查看: 2647|回复: 0
[待整理] 紧凑型射频天线模块SmarTile简介
发表于 2015-4-28 10:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实 现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到TD-LTE标准,具有成本低、功耗低、体积小、集成度高、重量轻、质量可靠、接口简单、部署快等特点。
          单个SmarTile可实现几十米到上百米的覆盖,有效解决宏蜂窝补盲;城区短距离覆盖;会场、影院、地下室、各行业营业厅等中小规 模室内覆盖;同时依托大规模天线技术,多个SmarTile灵活组阵,降低能耗,提高容量的同时,实现基站隐形。也可为未来移动通信技术提供实验室验证平 台,进行物理层和空口等技术的验证。
          目前,利用SmarTile灵活组成“隐形”基站,在业内各类展览亮相,实现实时数据传输和波束赋型展示,效果震撼,得到了社会各界的关注。
          核心功能
          (1)补盲、短距离覆盖
        实现宏蜂窝盲点覆盖,城区短距离覆盖,中小型室内覆盖等,解决网络覆盖弱、无信号的烦恼。
          (2)搭建“隐形”基站
        依托大规模天线技术,多个SmarTile灵活组成非规则阵列,降低能耗,提高容量的同时,实现基站“隐形”。
          产品特色
          (1)成本“两低一小”
        SmarTile采用类终端RFIC实现,体积紧凑重量轻,具有造价低、功耗低、部署花销小等特点。
          (2)工程实现“三灵活”
        SmarTile外观小巧低调,隐蔽性强,可采用贴墙,贴顶等各种方式灵活部署;外部接口简单,即插即用,可简便快速的灵活安装;具备远端设备的完整链路功能,多个SmarTile可灵活组成非规则阵列。
          (3)性能“三高”
        SmarTile采用了高性能类终端RFIC,多层金属结构件散热,工作稳定性高;结构采用多层板卡和开窗形式,简约合理,稳固牢靠,可靠性高;辐射能量、供电电压相对低,安全性高。
          (4)品质过硬
        在SmarTile的研发过程中,研究院对器件和芯片进行严格选型,选取一线主流品牌;对整机指标及可靠性进行严格的测试;对生产过程进行严格把关控制。
          规格参数
          SmarTile体积仅有412.5px×250px×137.5px,重量不到1Kg
        天线主要指标
                                Frequency Band                                 2500-2700 MHz
                                Type of Antenna                                 PCB with dual-polarization (±45 degree) & two feeds,
                                Smart Tile Size                                 <180 x 105x 59 mm
                                Physical Dimensions                                 <100 x 100 x 22 mm
                                Peak Gain                                 >5 dBi
                                Feed Impedance                                 50
                                VSWR of antenna ports                                 < 2
                                Isolation between ports                                 > 15 dB
                                3dB Beamwidth                                 > 60 degree
                                Co-cross polarization ratio                                 > 13 dB
                                Front to Back Ratio                                 > 13 dB
                                Max Power                                 < 1W
                                VSWR on coupling port 1 or 2                                 < 2
                                Coupling level from antenna port 1( or port 2) to corresponding coupling port 1 (or port 2)                                 -23.8 dB±1 dB @ 2600 MHz
        SmarTile主要射频指标
                                Downlink Specific
                                Frequency Band/Band Width                                 2570-2620 MHz/20MHz
                                Standard                                 TD-LTE/2Tx2Rx
                                Type of Interface                                 CPRI
                                Total Power  Consumption                                 13.56W
                                Max Output  Power                                 23dBm
                                Output Power dynamic                                 >=20dB
                                EVM @23dBm                                 2.6%
                                Noise Figure                                 < 2dB
                                Frequency  Error                                 ±0.05ppm
                                ACLR @20MHz                                 <=-45dB
                                Spurious Emission                                 3GPP  TS36.104Category B
                                Uplink Specific
                                Rx Sensitivity                                 <=-103dBm
                                Noise Figure                                 3.6dB
                                Rx Power  Dynamic                                 >10dB
                                Blocking                                 3GPP  TS36.104 7.6
                                ACS                                 3GPP  TS36.104
GMT+8, 2026-11-18 04:49 , 耗时 0.782427 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
