查看: 1464|回复: 0
[无线] DTMF信号无线遥控电路
发表于 2011-6-2 07:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DTMF信号无线遥控电路
这里介绍利用射频信号遥控各种电器的电路,遥控的路数为4路,需要时也可扩大至12路。它利用电话机中的DTMF(双音多频)信号作控制代码用来调制100MHz左右的载频,再用天线送出。接收电路用调频接收机将信号解调成DTMF信号,此信号又连接至DTMF/BCD变换器变换成BCD输出,用来控制4路电器的接通与关断。
遥控发射器(见图1)由DTMF发生器和调频发送器电路组成。这里采用一块UM91214B电话机专用IC来产生DTMF信号,其3V电源电压由9V电池经3V齐纳管D1供给。电路采用3.58MHz晶体作时基电路,IC1的{12}、{15}脚分别为第一列脚和第一行脚,它们通过开关S1(b)短路连通,这时{7}脚输出的DTMF信号(音)相当于电话机1号键送出的双音多频信号。同理,{13}、{16}、{17}分别为第二列脚和第二、第三行脚,在{13}{15}、{13}{17}、{12}{16}分别用S2(b)、S3(b)和S4(b)短路时,{7}脚输出的信号相当于电话机2号、4号和8号键送出的双音多频信号。IC1的其余各脚照原样使用不变。
发送器电路由晶体管T1及其外围电路组成,其中调谐电路L1和VC1调谐在100MHz载频附近,天线用鞭状天线,长10cm~15cm,控制范围就相当不错了。DTMF信号从IC1的{7}脚送入T1的基极,再由天线ANT向外发射。
接收部分(见图2)由FM接收机的DTMF/BCD变换芯片IC2以及一组4个触发锁存电路IC3、IC4组成。调频DTMF信号先在FM接收机解调后用IC2变换成BCD信号。此时数码“1”为0001,数码“4”为0100……等,IC2也用3.58MHz晶体来工作。BCD信号分别从{11}~{14}脚送至4只D触发锁存器,这4只D触发器由两块双D触发器芯片(CD4013B)提供,“1”、“2”、“4”、“8”号键中任一开关按下时,相应于该号键的一路D触发器的时钟输入端便有信号送入,使该D触发器的输出状态翻转,从而驱动相关的晶体管和相应的继电器作吸合和释放动作,进而使该继电器控制的电器接通或关断。
由于UM91214B共可产生12种DTMF信号,因此只要简单地增加发送器电路中的控制按键数目及在接收部分的IC2和D触发器之间增加一块4/16线路变换器,同时将D触发器相应增加至12只,便可控制12种电器的通断。
GMT+8, 2026-6-26 07:50 , 耗时 0.192016 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
