查看: 741|回复: 0
[电路图] 无塔增压式供水器电路图
发表于 2011-6-1 08:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无塔增压式供水器电路图由电源电路、压力检测电路、控制电路和指示电路组成,如图1所示.
电源电路由刀开关Q1、熔断器FU1、FU2、电源开关S1 电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C组成。
  压力检测电路由电接点压力计Q2、电阻器R4~R7、继电器K的常闭触点K3和晶体管V组成。
  控制电路由电子开关集成电路IC、二极管VD1、VD2、电阻器R3、继电器K、交流接触器KM、热继电器ER、控制按钮S2、阴和手动/自动控制开关S3组成。
  指示电路由电阻器R1、R2、发光二极管VL1、VL2和继电器K的常闭触点K2组成。
  接通刀开关Q1和电源开关S1,L1端与N端之间的交流220V电压经T降压、UR整流及C滤波后,为压力检测电路和控制电路提供12V直流电压,同时经R1将VL1点亮。
  在水罐内水位较低、压力较小时,压力计Q2的动触点(中)与下限触点(低)接通,V饱和导通,其集电极的输出电压经VD2和R3加至IC的S脚,使IC内部的开关输出电路导通,2脚、3脚输出高电平,VL2点亮,K通电吸合,其常闭触点Φ和K3断开,VL1熄灭;同时K的常开触点K1接通,KM通电吸合,潜水泵电动机M通电工作,向水罐内抽水。
  随着水罐内水位的不断上升,水罐内压力也增大,压力计Q2的动触点与下限触点断开,V和VD2截止。但由于常闭触点K3断开后,A点(VD2的负极处)变为高电平,IC的S脚仍维持高电平,K和KM仍维持吸合状态,M继续工作。
  当水罐内水位达到一定高度,水罐内压力达到压力计Q2设定的上限压力值时,Q2的动触点与上限触点(高)接通,使A点接地,IC的S脚变为低电平,其内部的开关输出电路关断,使K释放,K的常闭触点K2和K3接通,常开触点K1断开,使VL1点亮,VL2熄灭,KM释放,M的工作电源被切断,停止向水罐内抽水。
  当用户用水使水罐内水位和压力下降时,Q2的动触点与上限触点断开,但由于K的常闭触点K3处于接通状态,A点被钳制为低电平,IC的2脚和3脚仍输出低电平,Κ和KM处于释放状态,M不工作。直到水罐内压力降至Q2设定的下限压力值,Q2的动触点与下限触点接通时,V和VD2导通,IC内部开关输出电路接通,K和KM通电吸合,M又通电开始抽水。
  以上工作过程周而复始地进行,即可实现自动供水。
  S3为手动/自动控制开关,将S3置于“1”位置时,电路为手动控制状态,可通过起动按钮S4和停止按钮S2来控制M的起动运行与停止。
无塔增压式供水器电路图元器件选择
V选用58550或3CG8550型硅PNP晶体管。
  IC选用TWH8778型电子开关集成电路。
  K选用J0X-10或JRX-13F型12V苴流继电器。
  S1选用SA、220V的电源开关;S2选用动断按钮;S3选用双极双位开关(两组触点并联使用);S4选用动合按钮。
  01、KM、FU1和ER应根据潜水泵电动机M的额定功率合理选择。
  Q2选用JX-150或JXC150型电接点压力计,其上限压力应根据水罐内的承受压力来选择和设定。
  R1~R7选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VD1和VD2均选用1N4007型硅辂流二极管。
  YL1和VL2均选用Φ5mm的普通发光二极管。
  UR选用1A、S0V的整流桥堆。
GMT+8, 2026-4-21 09:10 , 耗时 0.119683 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
