查看: 1283|回复: 0
[无线] 无线模块的使用电路图
发表于 2011-5-11 11:36:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无线模块的使用电路图
无线模块的使用电路图,按照资料中说的,在没有发射的情况下,接收模块的DATA输出锻应该是0电平,但是我买的这个,没有发射信号时,接收机的DATA 输出的是杂乱的0-5V变化的信号。开始以为是接收模块是坏的,后来换了一个后,还是一样的。把周围所有的电器关了以后,去掉干扰后,只有稳压
电源和示波器,还是这样。但是把发射模块接上后,只要发射信号(方波)时,接收机就没有
杂波了,而且是所发射的方波。去掉发射信号(方波)后,大约过1-2秒,接收机又有杂波了。
   我做的是PC机和89C52的串行通信,因为杂波的存在,单片机总是在检测串口中断,很烦人。不知道是什么原因,那为大侠能帮帮我出谋划策吗?不是感激!!!
   其实最初我对这款模块的确没有抱多大的希望,体积就那么一点,就那么几个零件,它能够准确的传输数字信号?通过实践,觉得效果不是想象的那么糟。对于这个模块,我觉得要注意以下几点:
     电源是很重要的,纹波较大的电源绝对不能使用,这点对于接受很重要,接收模块单独使用一个78L05供电。
     其次,它与单片机的隔离要做好,不然它会受到单片机时钟倍频的影响,甚至没有输出信号。
     还有就是它的天线要连接好。最好是使用小的拉杆天线。
     导码很重要的,我在使用时,发射模块直接通过电平转换器和RS232连接,发送电脑发送的信号,单片机接收,前导玛是空格(即数据位全是0,持续20mM)时,效果很好,前导码换为其他的反而效果不好,按道理来说是方波(即01010。。。)应该行的,可是试用后效果不是很理想。至于传输距离,我还没有测试。
GMT+8, 2026-4-6 18:22 , 耗时 0.219097 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
