查看: 716|回复: 0
[电路图] 显示器关机亮点消除电路图
发表于 2011-6-2 06:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
显示器关机亮点消除电路图
电视机关机时行、 场扫描电路立即停止工作, 但显像管阴极温度不能骤降, 仍在发射热电子, 而显像管锥体内外壁石墨层构成的高压滤波电容上充的阳极高压仍还存在, 因此仍将产生电子束流。 此时因无偏转作用, 电子束流将集中轰击荧光屏中心, 造成屏中心的一个亮点, 几十秒钟才能逐渐消失。 由于电子束持续轰击屏幕中心的荧光粉, 将使荧光粉过热损坏而形成黑斑, 所以必须设法消除关机亮点。
常用关机消亮点电路有两类: 第一类在关机后使显像管栅-阴间保持一段时间较高的负电压使显像管截止, 直到阴极冷却为止 第二类是在关机瞬间使栅-阴有一正电压, 从而产生较大的电子束电流, 迅速中和(泄放)高压电容上的电荷。
一、 截止型
在关机后使栅极保持地电位, 阴极维持一个较高的正电压, 或者使栅极维持一个很负的电压都能达到使显像管截止的目的。
图10-22是截止型消亮点的一个电路实例。 工作过程如下, 开机后来自行回扫变压器的行逆程脉冲经VD1整流、C1滤波后送往三个视放管作为其工作电源。
同时, 此电压经C2、VD2向C2充电, VD2导通使栅极电位近似为地, C2充上约180 V电压。 关机时C1上电压很快放完, 其正端就为零电位, 而C2只有通过R放电, 电于放电时间常数很大, 因此给栅极一个负一百多伏的电压, 足以使显像管被截止。 此负电压放电缓慢, 可以维持到阴极冷却停止发射电子为止。 上述过程就达到了消除关机亮点的效果。
截止型消亮点电路的缺点是高压滤波电容上的电荷泄放很慢, 关机后较长时间内仍存有高压, 这一点维修人员一定要引起注意。
图 10-22 截止型消亮点电路
高压泄放型消亮点电路
高压泄放型
在关机瞬间, 提供一个很大的束电流, 可使高压电容迅速放完电, 这样就不可能对阴极热电子有吸引力了, 也就达到了消去亮点的目的。
图10-23是一种高压泄放型消亮点电路原理图。 开机后, +120 V电源通过R378对C358充电, 极性如图所示。 正常工作时C358 隔断直流, 故+120 V电源对A点无作用。 关机瞬间, C358 通过R37、 +120V?电源、 +12 V电源、R355?、 R354等放电, 其放电时间常数大于0.15 s?, 所以在?B?点形成一个负电位, 则A点电位也很负。 经V10?、V11两级射随, 使三个末级视放管输出端直流电位大大下降, 即显像管阴极电位大大下降。 这样就产生一个较大的电子束电流, 在扫描光栅缩小的瞬间迅速中和掉高压滤波电容上的电荷, 完成了消亮点作用。
这种方法在彩色电视机中广泛采用, 但由于一般是在前级电路中完成的, 故不太直观。 ?
另外, 也可采用增大行、 场扫描电路中电源退耦电路时间常数的方法。 在关机后, 退耦电容仍维持一定的电压, 仍能进行较短时间的减幅扫描, 在扫描幅度逐渐衰减的过程中消耗掉高压滤波电容上的电荷, 也能达到消除关机亮点的目的。 这种方法往往与高压泄放法结合使用, 可以获得较好的效果。
GMT+8, 2026-4-6 02:29 , 耗时 0.161571 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
