查看: 3000|回复: 0
[待整理] 9个基于多传感器的经典应用方案设计
发表于 2015-4-28 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
所谓多传感器信息融合(Multi-sensor Information Fusion,MSIF),就是利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以完成所需要的决策和估计而进行的信息处理过程。本文介绍基于多传感器的9个经典应用设计方案。
          多传感器空气流量测试系统方案
        本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统。免除了对多传感器信息采集过程中一些繁琐的工作,采集过程不再需要编写不同软件以适应不同传感器的要求。
          基于多传感器图像融合的温度场测试系统
        本文首次提出了一种基于多传感器图像融合发动机温度场测试系统。整个发动机温度场测试系统是由光源、发动机温度场测试的零部件、镜头、CCD图像传感器、图像采集卡、图像融合处理和温度识别计算机5 大部分组成。该系统明显地提高了发动机温度场的测试效率和测试精度,具有非常好的应用推广价值。
          超低空分布式多传感器探测节点的设计
        本文提出利用 MSP430F133 嵌入式微处理器设计出一种分布式多传感器探测节点,可随机地分散地设置在雷达系统探测的盲区,利用GPS 系统授时和定位、利用多传感器提供观测数据、利用GPRS 网络和互联网进行多传感器信息融合,实时进行目标发现、优化综合处理,获取状态估计、目标属性、行为意图、态势*估、威胁分析和辅助决策等,可弥补雷达防御系统存在的不足之处,杜绝安全防御系统存在的隐患。
          基于FPGA的多传感器管道内漏磁检测系统
        针对传统管道漏磁检测器检测精度的不足,本文提出了新式的基于FPGA的高精度管道漏磁检测系统设计,以适应813mm管径的管道检测任务。主要介绍了系统逻辑设计,实现了多达400路传感器漏磁检测信号的采集与存储。该设计融合了多种总线协议,可有效解决管道漏磁检测中的采集速率、功耗和精度的问题。
          基于μc/OS-II的多传感器测控系统研究
        本文结合红薯保鲜储藏工程涉及到的温度湿度氧浓度等参数要求,采用高性能16位单片机SPCE061A作为控制芯片,移植可裁剪的多任务实时操作系统μc/OS-II管理多任务的处理,选用高精度温度传感器DS18B20、湿度传感器HIH3605、氧浓度传感器DW-02构建了一个高精度高性能高可靠性的多传感器嵌入式测控系统,各个被控参数可调范围宽,较好的满足了工程要求。
          基于Android的多传感器信息融合技术应用
        本文介绍基于Android的多传感器信息融合技术在气溶胶自动化检测中的应用。多个传感器采用统一接口方式组网,每一个独立传感器采集的数据通过蓝牙传输到网内的Android处理终端进行融合和分析。通过对5种传感器进行组网采集数据,实现了传感器之间的数据互补,提高了系统的便携性和移动性。
        本文提出的多传感器信息融合方法,将多种仪器采用统一接口方式进行组网,每种仪器独立采集数据互不影响,通过Android平台处理终端对采集的数据进行融合、分析和评价,对观测、分析和融合大气气溶胶数据具有一定的应用价值。
          多传感器智能轮椅的硬件系统设计
        本文设计了用于智能轮椅的多传感器环境感知系统,对各数据采集子系统做了详细的介绍,采用简单可靠的硬件电路感知环境信息。而且采取了模块化设计,可以更方便地添加新研制的功能模块和进行技术更新,便于消费者根据自身生活需要,选择和组合各模块,使各功能模块得到充分的应用,从而能够满足不同消费阶层的需要。
          一种有效的异质多传感器异步量测融合算法
        本文从建立伪量测方程的角度,提出了一种异质多传感器的异步量测融合算法,该算法是通过在融合中心建立伪量测方程使各传感器的数据同步,然后利用同步的思想进行处理,最后通过计算机仿真进行了验证。
          更多关于多传感器的技术资讯,欢迎访问 与非网多传感器技术专区
GMT+8, 2026-11-18 04:49 , 耗时 0.190610 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
