查看: 4051|回复: 1
[待整理] 基于DSP的电子负载技术文献汇总
发表于 2015-4-29 08:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电子负载的原理是控制内部功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。 一般开关电源的调试检测是不可缺少的。本文介绍基于DSP的电子负载设计及实现,供大家参考。
          基于 DSP 的电子负载----研究意义及名词解释
          由电阻、电感、电容、晶体管和集成电路组成的电力电子负载可以在输入端模拟线性、非线性和特殊负载的电特性,达到对被测设备各种电特性的测试目的。同时将电力电子技术和微机控制技术引入负载装置,设计成数字电子负载,建立相应的软件操作界面,不但可以实现传统静态负载的一些基本功能,而且可以在原有负载的基础上通过升级软件,实现更多的功能。
          基于 DSP 的电子负载----电子负载系统分析
          基于 DSP 的电子负载----电子负载系统设计方案
          基于 DSP 的电子负载----硬件和软件功能的分配和协调
          电子负载能替代传统的电阻性负载,尤其对吸收恒定电流或以恒定电压吸收电流,或电压、电流都要在设定范围突变等传统方法不能解决的领域里。
          基于 DSP 的电子负载----功率电路设计和采样电路设计
          电子负载系统的核心控制器选用了德州TI公司DSP控制器2000系列里的TMS320LF2812.TMS320LF2812是179引脚的球形网格封装和176脚低剖面西线芯扁平封装,所有引脚电平与TTL电平兼容,引脚的输出均为3.3V的CMOS电平,最大输入承受电压为5V。
          基于 DSP 的电子负载----电子负载控制器的设计
          基于 DSP 的电子负载:模糊自适应整定 PID 控制策略
          前面内容论述了电子负载的整体框架和各部分的软硬件功能,电子负载的核心控制电路是信号板上MOSFET负载电流环,其目的在于实时检测输入电压,调整负载电流。因此,本章对电子负载的负载电流的控制技术来阐述。设计了自适应模糊PID控制器,运用模糊数学的基本理论和方法,把模糊控制规则有关的信息(如评价指标、初始实验PID参数等)存入知识库中,使系统的能够根据实际的响应情况,运用模糊推理,自动实现对PID参数的最佳调。
          基于 DSP 的电子负载:电子负载控制系统软件设计
          研究课题的软件系统较为简单,主要任务是根据电流、电压的AD采样结果,经过数字控制环运算,由DA输出运算结果,这是最重要也是实时性最高的任务。此外,还要处理人机交互的任务,诸如串口通信、按键,显示等等,这些任务并不是时刻都存在的,实时性要求不高。
          基于 DSP 的电子负载---- 系统调试及结果分析
          调试是整个设计任务中一个重要的一个环节。为了达到设计要求,主要进行了两个方面的调试,首先硬件调试,然后进行软件调试。
          更多关于电子负载的技术资讯,欢迎访问 与非网电子负载技术专区
GMT+8, 2026-11-18 04:16 , 耗时 0.288737 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
