查看: 416|回复: 0
HART调制解调器SYM20C15应用设计
发表于 2011-5-11 10:56:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
摘要:介绍HART调制解调器芯片SYM20C15的工作原理及其电路模块,给出其典型应用电路。该芯片专为实现HART协议而设计,与微处理器的接口简单、功耗低,被大量应用于HART智能仪表。
     关键词:HART通信协议 调制解调器 智能变送器
工业控制仪表普通采用4~20mA标准。为拓展现有仪表功能,在模拟信号基础上须增加数字通信能力。目前,大量使用的Rosemount公司研制的HART(High Addressable Remote Transducer)现场通信协议。SYM20C15是专为实现HART协议而设计的调制解调器芯片。
1 HART通信协议简介
HART通信协议使用频移键控FSK(Frequency Shift Keying)技术,将数字信号变换为音频信号,叠加到现场变送器和控制室之间的4~20mA电流环上来作数字通信。协议规定的信号频率(1200Hz代表1,2200Hz代表0)和传输速率(1200bit/s)符合美国Bell 202标准。这些音频正弦波的平均值为零,所以在现存的模拟信号中不增加直流成分,因此,在2根线上可以同时传送互不影响的模拟和数字信号。正是由于HART协议的这种优点,使它成为工业现场广泛应用的、事实上的工业标准。
2 SYM20C15引脚说明和特点
(1)SYM20C15引脚说明
       SYM20C15为28脚PLCC封装,其引脚说明如表1所列。
表1 SYM20C15引脚说明
引  脚
名  称
类  型
功能描述
备  注
1,5,7,8,9,14
测试接地
2,3,4,25,28
测试空
6
/RESET
输入
复位低电平复位
10
OTXA
输出
调制器输出
11
IAREF
输入
参考电压供电电源3.3V时接1.235V;供电电源5.0V时接2.5V
12
ICDREF
输入
载波检测参考电压IAREF-ICDREF=80mV
13
OCBIAS
设置工作电流电源3.3V时连接500kΩ电阻到地;电源5.0V时连接1MΩ电阻到地
15,22
VDDA,VDD
电源接3.3V或5.0V
16
IRXA
输入
模拟接收滤波器输入
17
ORXAF
输出
模拟接收滤波器输出
18
IRXAC
输入
模拟接收比较器输入
19
OXTL
输出
振荡器输出460kHz
20
IXTL
输入
振荡器输入或接外部时钟
21
Vss
地
23
INRTS
输入
发送请求低电平选择调制工作方式
24
ITXD
输入
调制器输入
26
ORXD
输出
解调器输出
27
OSD
输出
载波检测
(2)SYM20C15特点
*符合HART协议物理层规范;
*单片CMOS、低功耗、FSK调制解调器;
*符合Bell 2020标准,传输率1200bit/s,半双工;
*单电源3.3~5V供电;
*需外部提供460.8kHz时钟;
*5V供电时TTL兼容。
3 SYM20C15工作过程
SYM20C15是专为实现HART协议而设计的低功耗调制解调器。它包含几乎怕有在4~20mA模拟现场仪表上叠加HART通信协议所需的电路,只需外接少量元件即可构成HART协议的完整应用。SYM20C15包含4个主要模块:时钟模块、调制器模块、解调器模块、载波检测模块。
(1)调制过程
当INRTS引脚为低电平时,调制器工作,解调器关闭。调制器模块接收由ITXD引脚输入的不归零制(NRZ)数字信号,生成FSK调制信号由OTXA引脚输出。图1为调制过程波形。
ITXD引脚为高电平时,OTXA引脚输出1200Hz的梯形波;ITXD引脚为低电平时,OTXA引脚输出2200Hz的梯形波。OTXA输出通常需要和放大器或缓冲器进行交流耦合,输出电压幅度由IAREF引脚上的参考电压决定,其波形示意如图2所示。
       图2中VQ为OTXA上的静态电压(非调制状态),VREF为IAREF引脚上的参考电压。VREF为1.235V时,VQ为0.5V,信号电压0.25~0.75V,这正好满足HART主设备连接到网络上的电压要求。但由于OTXA没有足够的驱动能力直接接入HART网络,所以需要连接一个缓冲放大器。在工业现场仪表的应用中,通常将OTXA上的0.5V峰-峰电压输出转换为1mA峰-峰电流输出。
(2)解调过程
图3为解调过程波形。当INRTS引脚为高电平时,解调器工作,调制器关闭。接收到的信号需经过一个带通滤波器。这个滤波器的一部分被集成到SYM20C51内部,其余元件外接,用以降低电源变化带来的影响。整个带通滤波器由1个单极点低通滤波器和1个四极点高通滤波器构成。SYM20C15需要IAREF和ICDREF两个电压参考源。IAREF为芯片内部的放大器和比较器提供电压基准,通常为1.235V。ICDREF用于载波检测,应比IAREF低0.08V。图4为SYM20C15解调电路原理图。
(3)载波检测
当IRXAC上的电压小于ICDREF时,图4中的比较器CDCMP输出逻辑电平。这个输出被引入一个载波检测模块,当INRTS为高且有4个连续脉冲到达时,OCD置高,下一个有效脉冲必须在2.5ms内被接收才能使OCD保持高电平。
(4)时钟模块
       芯片正常工作需要460.8kHz的时钟信号,可在引脚OXTL和IXTL间连接1个晶体或隐瓷谐振器,或在引脚OXTL上连接外部时钟,同时将引脚IXTL接地。
4 SYM20C15应用电路
图5为使用SYM20C15设计的一个HART从设备的典型应用电路。SYM20C15的UART接口可以很谁地与微处理器进行连接。
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , 耗时 0.110703 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
