建,并阐述了一种树形菜单界面的设计方法。
          基于ATMEGA64L的RFID读卡器设计
        本文把RFID技术应用到物流系统中,实现了基于RFID技术的物流系统的软硬件原型。
          更多关于ATmega的技术资讯,欢迎访问 与非网ATmega技术专区
GMT+8, 2026-11-18 06:59 , 耗时 0.422730 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
