查看: 783|回复: 0
[电路图] 同步电动机的结构
发表于 2011-6-2 11:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同步电动机分类应用
1.分类
同步电机可分同步发电机、同步电动机和同步补偿机。
2.应用
在现代电力系统中,几乎所有的电能是由同步发电机生产的;同步电动机应用于大型生产机械的拖动系统中,随着电力电子技术和计算机控制技术的不断发展,变频调速在同步电动机的调速系统中的实现,使同步电动机的应用场合大为扩大;同步补偿机则是空载运行的同步电动机,用以改善电网的功率因数。
同步电动机的结构
与直流机、异步电动机一样,同步电动机也是
由定子和转子两大部分组成。
同步电动机的定子
同步电动机的定子与异步电动机的定子结构基本相同,由机座、定子铁芯、电枢绕组等组成。
于大型同步电动机,由于尺寸太大,硅钢片常制成扇形,然后对成圆形。
同步电动机的转子
由磁极、转轴、阻尼绕组、滑环、电刷等组成,在电刷和滑环通入直流电励磁,产固定磁极。
根据容量大小和转速高低转子结构分凸极和隐极两种。
凸极特点:
气隙不均匀,有明显的磁极,转子铁芯短粗,适用于转速低于1000r/min,极对数p≥3的电动机。
隐极特点:
气隙均匀,无明显的磁极,转子铁芯长细,适用于转速高于1500r/min,极对数p≤2的电动机。
同步电动机的额定数据
同步电动机的主要额定数据为:
额定容量PN:
指电动机轴上输出的有功功率,单位:kW
额定电压UN:
指定子三相绕组上的线电压,单位:V;
额定电流IN:
指电动机额定运行时,流过定子绕组的线电流,单位:A;
额定转速nN:
指电动机额定运行时的同步转速,单位:r/min;
额定功率因数cosφN:
指电动机额定运行时的功率因数;
额定频率fN:
指电动机额定运行规定的频率,单位:Hz
额定效率ηN:
指电动机额定运行时的效率;
额定励磁电压UfN:
指电动机额定运行时的励磁电压,单位:V
额定励磁电流IfN:
指电动机额定运行时的励磁电流,单位:A
GMT+8, 2026-4-9 12:37 , 耗时 0.168852 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
