查看: 5402|回复: 1
[待整理] 汽车倒车摄像头耐电压脉冲设计
发表于 2015-5-2 11:06:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      关键字: 比较器电路  灵敏电路  MOSFET
      本例中的电路使用一个简单的比较器电路做上电时间的延迟,用于汽车倒车摄像头。汽车制造商通常会用倒车灯电路为倒车观察摄像头供电。在自动档汽车中,当从驻车转到行车状态(或相反)时,档位切换要经过倒车档,此时摄像头会加上一个短暂的电源脉冲。这种突发的电压脉冲不利于摄像头中的灵敏电路,可能缩短其寿命。本例提出了一种避免这种情况的简单而廉价的方法。 <P> <P>
<P align=center> <P align=center>图本电路为汽车的倒车摄像头产生了一个2s的供电延迟。 <P> <P>      本电路的输入端连接到倒车灯的正极和负极端子。电路通过一只MOSFET为摄像头供电。R1与C1构成一个时间延迟元件(参考文献1)。当倒车灯亮时,它通过电阻R1为电容缓慢充电。R3与R4构成一个分压器,用于将比较器的反相端设为6V。电源加在电路上的瞬间,比较器输出为低,MOSFET关断。当C1的电压上升超过6V时,比较器输出为高,MOSFET导通。R1与C1的值将延迟时间设为2.2秒。可以根据电容的充电时间,用下式计算出这个时间值: <P> <P>      VC(t)=VIN×[1-e-(t/R1C1)], <P> <P>      6=12×[1-e-(t/33kΩ×100μF)],且t=2.287s <P>       改变R1或C1的值可以设定不同的延迟时间。当档杆从倒车位切换到任何其它位置时,电容C1通过D1、R3和R4在60ms内放电。当你在驻车与驾驶之间转换,档杆通过倒车位时,由于有2s的时间延迟,摄像头不会通电。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2026-11-16 22:20 , 耗时 0.137932 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
