查看: 650|回复: 0
[电路图] 定时控制三相电动阀电路图
发表于 2011-6-2 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
定时控制三相电动阀电路图
线路图如下,MK1和MK2分别是开、闭接触器,SK是时间继电器,可选用 KG316T 时控开关,12组定时开关操作,每组可独立设置每天的开关时间,XK1和XK2分别是开、闭限位开关。
合上总开关ZK,时间继电器SK得电开始工作,接触器MK1通过MK2常闭触头、限位开关XK1得电吸合电机正传阀门开始开启,当阀门开启到位时,碰触限位开关XK1断开,接触器MK1失电释放阀门完成开启工作;
当到达设定关闭时间时,时间继电器触头SK闭合,接触器MK2通过时间继电器触头SK和关闭限位开关XK2得电吸合,电机反转阀门开始关闭,当阀门关闭到位时,碰触限位开关XK2断开,接触器MK2失电释放阀门完成关闭工作。
GMT+8, 2026-4-17 17:27 , 耗时 0.116923 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
