查看: 9512|回复: 1
【转】凯仁45升电烤箱拆机 改造为数字独立温控(二)——加保温隔热层
发表于 2015-7-8 10:56:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不是写的,源地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1131204
这里和大家分享为烤箱加保温隔热层,
目的:降低热惯性、稳定内部温度,同时还可以减少预热时间、节电。
材料:
铝箔复合玻璃纤维布(厚度1.5mm),1*1m
无石棉耐高温硅酸铝纤维毯保温棉(厚度6mm),整卷4米
5公分玻纤布铝箔胶带 1卷
改造作业,内部保温棉铺3层,外面覆盖铝箔复合玻璃纤维布:
1. 侧面让出弹簧活动区域,这里要把材料分成2部分,因此需要特别固定,用漆包线先把保温层联结好,然后穿过玻璃纤维布固定。
加热导线、加热管处不覆盖。
2. 侧面和顶部交接处利用烤箱本身的紧固螺丝固定住玻璃纤维布。
另一侧有接线、传感器和控制机构,不太好弄于是放弃。
3. 后部在外壳上施工,用玻璃纤维布还可以起到美观固定的作用。
4. 底部用保温棉填平下凹,只铺了2层,外部用玻璃纤维布覆盖,四周用自攻螺丝固定。
加温测试,做了3组测试,每组最后到稳定时结束测试,温度变化曲线如下图:
1. 不放托盘,仅下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
2. 放托盘,仅下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
3. 放托盘,上、下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
结论:
保温材料达到预期目的,温度差异减小,弥补了常规温控器加热导致的热惯性的不足,但是温度稳定需要一定的时间,不加保温的话温度波动会很大。
加保温后最热的就是门这里了,加保温的地方手可以放上去,没有用石棉,因此没有什么问题。
下一集将更换PID温控,敬请期待^_^
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-9-29 23:35:22 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的资料
GMT+8, 2026-11-8 18:34 , 耗时 0.272124 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
