查看: 250|回复: 0
LED产品的品质性能指标
发表于 2011-4-20 02:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近年来,LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下几个方面:
  1、正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
  2、光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
  3、反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
  4、主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
  5、显色指数分档:显色指数直接关系到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
  6、相对色温分档:对于白光LED色温是表征其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
GMT+8, 2026-4-27 15:35 , 耗时 0.100737 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
